Problème wifi mandriva one 2008
Je suis débutante en linux.
Apres avoir commencé avec Ubuntu, Kubuntu sans problème, j'ai décidé d'essayer opensuse( que j'ai laissé tombé pour des problème de wifi). Aujourd'hui je suis sur Mandriva one 2008.
J'ai une clé usb wifi Hercules HWGUSB2-54-V2. Elle est reconnue, je vois meme tous les réseaux wifi de mon voisinage. J'arrive à me connecter au neuf wifi non sécurisé. Apres avoir testé toutes les configurations possibles je n'arrive pas du tout à me connecter au réseau wifi sécurisé.
Je ne sais plus du tout quoi faire.
Je pense que c'est un problème de configuration .
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 2.0.0.6
33 réponses
Problème récurrent pour une débutante Linux : la clé USB wifi Hercules HWGUSB2-54-V2 est reconnue sur Mandriva One 2008 mais la connexion au réseau wifi sécurisé échoue, alors que le non sécurisé fonctionne. Des conseils techniques évoquent le chargement du module correct avec modprobe (par exemple rt73usb), la vérification via lsmod et l’édition du fichier ifcfg-wlan0 pour activer DHCP et l’interface. D'autres indications donnent des détails pratiques : remplacer kedit par kate pour éditer les fichiers réseau, vérifier si le pare-feu est désactivé et relancer le service réseau. En cas d’échec persistant, certains proposent de vérifier les fichiers de configuration et les noms d’interface, et de tester la connexion avec ethernet pour isoler le problème matériel.
  1. oui, je connais pas trop mandriva mais je sais que par default mandriva active le firewall, il faudrait que tu t'orientes dans cette direction (essaye de voir si tu as crontrack d'activer sur mandriva ça s'appelle "le firewall interactif" je crois !)
    sinon quelle est le modèle de ta carte ?
    si tu le connais pas tape ceci dans une console : lspci | grep Network
    et poste ton resultat
    1. pour ce qui est du modèle de la ma clé usb wifi c'est ==> Ralink 802.11bg wlan rt73 et pour croncrack je cherche .
      1. Bon alors je n'est pas trouvé crontrack, mais j'ai trouvé le par feu et je l'ai désactivé.
        1. essaye de taper cette commande dans un terminal en root : modprobe rt73 ou modprobe rt73usb cela devrait charger le module pour ta wifi ensuite réessaye de te connecter
          EDIT: il y a pas de "e" a modprobe dsl :p
          1. Voici tout ce que j'ai essayé ya rien à faire
            [root@localhost audrey]# modprobrt73usb
            bash: modprobrt73usb: command not found
            bash: modprobrt73: command not found
            [root@localhost audrey]# modprobert73
            bash: modprobert73: command not found
            bash: modprob: command not found
            [root@localhost audrey]# modprobrt2570
            bash: modprobrt2570: command not found
            [root@localhost audrey]# modprobrt2500
            bash: modprobrt2500: command not found
            1. excellent sur toutes les tentatives aucune n'a la bonne orthographes :p c: modprobe rt73 (il y a un espace entre modprobe et rt73)
              1. il se passe rien
                [root@localhost audrey]# modprobe rt73
                1. c'est normal en facade rien ne se passe mais linux a en fait charger le module de ta carte wifi avec cette commande
                  donc en gros :
                  modprobe + nom de ton module a charger = charge le module pour activer son utilisation
                  lsmod = liste la totalité des modules charger par ton systeme
                  maintenant que ton module est chargé et que ton firewall est désactivé tente de te reconnecté avec ta wifi
                  sinon une astuce quand tu liste tout les modules avec lsmod tu peux y ajouter une fonction de recherche qui va lister un choix en particulier exemple : lsmod | grep rt73 et regarde si il apparait alors il est bien chargé ;)
                  ps : le | tu l'obtiens en tapant simultanement la touche [Alt Gr] et [6]
                  1. Voici donc ce qui apparait :
                    root@localhost audrey]# lsmod|grep rt73
                    rt73 212096 0
                    usbcore 113896 4 rt73,ehci_hcd,uhci_hcd
                    cela voudrait direque le le module est bien chargé.
                    mais coté connection rien ne change et c'est super bizarre que je puisse me connecté au réseau non sécurisé et que je ne puisse pas au réseau sécurisé
                    1. ok ok ça se complique mais c'est pas grave alors le module est ok et le firewall aussi tape cette commande et poste ton resultat :
                      cat /etc/sysconfig/network-scripts/interfaces
                      1. bon j'ai ressayé de me connecté cette fois ci il affiche les barre de force de signal , il y a un point qui apparait de vant mon réseau mais et dis que l'interface wlan est déconnectée .
                        1. en mode normal ==> [audrey@localhost ~]$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/interfaces
                          cat: /etc/sysconfig/network-scripts/interfaces: Aucun fichier ou répertoire de ce type
                          en mode root ==> [root@localhost audrey]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/interfaces
                          1. autant pour moi c'est :
                            cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
                            ou eventuellement
                            /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                            1. [root@localhost audrey]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
                              cat: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1: Aucun fichier ou répertoire de ce type
                              [root@localhost audrey]# /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                              bash: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0: Permission non accordée
                              [root@localhost audrey]# /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
                              bash: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1: Aucun fichier ou répertoire de ce type
                              1. je veux pas dire mais je trouve que c'est qd meme tres compliqué. heureusement que tu es la et je t'en remercie
                                1. au départ j'ai pas mal galeré avec linux j'étais bien content de rencontré des gens aimables sur les forum Unix/linux alors je le rend
                                  sinon la synthaxe c'est :
                                  cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                                  il n'y a pas de ":" apres cat
                                  ps : la fonction cat sert a affiché ce qu'il y a dans un fichier
                                  1. a non m***e me suis planter vu que c'est du wifi ça dois etre ça : cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0
                                    • 1
                                    • 2
