Ares probleme de connection
j'ai télécharger ares mais jamais parvenu a le faire fonctionner c'est à dire effectuer des rehcerches, je l'ai déja utiliser et il m'a plu . mais sur ma machine ca ne fonctionpas !!! pourquoi... i don't know.
43 réponses
Le problème principal est l’impossibilité d’effectuer des recherches dans Ares, souvent lié au port de connexion par défaut non ouvert en NAT. La solution fréquemment citée consiste à ouvrir le port 49674 sur le routeur et à autoriser les connexions TCP et UDP, avec éventuellement l’emploi du port 32285 selon la version du logiciel. Il est également recommandé d’utiliser une version récente (2.1.1.3035) car les versions antérieures au 2.1.1 peuvent être inutilisables. Des cas touchent Windows XP et Vista avec des variations de configuration réseau, et certains conseils évoquent la purge des téléchargements en cours bloqués lorsque nécessaire.
  1. Bonjour!
    je viens tout juste de télécharger ares et quand je tape quelque chose dans recherche il y a aucun liste qui s'affiche!
    est ce que je doit faire des réglage ou quoi ue ce soit?
    58
    1. pour il y a rien ki marche pi je les desintaller pi reinstaller pi sa marche po
    2. @jumbo69@aresIl te faut télécharger la version 2.1 avec les nouveaux ports ci-dessous :
      Port : 32285
      IP : 81.62.110.92 (192.168.1.2)
      Maintenant ça fonctionne.
      Bon dl
      Chinga
      -1
    3. @Chingacookslt je voudrais savoir on le mai ou le numero ip dans ares ? merci de me repondre
    4. @jumbo69@aresmoi pareil j'effectue des recherches ca marche tres bien c les téléchargement qui ne démarre pas ! pk ?
    5. @zayna37pareil g laissé tomber ares et je reste sur e mule et limewire.
      je passe de l'un a l'autre en fait...
      -1
  2. bonjour
    je viens tout juste de telecharger ares et quand je tape recherche il ya aucun liste qui s'affiche
    que doige faire?
    3
    1. moi c'est un peu la même chose sauf que j'avais ares depuis très longtemps et il ne marchait plus donc je les réinstaller mais il ne veut pas se connecter. c'est quand meme bizard parce que ma connexion va très bien.
      -1
      1. bonsoir, j'ai egalemen ares sous vista. sur mon pc portable il ne se conecte pas mais sur celui de mon pere qui est aussi un vista également, il se connecte et peut telecharger tout se qui veut. J'ai essayer de faire des modif' comme par exemple modifer le port, rien a faire rien ne change. Si quelqu'un a une solution sa serai cool!
        a+
        5
        1. j'ai réinstallé vista pour voir si il sagissait pa d'un bug, ca a rien changer ca veu toujours pas se connecter
          1. le probleme c ke ares est nul, g ares sous vista, il se connecte et se deconnecte comme il veu, bof je m'en fou essayer limewire il est lourd mais bon c mieux ke rien
            -1
            1. povre con si tu sais pas utiliser quelque chose dis pa ke c nul dis ke c toi ki c pa le fér marché
          2. t un idiot ares est censé se connecter à son execution, et qu'est ce kil fai <connection> et il y passe la nuit, si tu me disai comment le faire marcher, je t'ecoute
            1. ctoi lidio
            2. vous ete des cassoce
          3. slt
            moi aussi mem problem
            j'ai installé depui chereaza, morpheus, kazaa rien toujour connecting....
            j'utilise limewire il marche bien mais putin ques qui'il est louuuurd il consomme enormémon de memoire
            si quelqu'in a la reponse qu'il me la poste svp
            1. meme probleme sof ke chez moi emule, limewire et ts les otres fonctionnent mais pas ares...il est tjs en connecting...
              1. oublier ares les gars, je ne sais pas ki l'a creer mais il ne devrai pas ...
                1. Quand on ne sais pas se servir d'Ares j'avoue qu'il est bidon mais il ne demande pas a etre un informaticien confirmé pour arriver a télécharger, il suffit d'un peu de jujote.
                  Quand rien ne s'affiche dans la barre de recherche aprés que t'es marquer ce que tu voulait,c'est que tu a fait une faute "d'orthographe" ou bien que tu la mal écrit et que ares ne cherche donc pas sur le bon serveur de plus, cela peut venir également de la connexion à Internet via Ares mais celle s'active automatiquement au lancement sauf cas contraire où tu l'aurais desactiver.
                  Si sa marche toujours pas, vérifier les serveurs et les IP de Ares.
                  A plus !
                2. J'arrive a recherché tout se que je veux sur ares; mais comment télécharger mes films ?! Si qu'elqu'un a une solution; sa serai cool ! Merci D'avance !
              2. moi javé le mm problem mé je sé pas kes ko jé fé ko la prchaine fois il marché !
                1. Salut !
                  peu serais t'il mieux de prendre un autre p2p plus performant du genre utorrent etc...
                  Voila
                  -1
                  1. teery, tu n'a rien fé ares se connecte quand il veut il se connecte, se deconnecte, pffffffff, moi je ne l'utilise plus
                    -1
                    1. EUH! bonjour tout le monde. Apparament on a tous le meme probleme. Si ares ne se connecte pas c'est juste parceque vous n'avez pas ouvert le port. le port utilise par defaut est 49674.
                      Alors moi j'ai un neuf box. je tape 192.168.1.1 et puis apres avoir entré les cordonnées, je vais sur reseau et puis nat et là on ouvre les ports. comment faire? c'est simple. vous n'avez qu'à suivre les instructions.
                      PS : pour les ports, au lieu de mettre TCP ou UDP, mettez les deux s'il vous plait et puis numero de port c'est le 49674.
                      Pour plus d'information : birame88@yahoo.fr
                      Merci et excusez du derangement. Bye. Peace and love! You all keep smiling!!
                      24
                      1. ya toujours rien...!!!
                      2. super pour l'info ça marche encore ; merci
                      3. merci tu avais bien raison :)
                      4. J'avais moi aussi un probleme de connection avec ares je pense que sa n'a rien a voir avec les ports de connexion ares n'acsepte pas d'autre logiciel p2p il sufit de desinstaler emule ou autre logiciel de ce type redemarer le pc et la normalement sa devrais rouler en esperant vous avoir aidez ;)
                      5. Alors moi j' ai résolu le problème en adoptant la soluce onelove et ça marche instantanément! Dans les ports NAT de ma BBOX j' ai rentré le n° de port de connexions entrantes d' Ares et comme il était en UDP seulement quand ça marchait pas, je l' ai supprimé avant de sélectionner "les 2"( UDP & TCP) dans le menu déroulant avant de rentrer le nom & le port dans l'onglet NAT de ma box! Et là miracle ça liste! Merci 1love! ;)
                    2. J'ai tjs utilisé Ares en Amerique et c la ou il y a vraiment plus de fichiers que dans tous les autres. Je pense q'ici il est bloqué :( c degoutant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        j'ai comme toi le même probleme de connection avec ares 2.09 au niveau des recherches depuis quelques temps
                        je suis allé dans le panneau de contrôle de ares et rentrer le port 32285 dans l'onglet "transfert" dans la case port de connectio,ns entrantes au lieu de celui affiché par défautdans ares et cela à fonctionné mais quelques fois cela se rebloque.
                        si tu as des relechargements en cours bloqués essaie de les sauvegardés dans un autre repertoire et de les purgés de ares
                        rolca
                        3
                        1. oui ca fonctionne,le probleme est resolu,merci
                        2. salut j'ai aussi le meme probleme et g fais ce que t'as dis et ça marche tjrs pas :S
                      2. moa ossi jé le meme probleme les gars jé fé tt mé rien n'y é cherche plus de details !
                        -1
                        1. ares marche tjrs il fau just desinstallé le pare feu
                          et installe la nvelle version ares
                          voici le lien
                          https://sourceforge.net/projects/aresgalaxy/
                          j'espere que je vais t'aider
                          il vaut mieux tard que jamais
                        2. @sauséMerci bcp Sausé, c + pratique
                        3. @sausét le best méc :)
                      3. moi j'ai le meme probleme avant ares fonctionnait mais depuis que j'ai changé de session (après un problème) il ne fonctionne plus.
                        sinon je n'ai pas tout compris ou aller pour trouver les ports et les modifier ensuite
                        j'aimerais essayer la solution de "onelove"
                        merci a tous pour vos reponses.
                        2
                        1. youpi! houura jsé pas commen jé fait mais ares s'est remis en ligne !
                          merci quand meme! et vive quand meme le forum ccm!
                          • 1
                          • 2
                          • 3
