Problème de surchauffe CPU et de son
Je suis novice dans le montage des PC, en fait c'est mon premier et j'ai quelques petits problèmes depuis 3 jours, pas moyen de trouver ce qui se passe :
Voici mes problèmes :
1/ Problème de surchauffe de mon CPU : 100 ° environ (Intel core duo 6750 + carte mère ASUS formula blitz)
2/ Avec cette carte j'ai une carte son Suprème FX 2 et lorsque je veux installer le driver, j'ai ce petit message : "le pilote de bus HD Audio est requis", pas moyen de trouver ce pilote...
Pouvez vous m'aider SVP.
12 réponses
  1. salut
    arrete tout !!!!
    tu va griller le proco
    et verifie que tu as mis de la pate thermique entre le ventirad et le proco
    verifie aussi qu il est bien monté ( bien clipsé et pas de travers)
    1. salut,
      Désolé mais qu'est ce que le Proco ? je tel'ai dit je suis novice
      Pour le reste tout est ok
      1. AaAaAaAaHHHHHHHH!!!!
        100°C !!!! non de diou surtou allume plus ton pc tant que c'est pas réglé! enfin allume pour voir la température et c'est tout! sa serais con de griller un intel core 2 duo 6750+ !
        Je te conseillerais d'enlever le ventirad , et le processeur pui de le remonter en fesant bien attention le mettre correctement! comme le demande mushu14 a tu penssé a la pate thermique?
        ce qu'il apel proco c'est le processeur! ton intel core 2 duo quoi!
        1. oui j'en ai mis c'est ça que je ne comprend pas. Je l'ai mis entre le ventilo (enfin la grille) et CPU.
          1. tu est sur qu il bien clipsé ?
            sur les 4 clips ?
            reverifie s il te plait
            1. Bon je vais démonter le CPU et tout vérifier...
              Je vous tiens au courant... Merci beaucoup
                1- grave pour le processeur : arreter tout de suite ou risque de griller !!!
                -> il faut utiliser une pate thermique et monter le radiateur correctement (il y a un sens).
                -> verifier que le ventilo du processeur tourne bien.
                -> ca devrait pas depasser 60 degres au max.
                Pour le2 j'ai pas trouvé.
                1. et encor 60°c pour un processeur d'origine c'est encor beaucoup ^^
                  1. Bonjour tout le monde,
                    Après avoir démonté et tout remonté, plus de soucis, mon processeur affiche une t° constante d'environ 40°.
                    Merci beaucoup...
