[php] Problème avec isset?
j'ai créé dans un formulaire, un champ texte qui n'est pas tout le temps rempli, j'ai donc utilisé la fonction isset, lorsque je remplis mon champ texte, la valeur doit s'ajouter dans ma base, mais ça ne le fait pas.
Voici mon code correspondant:
<TD>Autres: <INPUT TYPE=TEXT SIZE=20 NAME="nomcons"
VALUE="<?= $val_defaut['nomcons']?>"></TD></TR>
If (isset($_POST['$nomcons']))
$requetenomcons = "INSERT INTO Consigne (codecons, nomcons) "
. " VALUES ('', '$nomcons')";
ExecRequete ($requetenomcons, $connexion);
Execrequete est une fonction qui exécute la requete.
SYLVAIN
  1. Je sais que c'est un peut tard pour répondre mais bon au cas ou quelqu'un tomberai sur ce sujet, une façon plus pratique de déclarer les variables à partir de $_POST, il suffit de faire
    <?php
    extract($_POST);
    à partir de la tout les champs envoyés par $_POST seront directement convertis en variable ex :
    $_POST['nom'] devient $nom, et ceci sans avoir à passer par $nom =$_POST['nom']
    1. Bsr
      D'abord ce n'est pas If avec un I majuscule mais if tout court ... Hé oui PHP est case sensitive ... ;-)
      Ensuite si tu désires tester le fait que la variable nommée "nomcons" a été passée en tant que paramètre tu dois écrire :
      if (isset($_POST['nomcons'])) et pas If (isset($_POST['$nomcons'])) : donc sans le $ devant.
      Ensuite dans le reste de ton code tu utilises directement $nomcons : tu ne peux pas !
      Tu dois écrire :
          $nomcons = $_POST['nomcons'];  // A partir d'ici $nomcons est disponible
      Voilà
