Commande net use sous DOS ?
Salut à tous,
Je cherchais comment faire pour émuler une imprimante réseau (configurée avec ip et masque de sous réseau) sur un port LPT1, sur un pc en windows 98 SE
En faisant des recherches, je suis tombé sur la commande DOS :
net use lpt1 \\ip de l'imprimante /persistent:yes
mais ça ne fonctionne pas, il me dit que la commande n'est pas valide, alors que j'arrive à pinger à partir de ce pc, sur l'ip de l'imprimante, qui n'a pas de nom, juste une ip (donc impossible à voir sur un réseau local)
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait cool
Configuration: Windows 98se
8 réponses
    La commande net use permet de connecter des ressources partager, donc dans ton cas net use est inutile.
    Il faut que tu installes ton imprimante sur un port TCP/IP.
      merci de ta réponse, mais win98se arrive à installer une imprimante par port tcp/ip ?, parce que j'ai un doute
      1. quel est le modèle, je vais essayer de trouver ce qu'il faut pour la connecter en IP
        1. J'ai trouvé des pilotes à cet endrit
          http://www.kyoceramita.fr/index/service___assistance/telechargement.false._.FS3820N.PRINT.FR.html
          récupère le KPDL Classic driver PPD pour win 98
          Quand tu l'installes, choisis imprimante réseau puis dans URL tu tapes\\@IP de l'imprimante
          Et vois si tu peux imprimer.
