Livebox + routeur => comment fo brancher ???
Je vais essayer de m'exprimer le mieux possible avec le plus de detaille.
J'ai une maison plusieur etages. Plusieurs periferique a brancher au RdC et au deuxieme etages.
J'aimerais :
**2ieme etages
- Livebox brancher sur PC1 et CPL
-CPL sur PC2
**Rdc
-CPL sur Routeur wifi D-Link ( qui brancherais ma XBOX et ma Wii )
Le souci c'est que c'est la misere pour qu'il n'y ai pas de conflit entre la Livebox et le routeur D-Link.
est ce que queqlu'un pourrais me mettre une procedure entiere a respecter pour que le branchement fonctionne.
Firefox 2.0.0.8
17 réponses
    je viens de trouver cet article, ça peut aussi vous intéresser.
    la fonctionnalité DMZ développée par Inventel peut permettre également de désactiver le routage de votre borne. En fait lorsque vous voulez cascader votre borne Inventel avec un routeur, il vous suffit simplement d'activer la DMZ sur l'adresse IP de votre routeur. De cette manière toutes les requêtes entrantes seront automatiquement renvoyées vers votre routeur, charge à lui ensuite de gérer le NAT et la sécurité Firewall de votre réseau personnel.
    Pour activer la DMZ sur votre machine, cliquez sur Configurer la DMZ sur cet ordinateur.
    Attention cependant, le pare-feu interne de votre borne Inventel doit être configuré impérativement au niveau minimum (= Firewall désactivé). Dans le cas contraire la DMZ ne sera pas active. Pour cela reportez-vous à la section Pare-feu pour plus d’informations et cliquez sur Sécurité > Pare-feu pour vérifier et modifier ce niveau si nécessaire.
    A noter que sur la Livebox Inventel vous pouvez spécifier l'adresse IP de la DMZ, ce qui vous permet de configurer une DMZ sur une machine sans être connecté dessus. Pratique par exemple lorsque vous devez déclarer l'adresse IP d'un routeur en DMZ.
      bonjour,
      j'avais cet article en réserve mais cela s'applique à une livebox + routeur Netgear, tu peux peut-être t'inspirer de la démarche.
      http://tuto.netgear-forum.com/Box_Routeur.htm
      1. Merci je vais voir si je comprend ce qu'il y a d'ecrit ... Je suis pas hyper doué pour ce genre de choZe ...
          Le mieux je pense : - livebox (192.168.1.1 ; masque 255.255.255.0) connectée a l'adaptateur cpl sur prise 1
          -PC1 (192.168.1.5 ; 255.255.255.0) Sur CPL sur Prise 2
          -PC2 (192.168.1.6 ; 255.255.255.0) Sur CPL Sur prise 3
          RDC :
          - Routeur Wifi D-link (192.168.1.2 ; 255.255.255.0) sur CPL Prise 1 Rez de Chaussé
          Il faut rentrer sur ta livebox et ton routeur Wifi pour les configurer (et désactiver le DHCP)
          1. de plus désactive le Mode Wifi de ta livebox qui ne te sert pas et qui pourrait géner avec Le routeur
            1. CTXLP : Je crois que tu compliques les choses, une DMZ c'est pour publier un serveur web ou d'autres choses plus professionnelles ...
              mais bon ...
                d'accord avec toi mais c'était pour donner une piste !
                1. Merci ...
                  Je vais voir essayé ca ... Je crois avoir compris ou etait mon erreur lors de mes derniers essai.
                  Pour la desactivation du wifi, je ne pense pas que ca poZe probleme, pour deux raiZon, d'une du 2ieme au RdC ca capte pas. De deux je vais surement mettre des SSID differnet au niveau du routeur et au niveau de la LiveBox. Vu que je joue aussi avec des Nintendo DS, j'aimerais garder du Wifi dans la maiZon
                  1. En faite mon erreur etait de laisser le DHCP sur les deux.
                    Donc evidement ca devait pas marcher, et l'autre grosse difference, et que je n'adresser pas le routeur a aller specialement aller chercher le reseau sur la livebox.
                    Je vais essayé ca se soir. Je vous dirais demain.
                    Merci pour tout.
                    1. Ah ouai c'est sur psycho !!!
                      Si tu as Deux serveurs DHCP sur ton réseau il ne peuvent que s'embrouiller en attribuant des adresses identiques partout sur ton reseau...
                      Tes machines ne savaient plus où aller chercher leurs config auto du réseau.
                      De plus vu qu'on vient de mettre des ip fixes pour tous les éléments, ils ne servent à rien , a part pour ton petit malin de voisin qui voudrait essayer de se connecter via ton wifi ( conseil : sécurise ton reseau sans fil avec une clef WPA -> beaucoup plus long à pirater qu'une clé Wep / pas obligatoire mais bon, je suis un fanatique de la sécurité)
                      allez a + !
                      tiens nous au jus ...
                      1. nan il a raison faut une DMZ de la livebox vers le routeur comme ça elle se limite à un role de modem.
                        en plus ça rime a rien de faire plein de règles de NAT vers la meme adresse faudra recommencer sur l'autre routeur vers les postes!
                        meme si moi j'aurais fait l'inverse, j'aurais utilisé la livebox en routeur et le routeur D-Link en AP wifi uniquement...
                        et je pense meme que la livebox tout seul ça suffit, sauf si t'as une maison de 2000m² avec des plafond haut de 8 mètres.
                        2 stations 2 consoles c'est pas un réseau extraordinaire, tu mets le 1er poste en ethernet et tout le reste en wifi! tu fera l'economie du CPL et ça ira tres bien !
                        1. Le souchi ...
                          C'est que du deuxieme au RdC le Wifi passe mal, car tout les renfort sol de chaque etages son en metal, donc les ondes passe tres mal.
                          J'ai acheter une maison pres de la siderurgie ( le pays du METAL lol ).
                          En plus certain de mes periferique ne fonctionne pas en Wifi comme ma XBOX, et les deux PC ne sont pas specialement equipé non plus pour le Wifi, seul les Nintendo DS et la Wii on le Wifi.
                          Pour les CPL j'ai deja 3 prises donc ce ne sont plus des frais a faire ...
                          On m'a parlé de LiveBox avec plusieur sortit Erthernet ??
                          Vrai ou faux ? Si oui a quel prx ?
                      2. Alors j'ai pas toucher au DMZ car sur ma LiveBOx il y a deux sortit de connecter, une vers PC1 l'autre vers CPL. De toute facon sur la LiveBox j'ai pas trops vu ou etait l'option.
                        Les soucis apparu apres tout cette manip :
                        Sur mon PC1 j'ai le net, sur tout ce qui est deriere le routeur pas le net.
                        Par contre dans le tuto que ctxlp2002 ma trouver, il ya pas mal de choZe que je n'ai pas reussis a transpoZé dans mon cas.
                        PC2 qui est sur CPL ( 2ieme etages ) et consideré sur le routeur D-Link ( RdC ) donc j'ai faciliement accee au parametre du routeur.
                        Mais est ce possible d'acceder au parametre du routeur du PC1 ?? J'ai accé a la LiveBox mais pas au routeur D-Link ???
                        Je vais encore essayé deux ou trois truc ...
                        Je vous tiens au courant
                        1. J'ai configurer PC2 ( sur CPL ) comme si il etait sur la LiveBoxe, et la ca fonctionne. Mais le routeur D-Link toujours pas ... Donc ce qu'il y a deriere non plus ...
                          1. Petite question : Sur le routeur ( D-Link ) je mets quoi en adresse DNS ??? Les meme que sur la LiveBoxe ? ou autre ??
                            1. ouai c'est la livebox qui fait modem et aussi DNS auto, tu peux mettre l'adresse de la livebox c'est pas un soucis.
                              1. slt les mec jais acheter ma live box il i deux jour et jais 3 pc a connecter il en a un de connecter mes g acheter un router par Ethernet et j'aimerai avoir les bonne adresse ip sa le ferrè de m aider les mec
