PROBLEME AFFICHAGE
Salut a tous
voila j'ai un setup avec 3 écran qui fait des coupure .
- quand les 3 écran sont allumer tous va bien
(2 écran hd 1920/1080 et une tv régler en 1920/1080)
- quand juste les 2 écran sont allumer sa fait des coupure comme si le pc
change la résolution ou des paramètre . (très agacent quand on joue)
- quand un écran allumer pareil des coupure (aller une fois part heure)
- quand juste la tv allumer aucune coupure !
Si quelqu'un a une idée des paramètre a modifier ou autre ?
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
    Il se peut que votre carte graphique ait du mal à gérer trois écrans en même temps. Vérifiez d'abord si les drivers de votre carte graphique sont à jour. Ensuite, vous pouvez tester chaque écran individuellement pour déterminer si l'un d'entre eux est le problème. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de baisser la résolution ou la fréquence de rafraîchissement sur un ou plusieurs de vos écrans pour voir si cela résout le problème. Si tout cela échoue, vous pourriez envisager l'achat d'une nouvelle carte graphique plus puissante ou d'un écran compatible avec votre configuration actuelle.
    1. ok merci de ta réponse je vais voir se que je peut faire .
