Problème d'affichage de la scrollbar d'une ScrollView
Bonjour à tous,
je suis en train de travailler sur un projet (Qt Quick, Qt, C++), comme IDE j'utilise QtCreator.
 Et puis dans mon main.qml, j'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à afficher la scrollbar du contrôle "ScrollView"
 ou l'ascenseur, vertical, pour pouvoir scroller et essayer d'afficher tous mes contrôles qui sont nombreux.
 Je vous mets au dessous le fichier complet, le main.qml, et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner votre avis, et m'aider à trouver ce qui ne va pas.
Merci d'avance
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.VirtualKeyboard 2.15
import "."
// Pour utiliser DatabaseManager (depuis qmlRegisterType)
import com.mkapplications.database 1.0
// Pour accéder aux éléments du module QML (déclaré dans CMake)
import com.mkapplications.GestionBudgetEmbarque 1.0
ApplicationWindow
    //Pour les mobiles
    minimumWidth: Qt.platform.os === "android" || Qt.platform.os === "ios" ? Screen.width : 800
    minimumHeight: Qt.platform.os === "android" || Qt.platform.os === "ios" ? Screen.height : 400
    visible: true
    title: qsTr("Hello World")
    //Les propriéts
    property int idSousCategorie: -1  // valeur initiale par défaut
    // Flag global pour éviter boucle infinie
    property bool updating: false
    //Le clavier virtuel
    InputPanel
        z: 99
        x: 0
        y: window.height
        width: window.width
        states: State
            when: inputPanel.active
            PropertyChanges {
                target: inputPanel
                y: window.height - inputPanel.height
        transitions: Transition
            to: "visible"
            reversible: true
            ParallelAnimation
                NumberAnimation
                    properties: "y"
                    duration: 250
                    easing.type: Easing.InOutQuad
    } //Fin du clavier virtuel
    //---------------------------Vue principale---------------------------//
    ScrollView
        anchors
            left: parent.left
            right: parent.right
            top: parent.top
            bottom: Qt.platform.os === "android" ?
                        parent.bottom :
                        inputPanel.top
        clip: true
        ScrollBar.vertical.policy: ScrollBar.AlwaysOn // Pour faciliter le défilement
        ScrollBar.vertical.interactive: true // Important pour mobile
        // La colonne qui contient tous les controles
        ColumnLayout
            width: scrollView.availableWidth  // Important pour le mobile
            height: scrollView.availableHeight  // Important pour le mobile
            // Cette ligne est CRUCIALE : elle permet au ScrollView de connaître la hauteur du contenu
                    implicitHeight: childrenRect.height
            //width: parent.width
            Layout.fillWidth: true
            Layout.leftMargin: 20  // Marge à gauche
            Layout.rightMargin: 20 // Marge à droite
            Layout.topMargin: 20 // Marge en haut
            spacing: 20
            //---------------------------La colonne qui contient le rectangle et l'icone de l'application---------------------------//
            RowLayout
                spacing: 10
                // --------------------------------- Header ---------------------------------
                Rectangle
                    height: idHeaderRow.implicitHeight + 20
                    // height: 60
                    color: "#cc65cc"
                    radius: 8
                    // Dégradé de couleur (conservé de votre version originale)
                    gradient: Gradient
                        GradientStop { position: 0.00; color: "#cc65cc" }
                        GradientStop { position: 0.01; color: "#dd1d1d" }
                        GradientStop { position: 1.00; color: "#ffffff" }
                    border.color: "#2129dd"
                    //---------------------------La ligne qui contient l'icone de l'application ainsi que le titre---------------------------//
                    RowLayout
                        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                        spacing: 20
                            source: "qrc:/Media/Icones/icoPrincipale64.ico"
                            width: 32
                            height: 32
                        Label
                            text: "Gestion budget"
                            font.pixelSize: 20
            } //Fin de La colonne qui contient le rectangle et l'icone de l'application
            //---------------------------La ligne  qui contient les comboBox  et leurs Labels---------------------------//
            RowLayout
                width: parent // important pour que le layout s'adapte à la ScrollView
                anchors.leftMargin: 10  // Augmenté
                anchors.rightMargin: 20  // Augmenté
                //anchors.topMargin: 10
                //anchors.bottomMargin: 10
                // 1-------- Colonne pour les comboBox et leurs Labels
                ColumnLayout
                    Layout.leftMargin: 10
                    Layout.rightMargin: 10
                    //Layout.topMargin: 10
                    //Layout.bottomMargin: 10
                    spacing: 10
                    // Controle pour le Label Session
                    Label
                        text: "Session:"
                        Layout.preferredWidth: 100
                        Layout.alignment: Qt.AlignVCenter
                    // Controle pour la comboBox Session
                    ComboBox
                        Layout.minimumWidth: 250
                        textRole: "nom_de_session"
                        valueRole: "id_session"
                        currentIndex: 0
                        //Slot déclenché quand l'index de la ComboBox Session change
                        onCurrentIndexChanged: {
                    // Controle pour le Label Catégorie
                    Label
                        text: "Catégorie:"
                    // Controle pour la comboBox Catégorie
                    ComboBox
                        textRole: "nom_de_categorie"
                        valueRole: "id_categorie"
                        currentIndex: -1
                        //Slot déclenché quand l'index de la ComboBox Catégorie change
                    // Controle pour le Label Sous-Catégorie
                    Label
                        text: "Sous-Catégorie:"
                    // Controle pour la comboBox Sous-Catégorie
                    ComboBox
                        textRole: "nom_de_sc"
                        valueRole: "id_sous_categorie"
                        currentIndex: 0
                    // Controle pour la Label Depense
                    Label
                        text: "Dépense:"
                    // Controle pour la ComboBox Depense
                    ComboBox
                        textRole: "nom_de_depense"
                        valueRole: "id_depense"
                        currentIndex: 0
                        editable: true
                    //Controle pour Label Prix unitaire
                    Label
                        text: "Prix unitaire :"
                    // RowLayout pour le Controle TextField Prix unitaire et le Label euro
                    RowLayout
                        // Controle TextField Prix unitaire
                        CustomTextField
                            placeholderText: "0.00"
                            inputMethodHints: Qt.ImhDigitsOnly
                            onEditingFinished: {
                            // Nettoyage texte avec filtre + restriction (optionnel)
                            onTextChanged: {
                        //Controle Label pour symbole euro du prix unitaire
                        Label
                            text: " €"
                            Layout.preferredWidth: 20
                    // Controle pour Label Quantité
                    Label
                        text: "Quantité :"
                    // Controle pour TextField Quantité
                    CustomTextField
                        placeholderText: "1"
                        onTextChanged: {
                    // Controle pour Label Prix total
                    Label
                        text: "Prix total :"
                    // Controle pour le TextField Prix total
                    RowLayout
                        // Prix total
                        CustomTextField
                            onTextChanged: {
                        //Controle Label pour symbole euro du prix totalo
                        Label
                            text: " €"
                    //99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
                    Label
                        text: "Date:"
                    TextField
                        placeholderText: "JJ/MM/AAAA"
                        inputMethodHints: Qt.ImhDate
                        MouseArea
                            anchors.fill: parent
                            onClicked: dateDialog.open()
                    Popup
                        width: 300
                        height: 300
                        modal: true
                        focus: true
                        DatePicker
                            onSelectedDateChanged:
                                idDateField.text = Qt.formatDate(selectedDate, "dd/MM/yyyy")
                                dateDialog.close()
                    // time 8888888888
                    Label
                        text: "Heure:"
                    TextField
                        width: parent.width - 20
                        placeholderText: "HH:MM"
                        inputMethodHints: Qt.ImhTime
                        MouseArea
                            onClicked: timeDialog.open()
                    Popup
                        width: 200
                        height: 200
                        modal: true
                        focus: true
                        TimePicker
                            Button
                                text: "Valider"
                                Layout.alignment: Qt.AlignHCenter
                                onClicked:
                                    idTimeField.text = Qt.formatTime(new Date(0, 0, 0, clock.selectedTime.hours, clock.selectedTime.minutes), "hh:mm")
                                    timeDialog.close()
                } //Fin de Colonne pour les comboBox et leurs Labels
            } //La fin de La ligne  qui contient les comboBox  et leurs Labels-
        // Espace flexible en bas
        Item
            Layout.fillHeight: true
    } //Fin de ScrollView
Pour éviter que le fichier main.qml soit trop long, j'ai supprimé tout ce qui n'est pas en rapport de la maison page. Et j'ai remplacé par des points.
Windows / Chrome 138.0.0.0
    Le ScrollView doit connaître la taille de son contenu via contentWidth et contentHeight.
    Ne pas contraindre artificiellement la taille du layout principal avec width et height.
    Utiliser implicitWidth et implicitHeight pour que Qt calcule automatiquement les dimensions;
    S'assurer qu'il y a suffisamment de contenu pour dépasser la hauteur visible.
    import QtQuick 2.15
    import "."
    ApplicationWindow
        //Pour les mobiles
        visible: true
        //Les propriéts
        InputPanel
            z: 99
            x: 0
            y: window.height
            width: window.width
            states: State
                PropertyChanges {
                    target: inputPanel
                to: "visible"
                reversible: true
                ParallelAnimation
                    NumberAnimation
                        properties: "y"
                        duration: 250
        ScrollView
            anchors
                left: parent.left
                right: parent.right
                top: parent.top
                            parent.bottom :
                            inputPanel.top
            clip: true
            ScrollBar.vertical.policy: ScrollBar.AsNeeded  // Changé de AlwaysOn à AsNeeded
            ScrollBar.horizontal.policy: ScrollBar.AsNeeded
            ScrollBar.horizontal.interactive: true
            // CORRECTION PRINCIPALE : Utiliser contentWidth et contentHeight
            contentWidth: idLayoutPricipal.implicitWidth
            contentHeight: idLayoutPricipal.implicitHeight
            ColumnLayout
                // CORRECTION : Ne pas définir width/height explicitement
                // Laisser le layout calculer sa taille naturellement
                anchors.left: parent.left
                anchors.right: parent.right
                anchors.top: parent.top
                // Marges appliquées au layout principal
                anchors.leftMargin: 20
                anchors.topMargin: 20
                spacing: 20
                RowLayout
                    spacing: 10
                    Rectangle
                        color: "#cc65cc"
                        radius: 8
                        gradient: Gradient
                        RowLayout
                            spacing: 20
                                width: 32
                                height: 32
                            Label
                                font.pixelSize: 20
                ColumnLayout  // Changé de RowLayout à ColumnLayout pour plus de hauteur
                    spacing: 15
                    ColumnLayout
                        spacing: 10
                        Label
                            text: "Session:"
                        ComboBox
                            currentIndex: 0
                                // Code à implémenter
                        Label
                            text: "Catégorie:"
                        ComboBox
                            currentIndex: -1
                        Label
                        ComboBox
                            currentIndex: 0
                        Label
                            text: "Dépense:"
                        ComboBox
                            currentIndex: 0
                            editable: true
                        Label
                        RowLayout
                            // Controle TextField Prix unitaire - Remplacer CustomTextField par TextField
                            TextField
                                onTextChanged: {
                            Label
                                text: " €"
                        Label
                            text: "Quantité :"
                        // Controle pour TextField Quantité - Remplacer CustomTextField par TextField
                        TextField
                            onTextChanged: {
                        Label
                        RowLayout
                            // Prix total - Remplacer CustomTextField par TextField
                            TextField
                                onTextChanged: {
                            Label
                                text: " €"
                        // Date
                        Label
                            text: "Date:"
                        TextField
                            MouseArea
                        Popup
                            width: 300
                            height: 300
                            modal: true
                            focus: true
                            // Remplacer DatePicker par un calendrier simple ou un placeholder
                            Rectangle {
                                color: "#f0f0f0"
                                Text {
                                    anchors.centerIn: parent
                                    text: "Date Picker\n(à implémenter)"
                                MouseArea {
                                    onClicked: {
                                        idDateField.text = Qt.formatDate(new Date(), "dd/MM/yyyy")
                                        dateDialog.close()
                        // Heure
                        Label
                            text: "Heure:"
                        TextField
                            MouseArea
                        Popup
                            width: 200
                            height: 200
                            modal: true
                            focus: true
                            // Remplacer TimePicker par un placeholder
                            Rectangle {
                                color: "#f0f0f0"
                                Column {
                                    spacing: 10
                                    Text {
                                        text: "Time Picker\n(à implémenter)"
                                    Button {
                                        text: "Valider"
                                        onClicked: {
                                            idTimeField.text = Qt.formatTime(new Date(), "hh:mm")
                                            timeDialog.close()
                        // Ajout d'éléments supplémentaires pour forcer le scroll
                        Repeater {
                            model: 10
                            Label {
                                text: "Élément test " + (index + 1)
                                Layout.preferredHeight: 40
                                background: Rectangle {
                                    color: index % 2 ? "#e0e0e0" : "#f0f0f0"
                // Ajout d'un spacer en bas
                Item {
                    Layout.preferredHeight: 50
            } //Fin du ColumnLayout principal
    1. Bonjour Bruno83200_6929,
      Un grand merci pour ta réponse rapide et efficace ! Je débute avec QML et j’étais bloqué depuis deux jours sur cette mise en page. Grâce à toi, je vais enfin pouvoir avancer. Merci encore
