Déconnexion WIFI sur Asus portable
RésoluBonjour,
J'ai un Asus portable qui a bien une quinzaine d'années (W10) qui me suffit.
Depuis quleques mois, le wifi se déconnecte et se reconnecte plusieurs fois par jour, j'ai changé la carte réseau, idem, je l'ai désactivée et mis un adaptateur usb, idem.
Le problème ne vient pas de mon réseau, j'ai d'autres ordinateurs et smartphones qui ne posent pas de problème.
Pensez vous que ça vient de la carte réseau ?
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
Coupures et reconnexions répétées du Wi-Fi sur un ancien portable Asus sous Windows 10, malgré remplacement de la carte réseau et utilisation d'un adaptateur USB. Le fil explore si le problème émane de la carte réseau, du pilote ou de la compatibilité entre 2,4 et 5 GHz et le routeur. Des propositions incluent réinstaller le pilote, tester une carte interne ou USB, et envisager une carte réseau plus récente compatible 5 GHz pour éviter les coupures. En cas de persistance, d'autres utilisateurs suggèrent d'essayer un adaptateur Wi-Fi USB comme solution économique ou de vérifier l'opérateur et l'état général du réseau domestique.
Aller dans le gestionnaire de périphériques, faire un clic droit sur le bouton démarrer
aller dans Cartes Réseau, exécuter un clic droit sur la carte Wi-Fi et prendre :
mettre à jour le pilote.
Par la suite, aller sur le Site Asus Officiel et télécharger le dernier pilote adapté à votre modèle.
Puis voir pour décocher l'option : Autoriser le P.C. à éteindre ce périphérique pour économie d'énergie.
Changer de canal en allant sur le routeur via un adresse comme :
192.168.1.1 dans le navigateur.
Essayer de changer de canal ou passe de la bande 2.4 GHz à 5 GHz suivant ce qui est le moins encombré.
@kaumune
Ok, mais cette carte est ancienne, je vais passer en wifi 5 ou 6 si je trouve le bon modèle.
@Ulysse5818
Re,
Vous pouvez trouver les pilotes pour ce modèle sur la page de support MSI PRO-Z790-AMAX-WIFI.
Pour le Wifi, vous cherchez le Qualcomm NCM865 WIFI Driver.
Pour l' Ethernet, télécharger le pilote Intel LAN.
Si c'est bien le modèle pour ce PRO791 alors vous faites sans doute référence à une carte mère et probablement le PRO-Z790-A-MAX-WIFI d'où mes infos en Sis.
Bonne journée.
@Didi64_549
Merci, j'ai tenté d'installer ce nouveau pilote,la réponse est : le meilleur pilote est déjà installé..
J'ai commandé une nouvelle carte..
Je reviens sur mon problème, malgré l'installation d'une carte neuve, du pilote, j'ai toujours des coupures de WIFI..il y a donc autre chose ...mais quoi ?
J'ai tenté en 2.4 et 5 ghz, c'est pareil.
Je ne pense pas que ça vienne de la box, je n'ai rien remarqué sur mon smartphone, ni sur l'ordi de mon épouse.
Je vais mettre en marche un autre ordi et surveiller.
@Didi64_549
Déjà fait
Comme indiqué, j'ai mis un autre ordinateur à côté et je vais vérifier si une coupure à lieu sur les deux.
Je n'ai pas remarqué de coupure avec le 2 ème ordi, ni avec mon smartphone...pour mon Asus, j'en suis à la 3 ème carte + un adaptateur USB, même punition pour les 3. Quel peut être le composant qui déc...e ?
@Clarckos
Non, pas de truc comme ça, mais il y en a tellement..
Contributeur@Ulysse5818
Salut.
Pour répondre à ta réponse.
Je sais qu'il y a tant de processus, mais pour ma part, j'ai dû tester tout ceux que je ne connaissais pas, ou que je n'arrivais pas à identifier pour trouver que l'un d'entre eux me bridait le débit à 99%
Ca prend du temps, certes, mais au moins le soucis était ciblé.
Question > es tu as jour des pilotes de la carte mère ?
J'ai vérifié tous les pilotes..tous à jour, windows aussi.
Je vais faire avec et attendre un éventuel Père Noël.:-) ce portable est vieux, mais il me rendait bien service.
Merci pour votre aide.
