Port alimentation récupérable ?
RésoluBonjour, j’ai récupérer un pc avec un port d’alimentation centre très mauvaise état. Pensez vous que c’est réparable en soudant un nouveau port dessus et en recouvrant le reste avec de l’étain ou quelque chose ou je pourrais charger mon pc d’une autre façon sans passer par l’achat d’une nouvelle carte mère. Je ne m’y connais pas trop dans ce domaine donc j’espère que quelqu’un puisse m’éclairer.
merci d’avance ;)
C'est effectivement en sale état, si tu compte le faire toi-même, sans expérience ça me semble vraiment compliqué, et aucun pro ne voudra à mon avis te le faire, le coût (et le risque) de la réparation n'aurais pas de sens sur un vieux PC comme ça ... (Asus K501 ça doit avoir dans les 8 ans, ça vaut plus grand chose ...)
J'ai une expérience "amateure" correct en électronique et je suis même pas sur que je le tenterais, il y'a plusieurs pistes en cuivre arrachée, plusieurs partie du circuit imprimé censé tenir le connecteur sont carrément cassé ... Il faudrait le maintenir avec de l'epoxy ou un truc du genre, pour avoir un résultat fonctionnel et un minimum durable, c'est vraiment pas gagné... Et en supposant que rien d'autre ne soit endommagé ...
Pour le prix de la carte mère (entre 150 et 200€ selon la config) tu trouve facilement tout un tas de PC complet et fonctionnel en vente sur LBC et compagnie avec la même config voir mieux...
https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/2861285659
Cdlt.
Contributeur
Bjr
Le port d'alimentation n'est pas en mauvais état, c'est pire ! il a été effectivement arraché comme le dit T3chN0g3n........
Et d'après moi des composants avec (on voit les pistes pour au moins deux résistances probablement), dans ce cas de figure changer le port ne suffis pas, il faut changer la carte mère.
_________________________________________________________________________________
Court circuit assuré.......
Bonjour à tous,
Avec la référence (K501) trouvée sur la partie haute de ton PC portable, voici, semble-t-il, le modèle... https://www.asus.com/fr/laptops/for-home/everyday-use/asus-k501/
Même si tu souhaites l'utiliser après répération par un Pro, que comptes-tu faire de cette pièce de musée ?
Bonjour, merci pour vos reposes ;). C’était un pc qui traîner et qui m’avait été donné par un ami. Je ne comptais même pas le garder mais sur mon temps libre je voulais voir si je pouvais le réparer. Je crois que je vais récupérer certaine pièce et ne pas m’aventurer plus loin. Encore merci à vous ????
