Problème de tri par date
je voudrais trier un fichier excel par date, mais au lieu de trier par année il trie par jour
01/01/1700
03/02/1767
03/10/1840
04/02/1767
05/01/1745
    Une proposition (vos données colonne A1 :A…) en ajoutant une colonne pour l’année avec cette formule en B1
    =DROITE(A1;4)
    La tirer vers le bas
    Puis l’option TRIER comme suit :
      La première date reconnue par Excel est le 01/01/1900.
      Les dates antérieures sont donc considérées comme du texte, et triées telles.
      Pour pouvoir effectuer un tri "par date", il faut rajouter une colonne, avec, par exemple cette formule, pour rajouter 400 ans :
      =DATEVAL(GAUCHE(A2;6)&DROITE(A2;4)+400)
      (mettre le format de cellule "DATE")
      Ou celle-ci :
      =DATE(DROITE(A2;4)+400;STXT(A2;4;2);GAUCHE(A2;2))
      Il suffit ensuite d'effectuer le tri sur cette colonne supplémentaire (puis la supprimer, s'il le faut)
      Bon courage
      1. Bonjour
        Le tri ne peut s'effectuer car ce ne sont pas des dates ni des nombres pour Excel mais du texte étant donné qu'il ne traite pas les dates antérieures à 1900
        Il faut donc transformer ces données en nombres commençant par l'année et de faire trier tes pseudos dates selon cette colonne numérique
        Exemple : https://www.cjoint.com/c/NHqoo7THDKc
        Cdlmnt
        Via
        1. J'ai trouvé une solution : j'ai converti en jour mois année, trié en année puis mois puis jour et concaténé. juste, je n'ai pas les 0 des jours et mois ex 1/1/1700
          1. Bonjour à tous,
            Aucun probleme avec power query qui n'a pas de limite de date.
            Crdlmt
            1. En fait je n'avais pas actualisé ma page et donc pas vu vos réponses.
              Donc merci beaucoup à tous.
              J'ai choisi la solution de Pingou, très facile à mettre en place.
              1. Bonjour à tous,
                Puisque tu te permets de cross-poster, la moindre des politesses est de répondre aux demandes qui te sont faites et d'indiquer que la solution est trouvée.
                Daniel
            2. Contributeur
              Bonjour.
              Je te recommande les formules de cousinhub29
              Et je te conseille de saisir désormais te dates sous un autre format, si tu envisages de les trier !!!
