Probleme avec socket.on en node js
Bonjour tout le monde.
J'essaie de créer une petite application de chat pour faire des tests plus tard, mais je n'ai pas le résultat attendu. Il semble avoir un problème avec la méthode socket.on
Au lieu d'afficher la méthode dans la console, il ne se passe rien.
Voici le code :
index.html
<!doctype html>
<html>
	<head>
		<title>Socket.IO chat</title>
	<style>
		* { margin: 0; padding: 0; box-sizing:border-box; }
		body { font: 13px Helvetica, Arial; }
		form { background: #000; padding: 3px;
		position: fixed; bottom: 0; width: 100%; }
		form input { border: 0; padding: 10px; width:90%; margin-right: .5%; }
		form button { width: 9%; background: rgb(130,224, 255); border: none; padding: 10px; }
		#messages { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; }
		#messages li { padding: 5px 10px; }
		#messages li:nth-child(odd) { background: #eee; }
	</style>
	</head>
	<body>
	    <ul id="messages"></ul>
		<form action="">
			<input id="m" autocomplete="off"/><button>Send</button>
		</form>
		<script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
		<script src="http://code.jquery.com/jquery1.11.1.js"></script>
		<script>
			var socket = io();
			$('form').submit(function(){
			socket.emit('chat message', $('#m').val());
			$('#m').val('');
			return false;
		</script>
	</body>
</html>
index.js
var app = require('express')();
var http = require('http').Server(app);
var io = require('socket.io')(http);
app.get('/', function(req, res){
	res.sendFile(__dirname +'/index.html');
io.on('connection', function(socket){
	socket.on('chat message', function(msg) {
	console.log('message: ' + msg);
http.listen(3000, function(){
console.log('listening on *:3000');
J'ai fait quelques tests, la connexion est bien établie, le problème vient d'ici :
Quelqu'un peut me guider à résoudre le problème s'il vous plait ?
Je vous remercie par avance !
    As-tu bien suivi les indications données dans ce tutoriel ? Quels messages apparaissent dans la console ? Si tu repars du code final, est-ce que celui-ci fonctionne ?
    Bonne chance
      Merci pour votre réponse !
      J'ai finalement pu résoudre le problème. En effet, le problème provenait de l'URL de JQuery.
      Il manquait un tiret entre avant le numéro de la version.
      <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.js"></script>
      C'est beau la programmation, il m'a fallu 2 jours pour trouver l'erreur :D
    2. Modérateur
      @FauconCharmant82
      Félicitations, merci pour ton retour et bonne continuation :-)
