Probleme de ventilateur systeme
hier j'ai acheter un boitier pc tuning "antec nine thunder"
apres avoire tout biens installer dans mon boitier
j'ai petit probleme " ERREUR : Le ventilateur système ne fonctionne plus !" mais mon pc redemarre pas et jai 6 ventilo qui tourne normalement et quand je fait F2 mon pc continue normalement sans avoire de bug
Configuration: Windows XP media center
boitier : Antec Nine Hundred  6 ventilo
ram : 1024 go
carte graphique : ati x600  pro  256 mo
  1. oups javais oublier le nom de ma carte mere
    msi RS480M2
    est-il possible activer q-fan avec cette carte mere svp ?
    bonne apremidi
    1. j'ai le même problème que toi ça vient pas du nombre de tes ventilos c'est que tu as une prise sur ta carte mère (pour les ventilos) qui n'est pas relier a un ventilateur, pour la carte mère, par défaut, tu doit avoir cette prise utilisée obligatoirement mais tu peut le désactivé à partir du bios à moins que ta carte mère soit acheté au magasin (dans ce cas les options de réglage seront bloquées, ce qui est le cas pour moi).
