Branchement casque audio sur TV
J'ai branché un casque audio PHILIPS SHC5200 sur mon TV via une prise jack 3.5mm. Quand je branche le casque , tout fonctionne bien (son coupé à la TV et son dans le casque) mais quand je veux repasser le son sur la TV suis-je obligée de débrancher la prise jack du TV à chaque fois? Merci d'avance pour vos réponses
    Précise ce que tu as comme TV ?
    1. C'est un LISTO 40-FHD-911
    2. @Liline_9597
      Pourrait-on avoir une photo de la vue AR de ta TV. Il doit y avoir des connecteurs.
    3. @Panth33ra
      Voilà où je branche mon casque.
      Les autres branchements:
  2. Modérateur
    L'utilisation de la prise casque coupant les HP du téléviseur est chose normale
    Apparemment, rien dans la notice ne montre qu'il existe dans le menu "SON" du téléviseur un moyen de valider les haut-parleurs du téléviseur si la prise casque est utilisée.
    La notice : https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674144869_n_0
    Si vous devez utiliser le casque en même templs que les haut-parleurs, il va falloir acquérir un système de convertisseur coaxial numérique vers analogique.
    Qui fournit l'image au téléviseur : une antenne, un décodeur ou une box TV ?
    Ceci afin de voir si on peut utiliser une sortie audio sur cet appareil externe.
      Voila le type de convertisseur à installer
      https://www.amazon.fr/Ohrweh-Aluminium-Convertisseur-Num%C3%A9rique-Analogique/dp/B09CPXDR2R
      A brancher sur la prise jaune (Coaxial) du téléviseur  et l'entrée Coaxial (jaune) du convertisseur (câble coaxial fourni)... La base du casque se connecte sur la prise casque. Le convertisseur est alimenté avec le câble USB à connecter sur la prise USB (sous la prise casque) du téléviseur (câble alimentation via USB fourni).
      Nota: Dans le menu "SON" du téléviseur la "Sortie numérique" doit être sélectée sur PCM.
      1. Je n'ai qu'une antenne TNT donc pas d'appareil externe. Il n'est pas indispensable d'avoir le son des 2 côtés en même temps, donc le fait que la casque coupe le son de la TV n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est que ma TV est fixée en hauteur et je ne me vois pas monter sur mon escabeau chaque fois que je veux remettre le son sur la TV ;-)
          OK... mais tant que la prise casque restera en place il sera impossible d'avoir du son sur le téléviseur.
          Donc l'utilisation du convertisseur reste la seule solution.
