Debug led bloqué sur dram
Bonjour, je vous contacte car j'ai acheté une nouvelle carte mere pour faire un nouveau pc, sauf que quand j'appuie sur le bouton pour allumer le pc, j'ai la led du cpu qui s'allume puis qui s'éteints, donc normal jusque la mais après la led dram reste allumé et le pc reste bloqué la.
Ma configuration est : 13600kf, z690-pro-a-wifi-ddr4, 4x8go corsair 3600mhz, 3070ti msi oc, 2x1to spatium m470, a750gf.
Cordialement
Hug4m3r
  1. Ton pc fonctionne quand-même ou pas?
    La CM MSI PRO Z690-A WI-FI DDR4 a été conçue à la base pour gérer les CPU de 12ème génération. Pour gérer la 13ème, il faut une mise à jour du BIOS. Il se pourrait ton exemplaire n'ait pas un BIOS déjà à jour pour recevoir les CPU de 13ème génération comme ton i5-13600KF, si ton pc ne fonctionne pas. Tu peux essayer une mise à jour du BIOS d'autant plus que cette CM permet la mise à jour du BIOS même sans CPU ou avec un CPU non fonctionnel.
    1. j'ai vu un article, mis a jour le bios, mais entre temps la led fait cpu dram cpu dram a pendant 20s et après la maj du bios, c'est toujours pareil. Je ne comprend pas pourquoi cela ce produit.
  2. Tu n'as dit si le pc fonctionne quand-même ou pas.
    1. excuse moi mais non je n'ai aucun affichage juste comme j'ai les debug led cpu/dram qui clignote pendant une vingtaine de seconde et puis la led dram reste allumé mais rien d'autre le pc veut pas faire un affichage, juste le rgb qui s'allume mais c'est normal.
