Debug led bloqué sur dram
Bonjour, je vous contacte car j'ai acheté une nouvelle carte mere pour faire un nouveau pc, sauf que quand j'appuie sur le bouton pour allumer le pc, j'ai la led du cpu qui s'allume puis qui s'éteints, donc normal jusque la mais après la led dram reste allumé et le pc reste bloqué la.
Ma configuration est : 13600kf, z690-pro-a-wifi-ddr4, 4x8go corsair 3600mhz, 3070ti msi oc, 2x1to spatium m470, a750gf.
Cordialement
Hug4m3r
Votre RAM est elle compatible ??
Regarder ici :---> https://fr.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-WIFI-DDR4/support#mem
Vérifier bien les references.
Tu n'as dit si le pc fonctionne quand-même ou pas.
Ton pc fonctionne quand-même ou pas?
La CM MSI PRO Z690-A WI-FI DDR4 a été conçue à la base pour gérer les CPU de 12ème génération. Pour gérer la 13ème, il faut une mise à jour du BIOS. Il se pourrait ton exemplaire n'ait pas un BIOS déjà à jour pour recevoir les CPU de 13ème génération comme ton i5-13600KF, si ton pc ne fonctionne pas. Tu peux essayer une mise à jour du BIOS d'autant plus que cette CM permet la mise à jour du BIOS même sans CPU ou avec un CPU non fonctionnel.
