La numérisation n'est pas droite.
J'ai un soucis de numérisation avec mon imprimante hp officejet 5200, lorsque je scan un document, le contenu du document est légèrement penché vers la droite, en gros les lignes ne sont pas parallèles, je l'ai remarqué lorsque je voulais rogner un document voici un exemple :
On voit ici que le texte n'est pas droit.
Merci d'avance
Windows / Opera 97.0.0.0
22 réponses
Le problème relevé est qu'un balayage avec une HP OfficeJet 5200 produit une inclinaison du contenu, les lignes ne restant pas parallèles et le texte apparaissant penché. Des solutions potentielles incluent une option de correction automatique de l'inclinaison dans le logiciel de numérisation, des vérifications mécaniques des axes et des réglages du miroir et de l'objectif, et des tests croisés. D'autres évoquent des expériences avec différents systèmes d'exploitation ou imprimantes et proposent des méthodes pratiques pour diagnostiquer si le problème vient du scanner ou de l'impression.
Essaye à nouveau sans rogner le document. Quel résultat ?
Contributeur
Il fait ça depuis des années... et c'est maintenant que ça te dérange...? Tu n'explique pas tout..?
Assurez vous simplement que le document soit bien parallèles au bords du scanner avant de lancer la numérisation ... Si vous mettez le document en travers, ce qui arrive souvent quand on scan un ouvrage entier, forcément le résultat sera un peut penché.
Cdlt.
1: Le problème ne vient pas du rognage, le document est numérisé de cette manière, lorsque que la grille apparaît lors du rognage avec l'outil de windows 10 on peut clairement voir que le document n'est pas droit et même à l'oeil nu à vrai dire.
2: Je viens d'acheter l'imprimante, et j'ai remarqué le même soucis avec une imprimante officejet 3830 que je possède également.
3: Le document est bien collé aux bords
Contributeur
Oui, mais l'image originale est déja penchée..?? parce que c'est déja une photocopie qui n'était pas droite..
Non d'origine tout est droit, avec n'importe quel document j'ai le problème.
Contributeur
Modérateur
En lisant ce topic, j'avais aussi pensé à vérifier l'impression.
En y réfléchissant, je ne vois pas quel pourrait être le lien.Je pense plutôt à un problème de construction de l'imprimante, du genre mauvais alignement du bloc mobile par rapport aux repères de positionnement du document.
C'est sans doute infime ; donc essayer de corriger la position du document est quasiment impossible.
Contributeur
Perso, je pense à un problème de glissement (optique) conjugué des axes X et Y lors du déplacement du chariot de la lumière pour le scan de la page.
Comme un léger et progressif déplacement vers le bas, tout en se déplaçant vers la gauche, ce qui se traduit visuellement en image penchée... Hypothèse..!!
L'effet est moins prononcé lorsque je place le document à la verticale dans le sens contraire de déplacement du chariot, mais on voit toujours le penchement, vous pensez que c'est réparable ?
J'ai trouvé une solution pour dépanner, faire une rotation d'angle avec gimp de -0.50°, dommage de devoir faire ça mais bon... merci quand même
Contributeur
Salut à tous,
Je pense qu'il s'agit d'un problème mécanique (si tu es sur que le doc à scanner est vraiment // aux bords du scanner).
C'est rarissime mais pourquoi pas.
1- Déterminer si la numérisation (scan) est correcte:
- Poser un document avec texte et dessin ou même un tableau avec les contours de 1 px.
- Scotcher ce document bien // a l'un des bords sur la vitre.
- Numériser sans l'imprimer.
- Voir le résultat sur l'écran.2 - Déterminer si l'impression est correcte:
- Ouvrir le document numérisé.
- Imprimer ce document pour vérifier les contours avec le bord du papier.
Cdlt !
- Imprimer le document.
Re !
1 - J'ai fais ce document que j'ai imprimé : https://www.zupimages.net/up/23/14/ipx6.png
Résultat : L'imprimante me l'a sortit avec les lignes parfaitement alignées et parallèles.
2 - J'ai numérisé ce même document : https://www.zupimages.net/up/23/14/3c8r.jpg
Résultat : Je pense que le soucis vous sautera directement aux yeux, les lignes pendent vers la droite.
Mais par contre en imprimant l'image via le lien, Aucune ligne n'est penché !!!?? Problème logiciel ?
Je ne sais pas si c'est ma vue qui me joue des tours, si quelqu'un pouvait imprimer cette même page pour voir.
J'ai suivi cette vidéo à la lettre : https://www.youtube.com/watch?v=-CLi7XSvCyE&list=PL1--vpgQOyavbVQwQ7ABZVQADhLA8X261&index=51
J'ai même découvert à quoi servait le petit bloc au dessus de l'imprimante, le chargeur automatique de documents (oui j'étais dans l'ignorance depuis tout ce temps).
Contributeur@aminou6
Salut aminou6......
Je viens d'imprimer la page test que tu a mise en 2eme exemple et tout est est parfaitement aligné chez moi !
C'est vrai que sur le document scanné les lignes penchent à droite, mais lorsque je l'ai imprimé, tout est nickel ....pour moi !
Slts
A+
@jmarion3
Ah ! Moi aussi au début je pensais que tout était aligné mais en réalité si l'on imprime l'un sur l'autre on voit un écart d'une extrémité à l'autre.
Pour moi c'est bien aligné ....j'ai mesuré les lignes par rapport au haut de page et pas de problème .....
Que veux tu "dire" par .....si on imprime l'un sur l'autre ...pas pigé !
@jmarion3
J'imprime les documents sur le même coté de la feuille.
@aminou6Non...
Il s'agit d'un utilitaire officiel proposé par l'éditeur Hewlett-Packard (HP...) sur le site officiel.
@MPMP10
Oui, c'est ce que m'a affiché l'utilitaire à la fin du diagnostique.
@MPMP10
Je l'ai dis plus haut : "Votre produit ne présente aucun problème"
Contributeur
Si tu pouvais faire la même chose qu'à ton POST 14, mais sous Linux... ça permettrait de voir si c'est lié au monde Windows et/ou au logiciel de Scan...
Il existe des petit Linux sur CD qui boot et fonctionnent sans utiliser le Disque ni windows Puppy par ex.
Slt
Le document ne bouge pas lorsque tu fermes le couvercle ? (Ca m'arrive souvent)
Tu as essayé sans le fermer de façon à maintenir la feuille lors du scan ?
Edit : je viens de voir que ce multifonction à un chargeur de document (CAD)
Tu l'utilises ou tu places le document manuellement ?
Si c'est par le CAD, nettoie les rouleaux d'entrainement page 136 du manuel
Contributeur
Oui, mais @kaumune disait que... si les documents originaux sont chargés avec le CAD, ce n'est pas exactement pareil que si tu place le document sur la vitre... Alors, tu fait comment..??
Auquel cas, effectivement, les rouleaux entraineurs peuvent avoir un glissement, sur un côté plus que l'autre... et ça se traduit par une feuille qui avance de travers, elle Ripe et ça fait des lignes penchées.
C'est une observation à faire, avec minutie... et éventuellement faire un nettoyage des rouleaux entraineurs... voir même y appliquer un passage avec un fin papier de verre...à la main, sur les rouleaux..
Je disais surtout qu'il a le problème avec deux imprimantes différentes
Ce qui semble exclure celles-ci comme cause du problème
Il est dit également que sans utiliser le CAD, c'est pareil
Pareil sans le couvercle même résultat
Il semble aussi qu'un essai, infructueux aussi, a été fait sous Linux avec Xsane
J'ai numérisé avec Xsane, pareil le même soucis.Donc ce ne serait ni matériel, ni applicatif
Cet essai ayant été fait, à priori,avec VirtualBox,il serait plus concluant de la faire avec un LIVE CD ou une clé USB pour se dégager complètement de l'environnement Windows
Pour le test sans Windows : J'ai effectué la numérisation avec mon téléphone à l'aide HP smart, pareil même résultat.
Contributeur
La transmission du document vers l'imprimante est faite comment..? wifi... wifi direct.. câble ethernet... USB... BlueThooth.
Car il y a une notion de temps pour faire ce décalage qui produit ces lignes qui penchent.
Je pense aussi que le LiveCD/USB linux serait plus pertinent que Virtual BOX, qui reste sous l'emprise de Windows. avec install de l'imprimante par CUPS. (localhost:631)
"Je disais surtout qu'il a le problème avec deux imprimantes différentes" ... et y a-t-il le même problème avec la même imprimante sur 2 PC différents..?
C'est assez incroyable ce truc...
Je pense aussi au papier utilisé..?? Le bon sens de la ramette... le bon déramage du papier, le bon serrage des guides papier...Tous ces détails, qui peuvent changer des choses.
http://support.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001047/0001047765/view/paper/int/0013.htm
Elle est connecté en Wifi, mais je viens d'acheter une Canon MG5750 d'occasion sur le Leboncoin, et là je n'ai pas de soucis, d'ailleurs fait étonnant le logiciel fourni, qui est beaucoup plus complet en terme de réglage que celui d'HP d'ailleurs, comporte une option qui détecte et corrige automatiquement l'inclinaison d'un texte :
J'ai fouillé un peu sur les forums HP anglais pour voir si j'étais le seul pèlerin à avoir ce problème, il semblerait que je ne sois pas le seul, certaines personnes se plaignent de ce léger décalage, que "la numérisation n'est pas droite" 1° voir plus parfois :
Bon je vais quand même continuer à faire des recherches pour savoir ce qui cloche.
Contributeur
"option qui détecte et corrige automatiquement l'inclinaison d'un texte" ceci signifie bien qu'il est possible d'incliner ou de corriger le résultat par un programme... je ne sais pas comment ça marche... mais probablement en agissant sur les angles d'inclinaison de l'objectif qui projecte l'éclairage du document vers le capteur CCD, je suppose et j'imagine cette projection de pyramide dans l'espace...
J'imagine aussi que ça peut etre mal reglé... ou déregler avec le vieillissement, ou les chocs ou les déménagements etc..
Effectivement, j'ai trouvé plusieurs forum avec plaignants de la numérisation qui penche, même vers HP, les réponses ne semble pas concluantes, vagues, inefficaces..
J'ai une laserjet qui fait aussi scanner, j'ai observé et mesuré une copie, il y a 0.5 m/m de différence sur un format A4. ça ne se voit pas vraiment au premier coup d'oeil...J'ai aussi une Epson... même chose, ou j'ai observé comment c'est réalisé... c'est tout simplement un miroir qui renvoie en oblique, le document éclairé, vers un objectif réducteur... qui envoie sur un capteur CCD ... ce capteur et l'objectif ont des vis de reglages pour ajuster et orienter l'inclinaison ... donc je pense que c'est ça qui permet d'ajuster les inclinaisons en questions...Mais bon, je ne m'y suis pas aventuré.
Voila donc le fruit de mes observations et supputations.
- 1
- 2
