Probleme de stockage dans VM
Bonjour, J'ai installé VM sur mon PC (Windows 11) pour travailler avec Ubuntu.
Pendant plus qu'un mois, le VM fonctionne parfaitement mais avant quelque jours, la machine virtuelle a commencé de donner des message d'erruer:
The I/O cache encountered an error while updating data in medium "ahci 0-0" (rc=VERR_DISK_FULL). Make sure there is enough free space on the disk and that the disk is working properly. Operation can be resumed afterwards
Error ID: BLKCACHE_IOERR
Severity; Erreur non Fatale
J'ai essayé de l'espace dans ma machine virtuelle (maintenant j'ai plus que 400 Go espace libre dans la VM mais le problème persiste)
Par contre, j'ai remarqué que Windows (C:) ne contient aucun espace libre (0 octet(s) libres sur 952 GO (NTFS) ... Les proprietés de mon dossier VirtualBow VMs affiche une taille de 854 Go, malgres que reelement j'ai presque 400 Go uniquement utilisé dans le VM (selon les parameteres de stockage du disque).
Y a t-il une solution s'il vous plait?
Merci d'avance
Bonne journée
    Je ne connais pas Virtualbox, utilisant VmWare pour la virtualisation. Mais il est probable que le fonctionnement est voisin.
    Déjà plus de place sur C: plus rien ne va fonctionner. Il faut inspecter le contenu du répertoire de la VM pour voir ce qui y a précisèrent dessus. Les plantages ont pu générer des snapshot, ou il y a de la journalisation des mises à jour.
    Il doit exister des outils de défragmentation/compactage sur Virtualbox, si dans la VM, tout l'espace disque (les 400 Go) n'est pas utilisé. Mais ces outils nécessitent de la place libre, 1 à 2 fois la taille de la VM, donc impossible à lancer.
    Dans cette situation moi je mettrais le répertoire de la VM sur un autre disque, externe si pas de place en interne, avec quelque chose comme 2TO de libre, pour d'abord libérer de la place sur C: puis ensuite pour lancer la VM et voir les outils d'optimisation disque de Virtualbox.
      As tu essayé cela :
      Allez dans
      -> Paramètres de ta VM
      -> Stockage
      -> Contrôleur : SATA
      (Cochez l'option "Utiliser le cache d'E/S de l'hôte")
