Ethernet ne marche pas
je vou explique j'ai un pc portable fujitsu siemens pa 1538
il est de retour apres 3semaines au SAV de conforama
le probleme que j'ai rencontré: ethernet ne marche pas alors qu'il marchait tres bien auparavant
ce qui est bizarre c'est que le wifi fonctione tres bien donc ca vient pas de la carte reseau
et puis chui allé dans le bios j'ai fais Boot Lan enable, et je positionne boot from lan au premier puis sata disque dur je crois et puis cd room
et puis la au demarrage tout debut un ecran noir apparait avec un message
media test failure , check cable
exiting nvidia agent
et puis ca rentre dans le systeme d'exploitation Vista
en fait le technitien a remplacé une carte mere,et le disque dur le probleme vient de la je pense
mais coment la resoudre?
j'espere que vous pouriez m'aider merci d'avance
Configuration: Windows Vista
9 réponses
  1. j'ai fais un rapport
    Carte mère:
    Type de processeur Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50, 1600 MHz (8 x 200)
    Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS AMILO Pa 1538
    Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer
    Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
    Type de BIOS Phoenix (02/14/07)
    comment je fais les mises a jour sur everest?
      salut
      everest ne te permet pas de faire les mises à jour
      il te donne la composition exact de tes coposant (drole de phrase ça ^^ )
      il te suffis ensuite de reprendre soit les dirvers que tu as soit d aller sur les sites pour faire les mises à jours
      carte mère , carte graph etc...
      1. est ce que les mises a jours peut endommage mon pc? vu que le bios est lié a la carte mere
        1. oui, j'imagine ,le problème c'est que vista est succeptible et délicat, j'ai envie de te dire oui mais la je répond pour xp
          et ? pour vista, comme je te l'avais précisé je ne suis pas expert vista...
          Mais une mise à jours n'a jamais fait de si grand mal...
          De plus tu es sous garantie, tant que tu n'ouvres pas ta machine tu est couvert...
          essayes de mettre à jours tes pilotes et drivers qui ne le sont pas... Sert toi du tuto everest pour faire le rapport en htlm ainsi tu auras le lien direct du constructeur des composant de ta machine...
            Salut.
            Bon ben ça c'est normal!!!
            Tu as mis boot from lan en 1er donc normal que tu ais ce msg au démarrage. Mets sata disque dur en 1er et tu n'auras plus le msg.
            Pour ce qui est de ton pb de connexion, le petit incone qui represente 2 petits ecrans en bas à droite, il dit quoi?
            Tu as une croix devant? un triangle jaune?
            Quand tu essaies de te connecter, ça te dis quoi?
            Est ce qu'i y a une diode d'allumée derriere le pc, à l'endroit où tu branches ton cable ethernet?
            Quel est le fournisseur d'accès à internet?
