Comment rendre sa chambre câblée ?
Je vous explique ma situation actuelle
Je dispose d'une Freebox Delta, dans mon salon branchée en RJ11
Elle était auparavant dans le garage
Ma chambre se trouve à l'étage, et j'ai une prise RJ45
Mon objectif serait de pouvoir accéder à Internet à partir de ma prise RJ45 dans ma chambre, sur mon PC
Comment cela serait-il possible ? La connexion sera-t-elle meilleure qu'un répéteur WIFI ?
L'enjeu est d'accéder à Internet via une prise RJ45 dans la chambre avec une Freebox Delta branchée en RJ11, et de déterminer si le câblage existant peut remplacer un répéteur WiFi. Des réponses préconisent d'utiliser les câbles en place en terminant chaque arrivée par des prises RJ45 femelles et en installant un boîtier ou un panneau de brassage. En cas de câblage suffisant, l'installation peut devenir une vraie architecture réseau domestique avec des prises RJ45 murales et brassage, sinon un répéteur WiFi reste une option pratique. En cas de travaux, privilégier un boîtier de communication centralisé et vérifier le débit réel sur chaque prise avant d'intervenir sur le brassage, afin d'éviter une surcouche et des câbles mal identifiés.
    L'installation est brouillon ;-) on voit même des fils électriques au milieu des cables réseau.
    Tu pourras y toucher quand la fibre sera installée car là tu pourrais couper l'Adsl.
    La première question est l'emplacement de l'arrivée et de la box fibre, classiquement le mieux c'est dans ce boitier de communication. Mais pour alimenter les autres pièces il faut que le réseau Ethernet soit opérationnel. Alors la placer comme la box actuelle reste plus simple.
    Une fois fibre installée, tu pourras d'atteler à mettre en place des prises de brassage au bout de tous les cables. Avec ce cable de type PTT298 on arrive généralement à avoir un réseau gigabit. Il faudra aussi recabler les prises murales. Suivre la correspondance couleur/N° position
    " bout des câbles dans le boîtier prises mâles", non au bout des cables tu dois mettre des prises RJ45 femelles (prises de brassage). Le cable mural monobrin est construit pour recevoir à chaque extrémité des prises femelles. Avec du cable Ethernet multibrins on utilise 2 prises males à chaque extrémité du cable.
    1. Recabler les prises murales, c'est-à-dire ?
    2. Modérateur
      @BleamX
      il doit n'y avoir que 2 fils de branchés. Il faut refaire la connexion des 8 fils, avec le même ordre couleur/N° que sur la prise de brassage
    3. @jee pee
      Très bien, j'essayerai de voir ça ! Merci beaucoup pour ces renseignements
    4. @jee pee
      Une question subsiste : où dois-je demander l'installation du PTO ? Dans le garage ? Si oui, dois-je déplacer la box ?
      Actuellement la box est connectée grâce à un câble RJ11 mural, qui est relié ( j'en suis quasiment sûr ) au DTI France Telecom
    5. @BleamX
      Bonjour.
      Oui, la box ADSL est reliée au DTI par un connecteur RJ11 ou une prise en T.
      La place du PTO est un choix purement personnel.
      Mais, si tous les câbles téléphones arrivent dans un endroit où le PTO et la box peuvent être installés, cela me semble une bonne idée. Reste, si tu regardes la télé, la liaison entre la box et le décodeur TV.
      Soit tu fais une liaison Ethernet (l'idéal) soit en WIFI.
  2. Bonjour.
    Oui, dans tous les cas.
    Pour la connexion, il va te falloir enquêter pour savoir où va le câble RJ45 de ta chambre, très probablement dans un coffret DTI dans le garage.
    Si la Delta était dans le garage, les choses seraient presque trop simples. Dans l'état, il va te falloir réaliser une liaison entre la Delta et le garage.
    1. Je ne vois pas particulièrement de boîtier TDI
      J'ai beau chercher, je ne trouve pas
      Je pense que si la box était avant dans le garage, c'est parce qu'elle était déjà bien setup avec le TDI, donc à l'époque, la prise de ma chambre devait fonctionner
      Mais je n'en suis vraiment pas sûr
    2. @BleamX
      Pour les logements neufs dont le permis de construire est déposé depuis le 1er septembre 2016, l’arrêté du 3 août 2016 impose au moins deux prises de communication de type RJ45 dans le logement en fonction du nombre de pièces (2 dans un T1, 3 dans un T2 et 4 dans un T3 ou plus). Chaque prise RJ45 est reliée au au moyen de câbles à paires torsadées selon une structure en étoile.
      Dixit la norme C15-100
    3. @SATS_fr
      Et donc dans la théorie, j'ai simplement à déplacer ma box dans mon garage et y brancher le câble d'origine ?
    4. @BleamX
      non, la théorie complète c'est de regarder ce qui existe ou pas dans ton garage, on ne peut rien dire comme ça.
      l'idée de base c'est de faire ceci:
      Coffret de communication brassage adsl/fibre © Brupala
  3. Bonjour,
    il existe plusieurs moyen,  tout dépend aussi de l' architecture  de votre maison .  Soit vous pouvez percer les murs et plafonds et ainsi y mettre un câble que vous cachez à l'aide de goulottes.
    Il existe aussi des adaptateurs CPL .Ce sont des adaptateurs que l'on place  sur une prise de courant  ensuite il faut connecter le CPL qui envoie les données à votre box et mettre le CPL receveur  dans la pièce ou se trouve votre PC  ou imprimante par exemple à l'étage ,cave, grenier etc..  certain de ces CPL on une connexion pour les câbles Ethernet et/ou le WIFI  cela dépend du modèle .  Perso j'utilise un CPL de la marque DEVOLO et j'en suis très content.  si le jour , je change de place mon bureau et le met dans une autre pièce, je n'aurai qu'à enlever le CPL  receveur  de pièce ,ou ajouter des adaptateurs dans les pièces de la maison.  ce système permet une meilleur connexion que d'utiliser un câble RJ45 qui se balade partout,  il n'y a aucun trous à faire ("perçage des murs qui   de toute façon porte un risque de perte de données").
    1. Mais celà dépend aussi de mon installation électrique si je ne me trompe pas
    2. Modérateur
      @BleamX
      Le CPL avec une connexion Adsl est effectivement une solution (avec la fibre le débit peut être sensiblement réduit). Le CPL passe par le réseau électrique. Parfois sur une installation mal foutue cela peut être mauvais. La seule vraie restriction c'est une installation électrique triphasée, qui est une solution ancienne.
    3. @jee pee
      Bonjour.
      Seulement si les deux prises sont sur 2 phases différentes, sinon, pas de problème.
  4. Modérateur
    Il nous faudrait des photos de l'installation au point de départ dans le garage.
    Chaque prise murale correspond à un cable. Qu'y a t-il à l'autre bout ? Une prise rj45 ? Dans le cas contraire il est probable que tous les cables soit connectés sur une prise (ou le DTI) et que toute l'installation ne fonctionne que pour la téléphonie/Adsl
    Pour passer en Ethernet, il faudrait rajouter des prises rj45 au bout de chaque cable venant d'une prise murale, recabler les prises murales, réinstaller la box dans le garage.
    1. De ce que j'ai vu, c'est lié à un très vieux DTI France Telecom
      En l'occurence, j'ai bientôt la fibre qui arrive ( ce mercredi ) et je ne sais pas si l'installation d'un nouveau DTI serait possible
    2. @BleamX
      Bonjour. Avec la fibre, plus de DTI. Le technicien pose un PTO où tu le souhaites et tu branches la box avec la jarretière optique.
      Le DTI servait à France Telecom pour le test de la liaison du câble téléphone.
    3. @SATS_fr
      Et comment puis-je ensuite rendre tout ça filaire ?
      Puisque j'ai des câbles dans mes murs
    4. @BleamX
      Soit tu mets la box à l'endroit où tous les câbles arrivent, soit un switch.
    5. @SATS_fr
      Les câbles au boût n'ont pas de "prises"
  5. Je reformule ma requête : mon PTO fibre se trouve dans le salon, la box s'y trouve aussi
    Je souhaiterais donc ramener le débit de la box vers le garage, puis relier les différents câbles qui mènent vers mes prises RJ45 de la maison afin d'avoir l'Ethernet fans toute la maison
    C'est certainement pas clair mais je ne sais pas comment préciser ma requête...
    1. Bonjour.
      Si, c'est clair mais comme tu peux le constater toi-même, entre ceux qui écrivent avec "commenter" et ceux qui répondent "répondre", le fil est devenu illisible.
      Résume la situation actuelle, où en sont tes tests.
    2. @SATS_fr
      Concrètement, le PTO a été installé dans le salon
      Mis à part ça, j'ai envoyé des photos de mon installation dans mon boîtier dans le garage
  6. Modérateur
    Dans le garage, au bout de chaque cable Ethernet, il faut mettre une prise RJ45 femelle, dite prise de brassage. Toutes ces prises peuvent être fixées sur un rail ou dans un boitier. Le cablage des prises de brassage doit être effectué comme indiqué plus haut. Le cablage de toutes les prises murales doit être fait/refait suivant le même schéma.
    Une fois cette installation faite, dans le salon, il faut relier une sortie Ethernet de la box à la prise murale RJ45. Dans le garage, sur la prise de brassage qui correspond à la prise murale du salon on va brancher un Switch (multiplicateur de ports), et on va relier les sorties du switch à toutes les prises de brassage pour donner du réseau à toutes les prises murales.
