Devolo magic 2 lan triple bridé volontairement?
Bonjour à tous,
Est ce que les magic lan triple sont bridés à 100 mbit/s?
J’ai un devolo magic 2 lan 1-1 qui est relié à ma bbox fibre et qui est bien en :
Connecteur Ethernet 1 : 1000 Mbits/s Full duplex
Par contre quand je vérifie le lan triple voici ce que ça met: Ethernet :
Connecteur Ethernet 1 : 100 Mbits/s Full duplex ( il est relié à ma bbox ultym tv 4k)
Connecteur Ethernet 2 : 100 Mbits/s Full duplex (il est relié à ma tv oled 806)
Connecteur Ethernet 3 : 100 Mbits/s Full duplex (il est relié à mon ampli Onkyo juste pour les upgrade)
Sur cockpit le triple me met : varie entre 400 et 500 mbits
Mais quand je fait un speetest sur ma tv voilà ce que j’ai (test fait avec seulement la tv reliée au cpl):
ping:13.6ms
Download 89.12 Mbps
Upload 97.67 Mbps
Je ne dépasse donc même pas les 100 Mbps alors que je suis en fibre , certes je n’aurais jamais 1gb mais là je suis bridé à 100 Mbps sur le triple…
Je suis sur une seul étage, les prises sont éloignées, mes cpl sont reliés directement par mes prises et non par multiprises.
Est ce que c’est bridé volontairement?
Merci pour votre aide et conseils
Configuration: Windows / Edge 101.0.1210.53
    Les magic 2 ne sont absolument pas bridés, votre soucis doit être ailleurs. J'en ai et je suis à 400 en download (je n'ai pas la fibre).
    Faire un speed test sur une télé ? Heu expliquez moi un peu comme vous faites ?
    Donc j'ignore ce qui se passe mais votre soucis ce n'est pas les devolo, peut-être vérifier qu'ils sont à jour ? ou qu'il n'y a pas un perturbateur électrique sur vos prises, que vous respectez bien les recommandations (pas de Devolo sur un multiprise etc).
    Bàv
    1. Bonjour, Mes 2 devolo sont à jour avec le dernier Firmware, et comme expliqué dans mon premier message elle sont pas non plus sur multiptises et selon les recommandations de Devolo que je suis bien depuis des années (le magic 2 lan 1-1 fonctionne très bien lui puisqu'il m offre bien les 1000 Mbps depuis longtemps , là c est le nouveau magic 2 lan triple que j'ai installé qui est limité à 100 Mbps d'où mon interrogation). Pour le Speedtest sur une tv, vous le faite avec l'app Speedtest tout simplement ;) Merci :)
    2. Modérateur
      @gandyalfAlors aucune idée j'ai les magic2, j'ai les Wifi (2 filaire et 2 wifi) depuis plus de 2 ans et je n rencontre aucun soucis, j'ai aussi du devolo depuis 12 ans au moins sans jamais avoir eu de problème.
      Donc idéalement il faudrait faire un test par exemple dans la même pièce sur le même circuit électrique, 2 prise différente et voir ce que ça donne, juste sur un duo, pour savoir par déduction si le soucis se présente partout.
  2. Salut,
    ils auraient osé mettre un switch 100M sur leur modem multiports ?
    c'est gonflé, mais réaliste,
    les modems CPL sont plus souvent proches des 100M que du gigabit en débit moyen .
    Au moins, ça fait moins de mémoire tampon à installer.
    Il faudrait tester avec iperf entre 2 ports d'un triple ....
    1. Pourtant,
      c'est sensé être du gigabit
      Après la télé et l'ampli ne sont peut-etre pas forcément gigabit, ils n'en ont pas besoin, une box TV pas plus, au passage.
      il faudrait voir ça sur un vrai switch manageable car ces produits ne racontent pas des masses leur vie au niveau réseau.
    2. @brupalaOui c est censé être du 10/100/1000 Mpbs d où mon interrogation de voir que c'est bloqué à 100.
      Je viens de tester mes débit pc, puis en wifi (cette fois ci speed test avec na shield pro) et y a une belle différence dit donc:
      Speedtest pc:
      ping: 4 ms
      940.74 Mbps en download
      507.86 Mbps en Upload
      Speedtest tv en Wifi (bande 5g):
      ping: 8.6 ms
      354.73 Mbps en download
      294.15 Mbps en Upload
      Speedtest cpl tv:
      ping:13.6ms
      Download 89.12 Mbps
      Upload 97.67 Mbps
      Et moi qui pensais que c était meilleur en cpl plutôt qu en wifi avec un cpl 2400 Mbps , jcomprend pas .
    3. @gandyalfÇa c'etait avant,
      Les cpl ont moins bien évolué que wifi, mais c'est normal, ils n'ont pas autant de latitude bande radio sur leur support, la bande FM est au dessus et il y a les radio amateurs au milieu.
      Les wifi ont des centaines de Mhz à consommer en rapport des quelques dizaines déjà utilisés des modems cpl.
  3. Et bien selon vos retours ; et après vérif via un swtich manageable sur prise ethernet directement à mon routeur, je suis au regret de constater que finalement c est bien la prise Ethernet de ma tv et de ma bbox Ultym fibre de Bouygues (l ancienne la blanche pas la nouvelle noir wifi6) qui sont 100 Mbps et non en 1000 Mbps. Le Cpl n'est donc pas en cause.
    Dommage selon mon speddtest je pourrais donc jamais regarder un film en 8K via ethernet 1gb sur ma sublime Philips Oled 806 4K (LOL).
    Heureusement Shield tv pro est là et adieu le Cpl ^^
    Merci de l'aide les potos :)
    1. Bavoilà,
      ça s'éclaircit :-)
      Après,
      8K tu peux encore attendre et je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de de gigabit pour ça en plus ....
      Par contre, adieu les CPL, c'est une bonne idée, oui .
      On parle de wifi 7 (802.11be) pour dans 2 ans , ça devrait les scotcher sur place, pour ceux qui ne supportent pas un câble.
