Boucle while pour bot discord
J'aimerais effectuer une boucle sur une requête afin que mon bot sur discord me liste toutes les entrées d'une seul table sur 1 seul champ.
Je m'éxplique, j'ai une table avec 3 champs (id, sigle, description), j'aimerais que mon bot me liste tous les sigles seulement.
Voici le code que j'ai actuellement qui me permet mais je ne vois pas comment faire pour ajouter la boucle :
//listage des sigle déjà enregistré
	else if (message.content.startsWith(prefix + "allsigle")){
		message.delete();
		pool.query(`SELECT * FROM abreviation`, function (err, results) {
			if ( results[0] ) {
				pool.query(`SELECT * FROM abreviation`, function(err) {
				if ( err ) throw err;
				 let embed = {
				color: 0x000000,
				title: '__**Liste complète des abréviations connues du bot actuellement: **__',
				description: '**' + (`${results[0].sigle}`) + '**' + '\n',
				timestamp: new Date(),
				message.channel.send({ embed: embed });
			  console.log(`${message.author.username} a consulté la liste des sigles`)
			else {
					message.channel.send(`${message.author}` + 'Sigle inconnu actuellement !');
				  console.log(`${message.author.username} a tenté de regarder un sigle inexistant.`)
			return;
Actuellement, si je tape la commande +allsigle, il me donne le premier sigle de ma table, comment l'adapter pour obtenir toutes les entrées ?
Merci pour votre réponse.
    Je viens montrer un test qui ne fait pas planter le bot mais qui ne m'affiche pas toutes les entrées de ma table :
    		message.delete();
    		var suffix = message.content.split(" ").slice(1).join(" ");
    			if ( results[0] ) {
    					while (`${results[0].sigle}` > 0)
    							let embed = {
    								color: 0x000000,
    							console.log(`${message.author.username} a consulté la liste des abréviations`)
    			else {
    					message.channel.send(`${message.author}` + 'Je ne connais pas encore toutes les abréviations de coc, mon encyclopédie s\'enrichit de jours en jours grâce à toi !');
    				  console.log(`${message.author.username} a tenté de regarder la liste des abréviations.`)
    			return;
    Help me please.
    1. J'ai essayé ça aussi :
      		message.delete();
      			if ( results[0] ) {
      					var nbr_entree = 0;
      						while (`${nbr_entree}` < `${results[0].sigle}` ) {
      							nbr_entree++;
      							let embed = {
      								color: 0x000000,
      			else {
      			return;
      Et ça fonctionne pas, la boucle ne m'affiche pas la liste de ma table, par contre ma console m'affiche bien le message que je veux qu'elle m'affiche.
  2. Salut,
    pourquoi ne pas faire cela directement au niveau de la base de donnée, lors de la requête SQL?
    Cela semble plus logique et éviterait d'avoir à faire des contorsions en PHP et est assez simple à écrire:
    SELECT nomduchamp FROM nomdelatable;
    https://sql.sh/cours/select
    1. bonjour,
      Merci pour ton aide, alors j'ai fais comme tu m'as dis :
      		message.delete();
      		pool.query(`SELECT sigle FROM abreviation`, function (err, results) {
      			if ( results[0] ) {
      				pool.query(`SELECT sigle FROM abreviation`, function(err) {
      					var nbr_entree = 0;
      							let embed = {
      								color: 0x000000,
      								description: '**' + (`${results}[0].sigle`) + '**' + '\n',
      			else {
      					message.channel.send(`${message.author}` + 'Utilise la commande +commandes pour obtenir ce que je peux faire !');
      			return;
      Sauf que le problème c'est qu'il ne met pas les champs de la tables mais une liste de [object Object],[object Object],
      une idée ?
    2. @David987Que je fasse :
      ou ça :
      (`${results}[0]`)
      ça m'affiche le bon nombre de résultat mais pas le nom mais [object Object],[object Object],
      help me please
    3. @David987Ajoute un console.log(results); pour voir la structure de la variable.
      A priori results est un tableau d'objet (la liste des sigles), donc results[0] retourne le premier sigle, results[1] le deuxième, etc. Il faudrait plutôt faire une boucle.
    4. @PitetBonsoir et merci pour ta réponse,
      Justement c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas comment la faire la boucle avec node js.
      Voici mon code :
      		message.delete();
      			if ( results[0] ) {
      					var nbr_entree = 0;
      							let embed = {
      								color: 0x000000,
      								description: '**' + results + '**' + '\n',
      			else {
      			return;
      j'ai bien tous les bons résultats dans ma console, ça me met ça :
      RowDataPacket < sigle: 'nom' >, (91 fois puisqu'il y à 91 lignes dans ma table)
      Si tu peux m'aider pour faire cette boucle, je suis preneur.
    5. @David987Bonsoir,
      La variable pool correspond à quel paquet npm (require) ? La documentation doit avoir des exemples.
      C'est normal que tu exécutes deux fois la même requête sql à la suite ?
  3. Je précise que lorsque je met
    console.log(results), j'ai bien tous ce que je veux mais je n'arrive pas à ce le bot me l'affiche aussi sur le salon ou je fais ma commande.
    je comprend plus rien.
