Probleme carte graphique
Bonjour j'ai un problème avec ma carte graphique quand je la lance avec le câble hdmi deçu tout marche bien je joue avec mais un moment après écran noir et je suis obliger d'enlever le câble hdmi de la carte graphique et de le mettre sur la carte maire est la sa remarche et je peur joie mais vu que je suis pas sur la carte b les jeux tourne pas est c nul et defois sa refais un écran noir est ducoup je remet le câble sur la carte et sa refais un écran noir et je remet le câble sur la carte maire et depuis ma carte graphique et la elle marche mais je peut pas joue avec.
La cart est une : R9 270
Carte maire : msi A320M-A pro
Processeurs : amd ryzen 3000
ContributeurSalut Jailla34 ,
Faut d'abord construire tes phrases correctement, ici c'est illisible. Essaie de t'expliquer plus clairement.
Cdlt ! -
après l'écran noir dans le gestionnaire de périphérique tu as une erreur sur la carte graphique ?-
@Jailla34il faudrait tester ta carte graphique sur un autre pc ou le pc sur une autre carte graphinque
tu peux essayer de lancer un bench voir s'il rate :
https://gpu.userbenchmark.com/Software -
@jumulkaMais la mon câble est brancher sur la carte maire et quand je veut le brancher sur la carte graphique sa met ecran noir
@jumulkaQuand je les fait sa m'a pas mis la carte graphique sa m'a mis le processeur graphique
@Jailla34oui il faut faire le test sur carte graphique avant qu'il ne fasse écran noir.
je pense que la carte graphique est défectueuse mais la seul façon d'en être sur est de la tester sur un autre pc ou une autre carte graphique sur ce pc
