Branchement audio tv ????
Voilà …???????? aidez moi please
Cela fait des mois que je me prend la tête à mettre le son de ma télé sur l enceinte que j ai acheté
Sur la télé je n ai pas de sortie optique
Ni de sortie pour les câble rouge et blanc ( dsl je ne connais le nom ????????????)
Comment puis faire svp
J ai une sortie audio digitale out…
Quel câble acheter svp????
Sinon sortie usb et hdmi c est bon
Et elle ne fait pas Bluetooth
C est la sortie audio tv qui me pose problème
Car sur l enceinte il y a optique usb Bluetooth et « Line it «
Merci bcq de m aider ????????
19 réponses
Le problème consiste à faire sortir le son du téléviseur vers une enceinte qui n’offre ni sortie optique ni prises RCA, en partant d’une sortie audio digitale déjà présente. Plusieurs solutions existent, les plus pertinentes étant d’utiliser un convertisseur coaxial en optique pour relier la sortie digitale du téléviseur à l’entrée optique de l’enceinte, ou bien un extracteur HDMI avec sortie SPDIF/optique. En cas d’un convertisseur, il faut brancher la sortie digitale du téléviseur sur l’entrée du convertisseur et connecter la sortie optique du convertisseur à l’enceinte. D’autres échanges insistent sur la nécessité de vérifier les références exactes des appareils pour choisir le bon adaptateur et le type de sortie disponible sur le téléviseur.
ModérateurBonjour
si vous avez une sortie digital audio out sur le téléviseur et une entrée optique sur l'enceinte il faut un convertisseur Coaxial in/optique out
Exemple : https://www.amazon.fr/Convertisseur-Num%C3%A9rique-Adaptateur-Dolby-AC3-%C3%A9quipement/dp/B07BPKMDKT
Avec coté téléviseur un simple câble RCA/RCA audio vers l'entrée du convertisseur et coté enceinte un câble optique entre elle et la sortie du convertisseur
Quelles sont les références (Marque et modèle) du téléviseur et de l'enceinte ?-
Modérateur@Estelle_3593Ok... les références étaient demandées uniquement pour vérifier la connectique
Le téléviseur possède bien une sortie coaxiale digitale et la barre une entrée optique...
C'est donc bien un convertisseur Coaxial in vers optique out, comme donné en exemple au message précédent qu'il vous faut. -
@Estelle_3593Ai retrouvé le modèle de ta TV CHIQ L40G4500... https://www.lcd-compare.com/televiseur-CHIL40G4500-CHIQ-L40G4500.htm
Il y a bien un accès optique pour un cable reliant la TV. Est-ce bien le modèle de ta barre de son... https://www.bomaker.com/collections/soundbar/products/bomaker-37-inch-2-0-tv-with-built-in-subwoofer-3d-surround-sound-wireless-bluetooth-sound-bar-odine-i -
@baladur13C est bien ça ? Dsl mais si c est ça …. Bah ça marche pas ????je ne peux pas le brancher à la tv .
Avec le adaptateur que vous m avez cité
Les câbles sont fournis ? J ai regardé mais j ai peur de me retrouvé avec ce câble là
Mais j ai que ça surtout sur la télé
ModérateurBon, j'ai fais des recherches et effectivement, pas vu de sortie casque ...mais la solution du convertisseur
coaxial -> optique devrait fonctionner
MAIS est il bien alimenté via un port USB et la diode rouge alumée ?
Et commuté sur sortie toslink ?
ModérateurAh mais je croyais que tu l'avais déjà acheté...car :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37470455-branchement-audio-tv#3
Qu'en est il ?
Il va te falloir:
Un simple câble RCA :
Et on se fout pas mal de la couleur, à brancher entre la sortie " Digital audio out" de la TV et l'entrée du convertisseur coté "Imput "
Et un bon câble optique :
A brancher entre sortie "toslink" du convertisseur coté "Output "et entrée optique de ta barre
Dis moi c est pas ça …
@Andy31200Bon je croise les doigts . Merci bcq
Je te dirai ????
ModérateurDésolé mais depuis le début j'ai ça dans la tête
https://www.youtube.com/watch?v=7KAVeaoTF0Y
Pardon...on a déjà du te la faire -
Bonjour ????
Alors après essayer plusieurs fois …. Bah ça ne marche pas .
J abandonné c est pas grave
En tout cas merci à ceux qui m’ont aidé-
ModérateurVous avez bien connecté le câble RCA/RCA
- Coté télé sur la prise marquée Digital audio OUT
- Coté convertisseur sur l'entrée Coaxial IN
Le convertisseur acheté est bien un Coaxial IN/Optical Out... celui de mon message#3
- Il est bien alimenté via un cordon USB connecté sur le téléviseur.
- Le commutateur COAX./ TOSLINK est bien positionné sur COAX.
Le câble optique est bien connecté
- sur la sortie optique du convertisseur
- sur l'entrée optique de la barre son
Sur la barre son
- c'est bien l'entrée optique qui est sélectionnée.
Enfin dans le menu du téléviseur...
- Sous-menu AUDIO "MODE SPDIF" vous devez avoir le choix entre Auto et PCM (voir ce qui fonctionne le mieux). -
Modérateur@baladur13Le commutateur concerne bien l'entrée et non la sortie ?
Modérateur@Andy31200Si j'en crois Amazon oui le switch concerne l'entrée
Modérateur@baladur13Tu as raison Edouard et bonne fête
Modérateur@Andy31200Bonne année à toi et tous les tiens.
ModérateurGrrrr tu aurais du le dire plus tôt je t'aurais conseillé un extracteur :
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/hdmi-audio-extracteur-convertisseur-spdif-rca-l/f-1062802-auc2009521814361.html?idOffre=1046950372#mpos=0|mp
Salut c est encore moi ???????? dis j ai bien tt branche comme tu as dis ( promis . J ai revérifie avant de venir ????! Le son ne sort pas . Par contre j ai un « espèce de tic tic genre grésillement mais pas en continue ..) alors je sais pas plus plus jamais ????♀️????♀️????♀️????♀️????♀️????♀️Je crois que y a rien a faire
Modérateur@Estelle_3593Merdre ! tu as bien alimenté l'extracteur en le branchant ? le voyant rouge PWR est bien allumé ?
@Andy31200Oui oui
Tous les autres ports de la barre de son marché bien j ai vérifié
Ce que tu l as fais achete est bien allumé .. je sais pas -
Modérateur@Estelle_3593Si tu as bien branché le chromecast en HDMI sur HDMI IN de l'extracteur puis celui ci sur la TV et il semble qu'il y ait un voyant vert à coté de la sortie SPDIF qui devrait être allumé
Sinon, je suis mal....
ModérateurNon, je ne te dispute pas et oui renvoyer et acheter extracteur
Branchements
Chrome cast -> câble HDMI sur HDMI IN de l'extracteur
Câble HDMI entre HDMI OUT de l'extracteur et entrée de la TV
Câble optique entre sortie SPDIF de l'extracteur et l'entrée optique de ta barre
On va y arriver...;-)
