Problème upgrade wifi
Salutation,
Je me suis lancé dans l'upgrade d'un pc portable SONY VAIO :
https://www.fnac.com/Sony-Vaio-VGN-NR11S-S-15-4-TFT/a2039448/w-4
J'ai déjà changé le HDD par un SSD, j'ai doublé la RAM, installé Windows 10 (je me suis trompé lors de l'installation, j'ai mis la version 32Bits, je sais pas si ça peut jouer dans mon soucis), je vais également changer le processeur, j'attends la pièce...
Récemment j'ai aussi changé la Carte Wifi mais mon problème c'est que malgré le fait que la carte soit bien reconnu, malgré les tests qui sont meilleurs :
(Je tournais à 10 megas avant de changer la carte)
Le gain ne se fait pas ressentir pendant la navigation. J'ai également vérifié les performances du PC dans sa globalité (processeur/RAM/Wifi) au même moment et celui ci ne dépassait pas les 70%. J'ai également désactivé le Pare feu et redémarré le pc. J'ai aussi vérifier les pilotes, tout semble ok (d'ailleurs la connexions à réussi du premier coup).
Du coup je ne comprends pas pourquoi ça continue de ramer
  1. salut
    le pc était en 64 bits initialement?
    si oui, installe la version de W10 en 64 bits (la 21H1 qui est la dernière version de W10)
    PS: il n'y a plus de pilotes au-delà de W7 sur le site du constructeur --> clique ici
    si tu as des questions...
    1. Non initialement le PC était en 32 Bits sous vista avec 2Go de RAM en Dual Channel. J'ai changé pour du 4go en Dual mais Windows ne détecte que 3go sur 4. Je vais réinstaller Windows du coup.
      effectivement Sony semble avoir abandonné sa gamme de pc portable ...
    2. Modérateur
      Sony a vendu la marque Vaio à un fabricant japonais il y a 6 ou 7 ans.
      Mais il restait les drivers pour les machines plus anciennes fabriquées par Sony. Cela n'est donc plus le cas. Heureusement je suis conservateur, j'ai un stock de drivers/logiciels pour toutes les machines que j'ai utilisé depuis plus de 20 ans. Ainsi sur mon Vaio pour W10 je vois qu'il avait fallu installer le driver de la webcam qui ne devait pas fonctionner avec les pilotes présents dans W10.
    3. @jee peelol malheureusement je ne suis pas aussi conservateur que toi
  2. Modérateur
    Sorti il y a 12/15 ans c'est le processeur du pc qui atteint ses limites. 70% d'utilisation avec un navigateur internet c'est beaucoup.
    J'ai aussi un sony de la même époque qui est passé Vista/W7/W8 et enfin W10. Le gain le plus notable a été le passage au SSD qui l'avait bien revigoré.
    "J'ai doublé la RAM", si tu es passé de 2 à 4GO la version 32 bits est suffisante. Mais petit à petit les logiciels ne sortent qu'en 64bits. Par contre si tu es passé de 4 à 8GO là il faut W10 64 bits.
    1. Merci pour ta réponse. Je pense réinstaller windows car il ne détecte que 3 Go sur 4.
      Concernant le processeur, effectivement il semble vraiment au bout, c'est pourquoi je vais prochainement le changer. Je verrais bien si cela va ameliorer ma navigation
    2. Modérateur
      @JulienJesuses-tu sur qu'il existe des processeurs compatibles pour ce PC ?
  3. C'est ce que je suis entrain de voir justement, j'ai trouvé plusieurs références sur AliExpress. La bonne nouvelle c'est que le processeur n'est pas soudé à la carte mère, du coup je peux le démonter.
    Je verrais bien
    1. Re !
      Bon j'ai enfin changé le processeur de mon pc et les performances sont bien au rendez vous. Malheureusement, il subsiste un soucis qui était déjà présent sur mon laptop avant le changement de la carte Wifi : instabilité et déconnexion du réseau Wifi. Parfois ce dernier se coupe et le voyant du bouton s'éteint, parfois il se coupe mais le voyant reste allumé et finalement la connexion se rétabli souvent d'elle même. Mais tout ça reste très instable
      Une idée ?
        Si ce n'est pas la carte, c'est le pc, ou l'emetteur wifi (box, routeur), tester au mettant le pc à coté de la box et aussi avec un autre pc
      2. @jee peeMême en étant proche de la box, ça déconne. Ce n'est pas une question de signal. Les autres pc et téléphones n'ont aucun soucis, il n'y a que celui ci qui me fait ça. Et même en changeant de carte WiFi et de version de Windows ça ne change rien.... Je soupçonne un faux contact hardware mais je n'ai rien vu de particulier quand j'ai démonté...
        J'ai aussi soupçonné la gestion de l'énergie mais rien de particulier dans les paramètres
