Problème après extraction des nombres
Bonjour à tous,
J'ai une série de plusieurs nombres suivit d'un point, 1. 2. 3. etc et chaque nombre se trouve dans sa propre cellule.
Etant donner que j'ai besoin des nombre sans les points j'utilise la formule =Gauche("numéro de cellule;1) pour les chiffres de 1 à 9 et Gauche("numéro de la cellule;2) pour les chiffres de 10 à 99 et ca me renvoie bien les deux nombres sans les points.
Le problème est le suivant, si après avoir retirer les points et que j'applique cela avec par exemple les chiffres 1 (A1), 5 (A2), 16 (A3) 28 (A4) et que je fais SI(A2>A1;1;0) il me renvoie 1, jusqu'à la tout va bien mais si je fais SI(A3>A2;1;0) il me renvoie 0 et SI(A4>A3;1;0) il me renvoie 1.
Donc ca fonctionne uniquement entre les numéros 1 à 9 ou 10 à 99 mais pas entre les deux. Il y a une raison particulière ? et existe il une solution ?
  1. Bonjour
    sélectionner la colonne contenant les nombres avec les points
    Données>texte en colonnes> metre le . comme séparteur
    Bouton OK
    et cela transforme la colonne en nombre
    1. Merci pour votre suggestion yclik et bonne soirée.
