Probleme virus insupprimable
depuis un mauvais téléchargement je détecte des virus que Windows defender n'arrive pas a supprimer.
j'ai utilisé un autre anti virus tel que malwayrebytes qui supprime bien les menaces mais elles sont toujours détectées par windows defender, dans la détresse absolue j'ai utilisé Tronv.11 au point où j'en suis mais il y a toujours la menace détecté par defender.
Je ne sais plus trop quoi faire je viens vous demander si vous avez une idée avant de reboot totalement ?
Cordialement
Configuration: Android / Chrome 90.0.4430.91
31 réponses
Le problème central est qu’un mauvais téléchargement laisse des menaces détectées par Windows Defender, malgré l’intervention d’un antivirus comme Malwarebytes qui supprime les menaces, et les alertes persistent lorsque Defender réanalyse le système. Des solutions prioritaires apparaissent, comme ajouter l’ISO à la liste d’exceptions de Defender et supprimer l’historique de protection, puis redémarrer le PC et relancer une analyse complète pour vérifier les détections. Des procédures plus avancées proposent d’utiliser FRST/Farbar pour générer des rapports et diagnostiquer, puis partager les logs pour guider l’intervention et assurer une élimination plus fiable des résidus. Pour éviter les blocages, certains préconisent de ne pas multiplier les procédures en parallèle et de privilégier une étape de diagnostic et de nettoyage avant toute réinitialisation système.
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    Bien lire toute la procédure avant de poster les rapports
    --> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
    --> Pour un système en 32 bits
    --> Pour un système en 64 bits
    Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    --> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    --> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    --> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    --> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    --> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    --> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    --> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
    --> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    --> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
      Re_
      Il y a un mot de passe sur le rapport FRST , je ne peux pas y accéder
        Re_
        Il y a deux détections dans Windows Defender :
        Une détournement du fichier hosts
        Nom : SettingsModifier:Win32/PossibleHostsFileHijack
        Il y a les blocages télémétrie Microsoft et d'autres lignes inconnues.
        Un trojan se trouvant dans un ISO (détecté dans le crack)
        Nom : HackTool:Win32/Crack
        F:\Users\David\Desktop\skyrim\ppt-slm8.iso
        Quelle est la/les détections qui se bloquent ?
        1. LE trojan est toujours détecté
            RE_
            Il te faut donc mettre en exclusion l'ISO ou le supprimer directement :
            https://www.malekal.com/windows-defender-ajouter-exception/#Windows_Defender_comment_ajouter_une_exception
            Une fois fait , supprime l'historique et les dossiers de Windows defender:
            https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37587141-supprimer-historique-de-protection-windows-defender-w10-w11
            Redémarres le PC et relances une analyse Windows defender
            Dis moi si c'est OK
            1. Je n'ai plus accès a window defender ni a windows uptates. LEs deux menu son off
              Je suis d'ailleurs sur malekal pour eseeyer de remettre windows mais une erreur apparaît quand je rentre la cmd demandé dans prowershell pareil dans l'invite de commande
                OK ,
                comme il ne faut pas faire plusieurs procédures en même temps sous peine de planter le PC , j’arrête là
                1. Pouvez-vous m'aider à récupérer windows defender étant donner que le tutoriel suivie sur le site ne fonctionne pas ?
                    Sur le rapport FRST , il est noté activé et à jour , qu'est ce qui s'est passé entre temps ?
                    Fais ceci :
                    => Télécharge FSS (si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, cliques sur "clic here")
                    => Exécute-le par clic droit exécuter en tant qu'administrateur
                    => Vérifie que les options ci-dessous sont cochées:
                    => Clique sur "Scan".
                    => Il y a création d'un rapport d'analyse (FSS.txt) dans le dossier où se trouve FSS.exe.
                    => Poste le rapport dans la prochaine réponse.
                    1. J'ai supprimé le fichier " PACE Licence service " j'ai bien regardé avant et il n'était pas dis qu'il permettait au menu de wiindows defender, j'ai peut être fait un erreur sinon rien depuis que je vous ai transmis les documents
                      Lien de l'infos :
                      https://www.fichier.net/processus/ldsvc.exe.html
                        RE_
                        Pourquoi ?? s'il est dans la corbeille , restaure le
                        1. Pardon je me suis mal exprimé, il n'est pas supprimé mais j'ai effectué l'action "Fin de tâche"
                          Il n'est donc pas dans la corbeille
                            RE_
                            Est ce que ce services te gêne ? on peut supprimer le programme
                            En attendant , envoie le rapport que j'ai demandé qu dessus
                               Il n'y a que le internet service d'activé
                              Alors , il faut tout cocher avant le scan :-(
                                Re_
                                Pas de services en défaut , c'est bizarre ton truc .
                                --> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/552265WR de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
                                --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
                                --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le
                                --> Dis moi si tu as toujours le problème .
                                Après la correction , si PACE Licence service te gêne , tu peux le désinstaller , il va apparaitre dans la liste des programmes :
                                => PACE License Support Win64
                                1. Excusez moi mais je le copie ou ? start à end je ne comprends pas?
                                  • 1
                                  • 2
