Différence entre "somme" et "+"
J'utilise une formule du type si(a1="o";+a2*a3;"")
Celà me permets d'avoir une cellule vierge si a1<>"o".
Je dois additionner cette cellule avec d'autres.
Si a1="o", ma cellule vaut a2*a3 et je n'ai aucun problème.
si a1<>"o", si j'utilise la formule "somme()", je n'ai pas de problème. Si j'effectue mon addition en utilisant le "+", j'ai alors en résultat un message d'erreur du type #valeur!
Quelqu'un peut m'expliquer la différence entre la fonction "somme" et l'addition faite avec le signe "+"
    le signe + (ou-) est sensible aux cellules qui contiennent des valeurs non numériques (par ex "" comme résultat, ou texte), alors que le code SOMME les ignore
    pour avoir une cellule vierge:
    =SI(SOMME(...)=0;"";SOMME(...))
    crdlmnt
      Bonjour.
      C'est curieux : J'ai recopié ta formule et elle fonctionne correctement sur mon ordinateur !
      Il serait nécessaire de nous envoyer un fichier Excel avec ta formule ...
       1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
      2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
      3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
      4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
      5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
      =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
      Il existe aussi :
      1) https://mon-partage.fr/
      2) https://www.transfernow.net/
