Code VBA pour report de données d'une année vers une autre
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma base de donnée Access (Access 2003), et je vais avoir besoin d'aide...
Tous les ans je dois reporter des interventions préventive d'une année sur une autre, selon la périodicité.
J'ai une table qui s'appelle "planning préventif" avec les champs suivants
N° BTP
Semaine interv (avec cadencement de plusieurs semaine pour certains BTP)
Année interv
soldé interv
date de fin du BTP
J'ai une requête "Report preventif" (avec les mêmes champs que la table "planning préventif") afin de pouvoir reporter tous les BTP sur les années suivantes selon leurs périodicités.
Le code VBA ci-dessous ne fonctionne pas très bien, car il ne reporte pas tous cadencements... certains passe dans les mailles du filet et je ne sais pas pourquoi !
Au lieu de reporter 2314 cadencement au total, il n'en reporte que 1706, ce qui fait une différence de 608.
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub CmdReportBTP_Click()
Dim db As Database
Dim rsScan As DAO.Recordset
Dim rsPlan As DAO.Recordset
Dim machine As String
Dim annee As Integer
Dim semaines() As Integer
Dim numeros() As Integer
Dim i As Integer
Dim anneeReport As Integer
anneeReport = InputBox("Saisir l'année de report :")
Set db = CurrentDb
Set rsScan = db.OpenRecordset("report_preventif", dbOpenSnapshot)
Set rsPlan = db.OpenRecordset("Planning preventif", dbOpenDynaset)
i = 1
If rsScan.BOF = True And rsScan.EOF = True Then
MsgBox "Aucun enregistrement", vbCritical
Exit Sub
End If
machine = rsScan.Fields("code machine").Value
annee = rsScan.Fields("année interv").Value
Do While rsScan.EOF = False
If rsScan.Fields("code machine").Value = machine And rsScan.Fields("année interv").Value = annee Then
If annee <= anneeReport Then
rsPlan.AddNew
rsPlan.Fields("N° BTP").Value = rsScan.Fields("N° BTP").Value
rsPlan.Fields("Semaine interv").Value = rsScan.Fields("Semaine interv").Value
rsPlan.Fields("année interv").Value = annee + rsScan.Fields("périodicité").Value
rsPlan.Fields("soldée interv").Value = False
rsPlan.Update
End If
End If
rsScan.MoveNext
'Ajouter le test si on est pas en EOF
If Not rsScan.EOF Then
If rsScan.Fields("code machine").Value <> machine Then annee = rsScan.Fields("année interv").Value
End If
Loop
rsScan.Close
rsPlan.Close
Set rsScan = Nothing
Set rsPlan = Nothing
MsgBox "Report des BTP effectué avec succès"
End Sub
Voila! Est-ce que quelqu'un pourrais éventuellement m'aider à résoudre ce petit problème, car moi avec mon petit niveaux je n'y arriverai pas...
Merci d'avance à tous et bonne année !
11 réponses
Le problème porte sur le report annuel des interventions préventives dans une base Access 2003 selon une périodicité; le code VBA ne couvre pas tous les cadencements. Des suggestions initiales recommandent de déboguer pas à pas et de vérifier les valeurs des variables pour comprendre pourquoi certaines lignes échouent dans la boucle. La discussion propose ensuite une solution plus simple et fiable: une requête d’insertion qui duplique les enregistrements pour l’année suivante, tout en évitant les doublons. Cependant, l’emploi d’un index unique multi-champs peut bloquer les cadences multiples et nécessite une gestion des insertions via vérifications préalables ou contraintes adaptées pour éviter les enregistrements répétés.
    Mettre un point d'arret sue cette ligne:
    Verifiez le contenu des variables precedent cette ligne.
    Pour verifier, passez le curseur souris sur les variables
    Si ok, appuyez sur la touche F8 pour faire derouler le code ligne par ligne en verifiant a chaque fois le contenu de vos variables
    1. Bonjour f894009,
      Merci pour ton commentaire et désolé, pour ma réponse tardive... autres soucis à régler...
      Aussi, j'ai oublié de préciser que j'ai une table "preventif" avec les champs suivants :
      Code machine
      Année interv
      Semaine interv
      N° BTP
      périodicité
      J'ai déjà réalisé plusieurs fois des arrêts sur cette lignes, et les variables "machine" et "annee" recopie bien les bonnes valeurs.
      Mais certaines lignes sont ignorées ! et je n'arrive pas à trouver la cause !
      Est-ce un couac dans le code ou est-ce la requête "Report preventif" ?
      Merci pour ton aide :)
      1. Contributeur Ambassadeur
        bonjour, nous as-tu dit combien de lignes étaient affichées quand tu ouvrais la requête "Report preventif" ?
        1. Bonjour yg_be,
          12627 lignes
        2. Contributeur Ambassadeur
          voilà ce que je retiens de ton code:
          			rsPlan.AddNew
          		End If
          	End If
          	rsScan.MoveNext
          	End If
          Loop
          je crois deviner que la requete report_preventif classe les données par machine puis par année.
          si je comprends ton code, il ne traite pas, pour chaque machine, le premier enregistrement de chaque année, sauf pour la première année.
          ton code me semble particulièrement maladroit.
          entr'autres, pourquoi tester "rsScan.Fields("code machine").Value = machine", je pense qu'il est toujours vrai.
        peux-tu utiliser les balises de code quand tu partages to code:https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
        1. Option Compare Database
          Option Explicit
          Dim db As Database
          Dim i As Integer
          Set db = CurrentDb
          i = 1
              Exit Sub
          End If
                      rsPlan.AddNew
                      rsPlan.Update
                  End If
              End If
              rsScan.MoveNext
              End If
          Loop
          rsScan.Close
          rsPlan.Close
          End Sub
      3. Bonjour à tous,
        yg_be à raison, le code se perd...
        J'aimerais mieux expliquer mon besoin...
        Ci-dessous le contenu de chaque table et de la requête report_preventif :
        Champs de la table "préventif"
        Date Création, Date en cours, Semaine Calculée, Travaux à effectuer, Code machine, Temps théorique, Activé, unitée, Sous organe, Libellé, N° BTP, périodicité, Type d'intervention, Organisation
        Champs de la table "Planning preventif"
        N° BTP, Semaine interv, Année interv, soldée interv, date de fin du BTP
        Champs de la requête "report_preventif"
        N° BTP, Semaine interv, Année interv (table planning preventif)
        Code machine, périodicité, Activé (table préventif)
        Requête "report_preventif"
        SELECT [Planning preventif].[N° BTP], préventif.[Code machine], [Planning preventif].[Semaine interv], [Planning preventif].[Année interv], préventif.périodicité
        FROM préventif INNER JOIN [Planning preventif] ON préventif.[N° BTP] = [Planning preventif].[N° BTP]
        WHERE (((préventif.Activé)=Yes))
        ORDER BY [Planning preventif].[N° BTP], [Planning preventif].[Semaine interv] DESC , [Planning preventif].[Année interv] DESC;
        Je besoin d'aller chercher les infos de la table "Planning preventif" et "préventif" pour la périodicité (1, 2, 3, 4, 5 ans, ...)
        et lors de l'insertion dans la table "Planning preventif" prendre en compte la périodicité et l'additionner à l'année 2020.
        Ex:
        Planning Preventif initiale
        7, 31, 2020, -1, 28/07/2020 (périodicité 1ans)
        8, 31, 2020, -1, 29/07/2020 (périodicité 2ans)
        Planning Preventif après report
        7, 31, 2020, -1, 28/07/2021
        8, 31, 2020, -1, 29/07/2022
        Voila! j'espère m'être fait comprendre, ce n'est pas évident à expliquer... en théorie c'est simple! mais pas à mettre en oeuvre...
        Merci pour votre aide :)
          ton exemple est incomplet: tu ne nous montres pas les données issues de la requête "report_preventif"
          N° BTP est-il la clé primaire dans la table "préventif"?
      4. Ops !
        Exemple de résultat de la requête "report_preventif"
        Code machine, Année interv, Semaine interv, N° BTP, périodicité
        ACCOMP07, 2020, 4, 798, 1
        ACCOMP07, 2020, 15, 1242, 1
        Merci :)
          dans ton exemple "Planning Preventif après report", je suis étonné que le champ "Année interv" soit partout 2020.
          le champ "date de fin du BTP" est-il un champ calculé?
          il ne peux jamais y avoir deux codes machine pour un n°BTP?
          si je vois bien, ton exemple est incomplet, ce ne sont pas partout les mêmes n°BTP.
          un exemple, cela ne se fait pas en sortant quelques lignes au hasard dans chaque table.
          si tu ne peux ni expliquer la théorie, ni montrer des exemples utiles, je ne vois pas trop comment t'aider.
      5. Contributeur Ambassadeur
        essayons autrement.
        la requête suivante te donne-t'elle exactement tous les enregistrements à ajouter dans la table "planning préventif": le bon nombre d'enregistrements avec les bonnes informations?
        SELECT [Planning preventif].[N° BTP], [Planning preventif].[Semaine interv],
        [Planning preventif].[Année interv] + préventif.périodicité
        WHERE (((préventif.Activé)=Yes)) and [Planning preventif].[Année interv] = 2020
        ORDER BY [Planning preventif].[N° BTP], [Planning preventif].[Semaine interv] ;
        1. Concernant les année 2020... La plupart des BTP sont remporté tous les ans, en 2021 j'en aurais au tant quand 2020. Après selon la périodicité certaines interventions sont reporté sur d'autres années (ex: si le champ "périodicité" est égal à 2.. Le résultat sera 2022 et non 2020).
          Le champ date de fin du BTP est renseigné le jour de l'intervention par le tech en validant la case à cocher correspondant au champ soldée interv de la table "planning preventif."
          Concernant le fonctionnement...
          Une machine peut avoir plusieurs n° de BTP du à des travaux différents.
          Un n° de BTP peut avoir plusieurs "semaine interv" du au cadencement (ex: tous les 6 mois)
          Concernant la requête "report_preventif" elle foncionne très bien, elle renvoie bien toutes les bonnes informations.
          La difficulté se trouve ensuite, car il faut prendre toutes les lignes, additionné les périodicités aux années et les reporter sur la table "planning preventif"
          Voilà je pense t'avoir tous dis :)
          @tech40regarde l'exemple que tu as donné pour "Planning Preventif après report", et explique pourquoi il y a 2020 pour les quatre enregistrements.
          explique aussi comment tu détermines les valeurs de "date de fin du BTP" pour les enregistrements ajoutés.
      6. Ops ! Désolé !
        J'ai mal informé le résultat attendu (le fameux copier-coller) :)
        7, 31, 2021, 0
        8, 31, 2022, 0
        pour les les valeurs de "date de fin du BTP" pour les enregistrements ajoutés doivent être à zéro, car on ne c'est pas encore la date de la future intervention.
        Oui, n° BTP est bien la clé primaire dans la table "préventif" (avec NuméroAuto).
          peux-tu répondre à la question en #12?
        2. @yg_beQuestion en #12?
          Est-ce para rapport au code que j'ai posté ?
          Dim i As Integer
          Ce n'est pas moi qui est codé cette application, j'essaye de corriger quelques anomalies...
          Pour moi cette ligne ne sert à rien, je pense que la personne qui l'as codé a du vouloir l'utiliser et à oublier de l'effacer !
          comme pour la ligne 20
          i = 1
        3. Contributeur Ambassadeur
          @@techpeux-tu répondre à la question que j'ai posée dans mon message #12?
        4. @yg_beOui, la requête fonctionne très bien !
          Ce sont bien tous les enregistrements à ajouter dans la table "planning préventif".
          @@techalors tu peux utiliser ceci, je pense, pour faire le report:
          INSERT INTO [Planning preventif]
                  ([N° BTP], [Semaine interv], [Année interv], [soldée interv] )
          [Planning preventif].[Année interv] + préventif.périodicité, False
      7. Ouuuuao! Tu es trop fort !
        Mois j'ai exporté sur Excel, et appliqué 2 formules...
        Toi une petite requête et le tour est joué !
        Je m'incline... ;)
        Avec les 2 méthodes, je trouve le même résultat.
        J'ai éliminer les doublons, et réussi enfin mettre l'index unique sur la table.
        Par contre, maintenant j'ai l'erreur 3022 (risque de doublons) lorsque je lance le code.
          si tu relances le code une deuxième fois pour la même année, c'est normal, non, que cela soit refusé avec "risque de doublons", non?
        2. @yg_beJ'ai bien vérifier les données, je reprend toujours une sauvegarde pour refaire les test.
          La sauvegarde na plus de doublons dans la table et à le code qui fonctionne bien.
          Dès que je met la table avec l'option unique , là ça ne marche plus
          Mais pour info!
          j'ai déjà certaines ligne pour 2021, 2022, 2023, suite au périodicité des années antérieures.
          ex: 2019 avec une périodicité de 2 ans = 2021
          Je pense que il doit y avoir des doublons dans les années futures...
      8. Du coup j'ai bien trouvé plusieurs doublons sue les années à venir.
        Le code marche super bien ! tu es trop fort !
        Si on compare le code précédent avec le tiens y a pas photo ! (pourquoi faire simple... si on peut faire compliqué)
        Je ne ç'est pas comment te remercier !
        Merci beaucoup pour ton aide yg_be :)
          avec plaisir!
          pourras-tu marquer la discussion comme résolue?
      9. Oui bien sûr !
        Mais je n'ai pas l'option "marquer comme résolu" sur le site, j'ai essayé via mon email, mais ça ne fonctionne pas non plus.
        Au moins j'aurais essayé.
        Merci encore pour ton aide
