Code VBA pour report de données d'une année vers une autre
RésoluJ'ai un petit soucis avec ma base de donnée Access (Access 2003), et je vais avoir besoin d'aide...
Tous les ans je dois reporter des interventions préventive d'une année sur une autre, selon la périodicité.
J'ai une table qui s'appelle "planning préventif" avec les champs suivants
N° BTP
Semaine interv (avec cadencement de plusieurs semaine pour certains BTP)
Année interv
soldé interv
date de fin du BTP
J'ai une requête "Report preventif" (avec les mêmes champs que la table "planning préventif") afin de pouvoir reporter tous les BTP sur les années suivantes selon leurs périodicités.
Le code VBA ci-dessous ne fonctionne pas très bien, car il ne reporte pas tous cadencements... certains passe dans les mailles du filet et je ne sais pas pourquoi !
Au lieu de reporter 2314 cadencement au total, il n'en reporte que 1706, ce qui fait une différence de 608.
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub CmdReportBTP_Click()
Dim db As Database
Dim rsScan As DAO.Recordset
Dim rsPlan As DAO.Recordset
Dim machine As String
Dim annee As Integer
Dim semaines() As Integer
Dim numeros() As Integer
Dim i As Integer
Dim anneeReport As Integer
anneeReport = InputBox("Saisir l'année de report :")
Set db = CurrentDb
Set rsScan = db.OpenRecordset("report_preventif", dbOpenSnapshot)
Set rsPlan = db.OpenRecordset("Planning preventif", dbOpenDynaset)
i = 1
If rsScan.BOF = True And rsScan.EOF = True Then
MsgBox "Aucun enregistrement", vbCritical
Exit Sub
End If
machine = rsScan.Fields("code machine").Value
annee = rsScan.Fields("année interv").Value
Do While rsScan.EOF = False
If rsScan.Fields("code machine").Value = machine And rsScan.Fields("année interv").Value = annee Then
If annee <= anneeReport Then
rsPlan.AddNew
rsPlan.Fields("N° BTP").Value = rsScan.Fields("N° BTP").Value
rsPlan.Fields("Semaine interv").Value = rsScan.Fields("Semaine interv").Value
rsPlan.Fields("année interv").Value = annee + rsScan.Fields("périodicité").Value
rsPlan.Fields("soldée interv").Value = False
rsPlan.Update
End If
End If
rsScan.MoveNext
'Ajouter le test si on est pas en EOF
If Not rsScan.EOF Then
If rsScan.Fields("code machine").Value <> machine Then annee = rsScan.Fields("année interv").Value
End If
Loop
rsScan.Close
rsPlan.Close
Set rsScan = Nothing
Set rsPlan = Nothing
MsgBox "Report des BTP effectué avec succès"
End Sub
Voila! Est-ce que quelqu'un pourrais éventuellement m'aider à résoudre ce petit problème, car moi avec mon petit niveaux je n'y arriverai pas...
Merci d'avance à tous et bonne année !
11 réponses
Le problème porte sur le report annuel des interventions préventives dans une base Access 2003 selon une périodicité; le code VBA ne couvre pas tous les cadencements. Des suggestions initiales recommandent de déboguer pas à pas et de vérifier les valeurs des variables pour comprendre pourquoi certaines lignes échouent dans la boucle. La discussion propose ensuite une solution plus simple et fiable: une requête d’insertion qui duplique les enregistrements pour l’année suivante, tout en évitant les doublons. Cependant, l’emploi d’un index unique multi-champs peut bloquer les cadences multiples et nécessite une gestion des insertions via vérifications préalables ou contraintes adaptées pour éviter les enregistrements répétés.
Oui bien sûr !
Mais je n'ai pas l'option "marquer comme résolu" sur le site, j'ai essayé via mon email, mais ça ne fonctionne pas non plus.
Au moins j'aurais essayé.
Merci encore pour ton aide -
Du coup j'ai bien trouvé plusieurs doublons sue les années à venir.
Le code marche super bien ! tu es trop fort !
Si on compare le code précédent avec le tiens y a pas photo ! (pourquoi faire simple... si on peut faire compliqué)
Je ne ç'est pas comment te remercier !
Merci beaucoup pour ton aide yg_be :) -
Ouuuuao! Tu es trop fort !
Mois j'ai exporté sur Excel, et appliqué 2 formules...
Toi une petite requête et le tour est joué !
Je m'incline... ;)
Avec les 2 méthodes, je trouve le même résultat.
J'ai éliminer les doublons, et réussi enfin mettre l'index unique sur la table.
Par contre, maintenant j'ai l'erreur 3022 (risque de doublons) lorsque je lance le code.-
@yg_beJ'ai bien vérifier les données, je reprend toujours une sauvegarde pour refaire les test.
La sauvegarde na plus de doublons dans la table et à le code qui fonctionne bien.
Dès que je met la table avec l'option unique , là ça ne marche plus
Mais pour info!
j'ai déjà certaines ligne pour 2021, 2022, 2023, suite au périodicité des années antérieures.
ex: 2019 avec une périodicité de 2 ans = 2021
Je pense que il doit y avoir des doublons dans les années futures...
Ops ! Désolé !
J'ai mal informé le résultat attendu (le fameux copier-coller) :)
N° BTP, Semaine interv, Année interv, soldée interv, date de fin du BTP
7, 31, 2020, -1, 28/07/2020 (périodicité 1ans)
7, 31, 2021, 0
8, 31, 2020, -1, 29/07/2020 (périodicité 2ans)
8, 31, 2022, 0
pour les les valeurs de "date de fin du BTP" pour les enregistrements ajoutés doivent être à zéro, car on ne c'est pas encore la date de la future intervention.
Oui, n° BTP est bien la clé primaire dans la table "préventif" (avec NuméroAuto).-
@yg_beQuestion en #12?
Est-ce para rapport au code que j'ai posté ?
Dim i As Integer
Ce n'est pas moi qui est codé cette application, j'essaye de corriger quelques anomalies...
Pour moi cette ligne ne sert à rien, je pense que la personne qui l'as codé a du vouloir l'utiliser et à oublier de l'effacer !
comme pour la ligne 20
i = 1 -
@yg_beOui, la requête fonctionne très bien !
Ce sont bien tous les enregistrements à ajouter dans la table "planning préventif". -
Contributeur@@techalors tu peux utiliser ceci, je pense, pour faire le report:
INSERT INTO [Planning preventif] ([N° BTP], [Semaine interv], [Année interv], [soldée interv] ) SELECT [Planning preventif].[N° BTP], [Planning preventif].[Semaine interv], [Planning preventif].[Année interv] + préventif.périodicité, False FROM préventif INNER JOIN [Planning preventif] ON préventif.[N° BTP] = [Planning preventif].[N° BTP] WHERE (((préventif.Activé)=Yes)) and [Planning preventif].[Année interv] = 2020 ORDER BY [Planning preventif].[N° BTP], [Planning preventif].[Semaine interv] ;
Contributeuressayons autrement.
la requête suivante te donne-t'elle exactement tous les enregistrements à ajouter dans la table "planning préventif": le bon nombre d'enregistrements avec les bonnes informations?
SELECT [Planning preventif].[N° BTP], [Planning preventif].[Semaine interv], [Planning preventif].[Année interv] + préventif.périodicité FROM préventif INNER JOIN [Planning preventif] ON préventif.[N° BTP] = [Planning preventif].[N° BTP] WHERE (((préventif.Activé)=Yes)) and [Planning preventif].[Année interv] = 2020 ORDER BY [Planning preventif].[N° BTP], [Planning preventif].[Semaine interv] ;
Concernant les année 2020... La plupart des BTP sont remporté tous les ans, en 2021 j'en aurais au tant quand 2020. Après selon la périodicité certaines interventions sont reporté sur d'autres années (ex: si le champ "périodicité" est égal à 2.. Le résultat sera 2022 et non 2020).
Le champ date de fin du BTP est renseigné le jour de l'intervention par le tech en validant la case à cocher correspondant au champ soldée interv de la table "planning preventif."
Concernant le fonctionnement...
Une machine peut avoir plusieurs n° de BTP du à des travaux différents.
Un n° de BTP peut avoir plusieurs "semaine interv" du au cadencement (ex: tous les 6 mois)
Concernant la requête "report_preventif" elle foncionne très bien, elle renvoie bien toutes les bonnes informations.
La difficulté se trouve ensuite, car il faut prendre toutes les lignes, additionné les périodicités aux années et les reporter sur la table "planning preventif"
Voilà je pense t'avoir tous dis :) -
Contributeur@tech40regarde l'exemple que tu as donné pour "Planning Preventif après report", et explique pourquoi il y a 2020 pour les quatre enregistrements.
explique aussi comment tu détermines les valeurs de "date de fin du BTP" pour les enregistrements ajoutés.
N° BTP est-il la clé primaire dans la table "préventif"?
Ops !
Exemple de résultat de la requête "report_preventif"
Code machine, Année interv, Semaine interv, N° BTP, périodicité
ACCOMP07, 2020, 4, 798, 1
ACCOMP07, 2020, 15, 1242, 1
Merci :)-
Contributeurdans ton exemple "Planning Preventif après report", je suis étonné que le champ "Année interv" soit partout 2020.
le champ "date de fin du BTP" est-il un champ calculé?
il ne peux jamais y avoir deux codes machine pour un n°BTP?
si je vois bien, ton exemple est incomplet, ce ne sont pas partout les mêmes n°BTP.
un exemple, cela ne se fait pas en sortant quelques lignes au hasard dans chaque table.
si tu ne peux ni expliquer la théorie, ni montrer des exemples utiles, je ne vois pas trop comment t'aider.
Bonjour à tous,
yg_be à raison, le code se perd...
J'aimerais mieux expliquer mon besoin...
Ci-dessous le contenu de chaque table et de la requête report_preventif :
Champs de la table "préventif"
Date Création, Date en cours, Semaine Calculée, Travaux à effectuer, Code machine, Temps théorique, Activé, unitée, Sous organe, Libellé, N° BTP, périodicité, Type d'intervention, Organisation
Champs de la table "Planning preventif"
Champs de la requête "report_preventif"
N° BTP, Semaine interv, Année interv (table planning preventif)
Code machine, périodicité, Activé (table préventif)
Requête "report_preventif"
SELECT [Planning preventif].[N° BTP], préventif.[Code machine], [Planning preventif].[Semaine interv], [Planning preventif].[Année interv], préventif.périodicité
ORDER BY [Planning preventif].[N° BTP], [Planning preventif].[Semaine interv] DESC , [Planning preventif].[Année interv] DESC;
Je besoin d'aller chercher les infos de la table "Planning preventif" et "préventif" pour la périodicité (1, 2, 3, 4, 5 ans, ...)
et lors de l'insertion dans la table "Planning preventif" prendre en compte la périodicité et l'additionner à l'année 2020.
Ex:
Planning Preventif initiale
7, 31, 2020, -1, 28/07/2021
8, 31, 2020, -1, 29/07/2022
Voila! j'espère m'être fait comprendre, ce n'est pas évident à expliquer... en théorie c'est simple! mais pas à mettre en oeuvre...
Merci pour votre aide :) -
Contributeurpeux-tu utiliser les balises de code quand tu partages to code:https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
Option Compare Database Option Explicit Private Sub CmdReportBTP_Click() Dim db As Database Dim rsScan As DAO.Recordset Dim rsPlan As DAO.Recordset Dim machine As String Dim annee As Integer Dim semaines() As Integer Dim numeros() As Integer Dim i As Integer Dim anneeReport As Integer anneeReport = InputBox("Saisir l'année de report :") Set db = CurrentDb Set rsScan = db.OpenRecordset("report_preventif", dbOpenSnapshot) Set rsPlan = db.OpenRecordset("Planning preventif", dbOpenDynaset) i = 1 If rsScan.BOF = True And rsScan.EOF = True Then MsgBox "Aucun enregistrement", vbCritical Exit Sub End If machine = rsScan.Fields("code machine").Value annee = rsScan.Fields("année interv").Value Do While rsScan.EOF = False If rsScan.Fields("code machine").Value = machine And rsScan.Fields("année interv").Value = annee Then If annee <= anneeReport Then rsPlan.AddNew rsPlan.Fields("N° BTP").Value = rsScan.Fields("N° BTP").Value rsPlan.Fields("Semaine interv").Value = rsScan.Fields("Semaine interv").Value rsPlan.Fields("année interv").Value = annee + rsScan.Fields("périodicité").Value rsPlan.Fields("soldée interv").Value = False rsPlan.Update End If annee = rsScan.Fields("année interv").Value End If rsScan.MoveNext 'Ajouter le test si on est pas en EOF If Not rsScan.EOF Then If rsScan.Fields("code machine").Value <> machine Then annee = rsScan.Fields("année interv").Value machine = rsScan.Fields("code machine").Value End If Loop rsScan.Close rsPlan.Close Set rsScan = Nothing Set rsPlan = Nothing MsgBox "Report des BTP effectué avec succès" End Sub
Contributeurbonjour, nous as-tu dit combien de lignes étaient affichées quand tu ouvrais la requête "Report preventif" ?
Contributeurvoilà ce que je retiens de ton code:
anneeReport = InputBox("Saisir l'année de report :") Set rsScan = db.OpenRecordset("report_preventif", dbOpenSnapshot) Set rsPlan = db.OpenRecordset("Planning preventif", dbOpenDynaset) machine = rsScan.Fields("code machine").Value annee = rsScan.Fields("année interv").Value Do While rsScan.EOF = False If rsScan.Fields("code machine").Value = machine And rsScan.Fields("année interv").Value = annee Then If annee <= anneeReport Then rsPlan.AddNew End If annee = rsScan.Fields("année interv").Value End If rsScan.MoveNext If Not rsScan.EOF Then If rsScan.Fields("code machine").Value <> machine Then annee = rsScan.Fields("année interv").Value machine = rsScan.Fields("code machine").Value End If Loop
je crois deviner que la requete report_preventif classe les données par machine puis par année.
si je comprends ton code, il ne traite pas, pour chaque machine, le premier enregistrement de chaque année, sauf pour la première année.
ton code me semble particulièrement maladroit.
entr'autres, pourquoi tester "rsScan.Fields("code machine").Value = machine", je pense qu'il est toujours vrai.
Bonjour f894009,
Merci pour ton commentaire et désolé, pour ma réponse tardive... autres soucis à régler...
Aussi, j'ai oublié de préciser que j'ai une table "preventif" avec les champs suivants :
Code machine
Année interv
Semaine interv
N° BTP
périodicité
J'ai déjà réalisé plusieurs fois des arrêts sur cette lignes, et les variables "machine" et "annee" recopie bien les bonnes valeurs.
Mais certaines lignes sont ignorées ! et je n'arrive pas à trouver la cause !
Est-ce un couac dans le code ou est-ce la requête "Report preventif" ?
Merci pour ton aide :) -
Mettre un point d'arret sue cette ligne:
Verifiez le contenu des variables precedent cette ligne.
Pour verifier, passez le curseur souris sur les variables
Si ok, appuyez sur la touche F8 pour faire derouler le code ligne par ligne en verifiant a chaque fois le contenu de vos variables
