Parabole problème
J'ai un message "problème de réception signal, vérifier l'orientation ou la connexion de votre parabole"
Que faut il faire c'est Astra 19
Merci d'avance
Merci d'avance
Configuration: Android / Chrome 87.0.4280.101
9 réponses
ModérateurBonsoir Sandrine,
Commencer par vérifier les prises F, les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une éventuelle oxydation, au besoin, les refaire proprement et attention, le moindre " cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
L'antenne à pu bouger également...
Merci j'ai vérifié mais nous notre fils n'est pas dans ce type de prise il va directement du décodeur à la parabole dehors. Ce qui est étrange c'est que ça saute vers 18h30 et ceux depuis 2 jours?
Le matin ça fonctionne c'est bizarre quand même ? -
ModérateurNon, ce n'est pas bizarre car les satellites sont certes géostationnaires mais peuvent bouger et se déplacer très légèrement en orbite et si ta parabole n'est pas parfaitement pointée, réglage de contre polarisation correctement effectué, cela peut donner ce genre de désagréments.
c'est un moment où le satellite dévie un peu de sa position pour revenir ensuite où il était ...
J'ajoute qu'une position géostationnaire est un cube de 100 km de coté dans lequel le satellite peut se balader... et il faut prendre en compte plusieurs facteurs pouvant détourner le satellite de son circuit , attraction lunaire, attraction solaire ... variables selon l'heure de la journée
Pour info, certains satellite en fin de vie, lorsqu'ils n'ont plus d'ergol pour corriger leur position mais batteries toujours opérationnelles se mettent en " orbite inclinée " . Ils peuvent encore servir pour certaine application mais nécessitent un suivi quasi permanent
Merci je pense mais je n'ai pas les appareils pour régler
Je vais devoir faire venir un antenniste je pense -
Modérateur"j'ai vérifié mais nous notre fils n'est pas dans ce type de prise"
En satellite, les prises sont obligatoirement de type F : sortie tête et entrée recepteur si branchement direct -
Oui bien sûr mais nous le fil va direct à la parole. Je vais essayer demain de bouger un peu ma parabole mais je ne suis pas du métier
C'est pénible ???? sinon je finirai par faire passer un antenniste mais ça va me coûter une blinde ???? -
ModérateurTa parabole étant déjà pointée sur Astra, cela ne devrait pas poser de gros problème sert toi des barre graphes du décodeur ( activer cette fonction sur le décodeur ) et en communiquant avec quelqu'un devant l'écran par téléphone tu pourra affiner le réglage qui en principe devrait être fait avec un pointeur de satellite. .
Ok merci on essaie demain et je te dirai bonne soirée
ModérateurMais de rien et repasse donner de tes nouvelles ou si autre question et l'idéal serait d'affiner ce pointage à 18h 30 mébon, fait nuit sinon le plus tard dans l'AM, la belle soirée également
