Comment coder ça
Je souhaiterais coder :
Si dans colonne "D" une cellule contient "F" alors le contenu la cellule contiguë de la colonne "C" est effacé?
Nonno48
    A priori, il faut passer par un script en VBA qu'on déclenchera sur l'appui d'une touche ou d'un bouton. C'est ce que vous voulez ? Pouvez-vous préciser d'avantage ?
    1. Bonjour
      oui c'est ce que je voudrais , une macro déclenchée par un bouton.
      Nonno48
  2. Contributeur
    contiguë à gauche ? à droite ? au-dessus ?
    Que contient-elle ? Formule ou saisie ?
    eric
    1. Ma demande est :Si dans colonne "D" une cellule contient "F", alors le contenu de la cellule contiguë de la colonne "C" est effacé.
      Donc colonne "C" (à gauche).
      les cellules ne contiennent que des saisies
      Nonno
  3. Modérateur
    Salut Eriiic,
    Faut il effacer la cellule en C si D contient :
    > EFFRAYER
    > F
    > f
    > faute
    1. Bonjour
      Effacer Si cellule contient "F"
  4. Modérateur
    2 choix. Codes à placer dans le module de la feuille concernée. clic droit sur l'onglet de cette feuille / visualiser le code.
    "oneshot" :
    Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim i As Integer
        With Worksheets("Feuil1")   'ADAPTER le nom de la feuille
            For i = 45 To 5000  'boucle sur les cellules D45:D5000 ADAPTER le 45 et le 5000 de la boucle
                If .Range("D" & i).Value = "F" Then .Range("C" & i).ClearContents
            Next
        End With
    End Sub
    Ou alors, au fur et à mesure de la saisie :
     Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        If Target.Cells.Count = 1 Then
            If Not Intersect(Target, Range("D45:D5000")) Is Nothing Then
                If Target.Value = "F" Then Target.Offset(, -1).ClearContents
            End If
        End If
    End Sub
    1. Merci Pijaku
      Je vais essayer ça
      Nonno
    2. C'est Bon! je te remercie
      j'ai choisis ta première proposition
      Crdlt
      Nonno48
