Problème impédance
Bonjour, j'ai acheté un ampli mtx tx2450 qui fait 4 sorties 75 w par sortie en 2 ohm et 50 w /sortie en 4ohm , il y a la possibilité de mettre en ponté deux sorties pour sortir 150w en 4ohm sur le papier, seulement voilà, les hp que je souhaite utiliser sont en 8 ohm et font 100w sur le manuel de l'ampli on précise qu'il faut du 4 ohm minimum en ponté mais on ne parle de 8ohm nulle part.
De plus je ne peux pas mettre mes deux hp en série pour obtenir du 4 ohm car ils dépasseraient les w de mon ampli et j'ai Lu que c'était à éviter .
puis -je laisser mes sub en 8ohms sans prendre de risque pour l'ampli ? Ou puis-je mettre en série mon hp de 100w avec un hp de 20w en 8ohm lui aussi pour baisser l'impédance à 4ohms et moins brider la sortie de son ? Cela ne Crain pas de lâcher le son à fond dans un hp de 20w qui ne serais la que pour baisser l'impédance de mon sub de 100w ?
    Mettre des HP en série ne diminue pas l'impédance... mais l'augmente
    Les mettre en parallèle la diminue.
    SI votre ampli accepte des 2 Ohms, il pourra faire fonctionner sans souci des 8 Ohms.
    2 hp de 8 Ohms
    - en série représente une impédance de 16 Ohms
    - en parallèle représente une impédance de 4 Ohms
    1. Bonjour
      Tu peu les mettres en bridges, l'ampli sortira 2 fois 75w, il y aura une meilleure metrises des membranes brancher comme ca, dans tous les cas il faut rester cool avec le gain pour ne pas que l'ampli ecrête
      1. Bonjour.
        >>> . . . puis-je mettre en série mon hp de 100w avec un hp de 20w en 8 ohms lui aussi pour baisser l'impédance à 4 ohms <<<
        Pas du tout une bonne opération de faire une liaison, que se soit en série ou parallèle, avec ces deux hauts-parleur de puissance très différentes. Celui de 20 W va griller dès qu'il y aura 40/50 watts en sortie d'ampli. En clair la bobine du HP n'appréciera pas du tout voltage/intensité que lui enverra l'ampli.
        A + . . .
        " La patience mène à bien, la précipitation à rien "
