TNT avec parabole
Je ne reçois plus l'intégralité des chaine TNT par le réseau hertzien,il me manque BFM,CNEWS,C8
et deux autres....Enfin l'image est la mais elle se fragmente ,pour les 25 autres chaines c'est bon.
IL y'a un probléme de réception sur ce bouquet car le signal est insuffisant ( problème antenne à changer ?° 30 ans )
J'ai une parabole avec une tête universelle toute neuve et je suis sur ASTRA 19.
Je désire recevoir les chaines TNT tout simplement par la parabole juste la basique.
j'ai lu les sujets sur le forum,il me faut donc un décodeur TNT SAT.
Fransat ? Leutelsat ? ou autre ?je suis perdu.Merci pour votre participation.
Petitzizou
Petitzizou
Configuration: Windows / Chrome 86.0.4240.198
TNT pixélisé! corriger le pointage du rateau
TNTSAT pour astra 19° E
https://www.tntsat.tv/
permet de voir aussi des chaines libres germanophones et quelques autres
https://www.fransat.fr/
est sur eutelsat 5° W
ModérateurBonsoir,
Pour ton souci de réception terrestre :
Commencer par vérifier les prises coaxiales, les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une éventuelle oxydation, au besoin, les refaire proprement et attention, le moindre " cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
L'antenne à pu bouger également...
La TNT HD est plus exigeante en terme de quantité mais aussi de qualité de signal
Le mieux si toujours pas de résultat, serait de placer un pré amplificateur de mat réglable ( parfois trop d'amplification peut dégrader le signal ), ce préampli devra être filtré LTE/4G et placé au plus près de l'antenne.,
Voici par exemple un bon produit :
https://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-TNT-complet-JOHANSSON-exterieur-interieur-KIT-7328-fiches-F-/261244510074?hash=item3cd362df7a%3Ag%3Ac0gAAOxy6%7EBR3uv8
Et si tu ooptes pour le satellite deux solutions:
TNT SAT sur Astra 19,2° Est
Fransat sur Eutelsat 5° Ouest
Dans les deux cas un décodeur labellisé "TNT SAT " ou "Fransat « est nécessaire, en vente partout à partir de 100€
A noter que Fransat est de meilleure qualité et plus pérène que TNT SAT qui n'est d'ailleurs pas validé par le CSA .
Pas d'abonnement mais pour des raisons de sécurité/ piratage la carte est à renouveler tous les quatre ans chez les deux opérateurs contre 15 €
Sur Fransat tu recevra en plus des 27 chaînes de la TNT, Fr 3 national en HD + le choix parmi 25 décrochages régionaux, TV5 Monde , Kto et des chaînes régionales + 19 chaines de radio et la possibilité de t'abonner à des chaînes payantes, Bein Sport, télé mélodie, bouquet Bis TV. voir ici:
https://www.fransat.fr/les-chaines-gratuites/
Les décodeurs et modules ici, par exemple :
http://www.tvcorner.com/fr/bouquets-chaines/tv-francaise/Fransat/index.php
Autre avantage , si TV équipée tuner sat et interface PCMCIA labellisée CI+ Fransat, on peut se passer de décodeur => plus de câble , meilleure qualité et une seule télécommande. et canal refuse cette intéressante solution en ne commercialisant pas de module + carte , ils exigent un décodeur externe labellisé canal .
Liste des TV labellisées Fransat ici :
https://www.fransat.fr/files/bibliotheque/LISTE_TV_COMPATIBLE_FRANSAT_2015-WEB.pdf
Bonsoir ANDY,
Merci pour ta participation et ta réponse très précise.
Pour mon souci de réception hertzien,,j'ai déja un préampli de mât
marque fraccaro tout neuf et le réglage est très sensible.
les chaines C8 ,BFM CNEWS....le groupe R2 je crois...sont pixelisées
de temps en temps.Et pouquoi ???pour les autres chaines c'est nickel.
Tu crois que je pourrais rajouter un deuxième ampli proche de l'antenne TV.
Si j'opte pour la parabole TNT SAT.
J'envisage de procéder à l'achat du décodeur satellite cahors mini récepteur satellite téox hd tnt sat avec carte TNT SAT V6;
tu en penses quoi ?car si je prends fransat,je vais être obligé de modifier le réglage de ma parabole sur Eutelsat 5 ouest ?
Un grand merci pour ton investissement.
A très bientôt. -
