Probléme de tabulation access 2016
Mon ordre de tabulation fonctionne partiellement.
Lors de la saisie, je bloque sur le champ PRECISION
je dois déplacer mon pointeur sur DEBIT pour continuer la saisie.
D'autre part, je ne peux plus agir sur ma tabulation et ne peux plus déplacer les champs?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Configuration: Windows / Firefox 80.0
  1. Bonjour
    Oui, je mets le lien
    https://www.cjoint.com/c/JJnlnqHvQSA
    Merci d'avance
      je ne remarque aucune anomalie...
  2. Bonjour,
    effectivement aucune anomalie si tu appuies sur la touche Tabulation du clavier pour passer d'un contrôle à l'autre.
    Par contre si tu utilises la touche Entrée du clavier, effectivement, cela ne donne pas le focus au contrôle DEBIT, puisque tu as indiqué, dans les propriétés de ton contrôle PRECISION "Effet touche Entrée"--> nouvelle ligne dans le chapitre. Donc si tu veux que la touche Entrée donne le focus au contrôle suivant, il faut modifier cette propriété, en mettant "par défaut". Alors, pour pouvoir écrire sur 2 lignes, il te faudra utiliser la touche CTRL + la touche Entrée pour réaliser un saut de ligne dans le contrôle.
    A+
    1. Bonsoir et merci pour vos réponses.
      Je pense que je me suis mal exprimé.
      Sur mon tableau "ordre de tabulation", je peux sélectionner dans la section: "détail",
      mais dans "ordre personnalisé: je ne peux sélectionner aucune de mes lignes, donc pas les reclasser.
      Je suppose que c'est à cause de ce problème que lorsque je vais sur mon formulaire "Enregistrement", je saisis de "Date" à "Précision"avec ma touche entrée,
      mais je dois passer à "Débit" avec ma souris,
      la touche ne fonctionne pas entre "Précision" et "Débit".
      1. Laisser tomber, je viens de comprendre la solution de RV71
        Une fois rectifiée, cela fonctionne.
        Merci à vous deux.
        Bonne continuation.
      2. Contributeur
        je pense que ta supposition est fausse, relis bien la réponse de RV71.
        comment utilises-tu précisément "ordre personnalisé", comment essaies-tu de sélectionner un champ?
      3. Contributeur
        as-tu testé avec la touche de tabulation?
      4. Contributeur
        quand tu écris "je ne peux plus agir sur ma tabulation", as-tu jamais pu le faire?
      5. @yg_beLe PB est résolu.
        Merci et bonne soirée.
