Probléme wifi
j'ai un petit probléme j'ai 3 ordinateurs dont un ordinateur principal et deux autres ordinateurs à l'étage que j'aimerai raccorder avec une clé wifi j'ai tout ce qu'il faut mon seul probléme et que j'arrive à en connecté qu'un seul en wifi avec une clé WPA et le second ne veut rien savoir je rentre ma clé wep et la connexion et illimitée ou inexistante.
Est ce qu'il faut que se soit la meme clé WEP ou WPA ? et le meme nom su SSID
Merdi de répondre.
Internet Explorer 6.0
13 réponses
    le second PC est p-e tt simplement trop loin de ta borne wifi...
    je suppose que tu utilise une "boxe", de quel opérateur?!
    1. bonjour,
      eh bien! oui tout le monde en WPA avec la même cle
      de ce réseau
      pour le SSID on peut envisager de connecter les ordis sur des réseaux différents mais il te faut la clé de cryptage (chez le voisin?)
      1. Bonjour quel est ton FAI? As tu un routeur? Pourquoi utilise tu des clefs differentes pour les differents PC?
        1. qu'est ce que tu attends par trop loin? les 2 ordianteurs que je veut raccorder en wifi son à l'étage celui de ma chambre fonctionne trés bien c'est celui de la chambre d'a coté qui ne marche pas
          l'opérateur est numércable
          1. jipot
            il fau donc ke je mette la mem clé WPA sur les deux ordi?
            1. je le pensai p-e trop loin de la borne wifi...d'ou la connectivité limité ou inexistente...en tout cas la clé WPA est la méme pour tous les PC du réseau, le probléme vient p-e de la borne,mais je ne connais pas le materiel numéricable!!!n'y a t-il pas une option qui permet de limiter le nombre de clients wifi??
              1. avec mon routeur de numéricable javai une clé wifi d link jen ai acheté une otre pour lotre pc c'est une trend net 424 ub
                mon pc avec la cllé dlink fonctionne tré bien avec une clé réseaux wpa le secon ne veu rien savoir
                1. merci ca marche mais par contre des que j'étein lordi il faut que je fasse les mainp pour reconnecté
                  sais tu pkoi?
                  1. oui je sais.............................. bon tu veux peut-être la réponse?
                    il faut que tu actives la config automatique dans les services (clic droit poste de travail, gérer, services et applic, service)
                    1. c'est bonj'ai trouvé merci beaucoup j'ai fai redemarre le service en esperan que ce soi ca!
                      merci encore
