Loop pour plusieurs sheets ne fonctionne pas
Apres avoir regarde plusieurs forum sans trouver de solution a mon probleme je pose ma question ici.
Je pense que c'est plutot simple mais le code ne fait pas la chose desiree.
En gros j'aimerais faire une loop sur plusieurs sheet du meme fichier (pas sur toutes les sheets).
J'ai un fichier nomme Master et un autre Template.
Le but etant de copier les donnees de Template dans Master (j'etire aussi une formule en colonne H).
Bref quand je run la macro elle fonctionne uniquement pour la sheet active dans Template mais pas pour les autres.
Code ci-dessous:
Voici pour le code.
Autre subtilite, je suis oblige de cacher les sheets pour les quelles je ne veux pas que la macro fonctionne puis je les decache une fois la macro finie.
Une idee de comment faire une loop sur certaines sheets d'un fichier?
Merci pour votre aide,
Ben
Code ci-dessous:
Sub Macro2()
Dim mst As Worksheet: Set mst = Workbooks("Master").Sheets("Data")
Dim tp As Workbook: Set tp = Workbooks("Template")
Dim p1 As Range: Set p1 = Range("A6:F101")
Dim p2 As Range: Set p2 = Range("A6:E101,G6:G101")
Dim p3 As Range: Set p3 = Range("A6:E101,H6:H101")
Dim p4 As Range: Set p4 = Range("A6:E101,J6:J101")
For Each Worksheet In tp.Worksheets
p1.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
mst.Activate
Range("B1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("H1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
ActiveCell.AutoFill Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, -2).End(xlDown).Offset(0, 2)), Type:=xlFillCopy
p2.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
mst.Activate
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
'p3 [..meme code qu'au dessus..]
'p4 [..meme code qu'au dessus..]
Next
End Sub
Voici pour le code.
Ben
Contributeurbonjour,
1) merci d'utiliser les balises de code (en utilisant basic pour le VBA): https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
2) il est recommandé d'éviter les select et activate
3) il est recommandé de toujours qualifier avec quelle feuille on travaille, donc ne jamais écrire range mais plutôt, par exemple, mst.range
4) il est rarement nécessaire d'utiliser copy/paste, il suffit souvent de faire ainsi:dim rsource as range, rdest as range ' ... rdest=rsource
5) exemple de boucle:dim fsource as worksheet For Each fsource In tp.Worksheets ' ... next fsource -
bonjour,
merci pour votre retour.
1) Ok je note
2) je remplace doncmst.Activate Range("B1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Range("H1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
par
mst.Range("B1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues mst.Range("H1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
3) en effet je suis d'accord. Mon cas present est que jai 9 feuilles du coup je devrais dupliquer mes p1/p2/p3/p4 en neuf fois en specifiant la range dans mon Dim de depart. Cela me semble rebarbatif et confusant c'est pour cela que j'ai essaye de definir une range qui sera la meme dans mes 9 feuilles. Je pense que le probleme vient de la.
4) je ne comprends pas bien comment utiliser cela.
5) Ok je note
Merci pour votr eaide,
Ben-
@yg_be
set p1 = fsource.Range("A6:F101").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
ne fonctionne pas "run time error 438, object does not support this property or method". -
Contributeur@bobyttotu ne montres qu'un bout de code, l'erreur peut être ailleurs.
peut-être simplementset p1 = fsource.Range("A6:F101"), et ensuite utiliserp1.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Contributeurcomment faire une loop sur certaines sheets d'un fichier: le point de départ est de décider comment déterminer de quelles sheets il s'agit. sur base d'une liste de noms à inclure ou à exclure? si c'est une liste de noms à inclure, il suffit de boucler sur la liste de noms, non?
Contributeur@bobyttotu peux déclarer (dim) 4 variables, et ensuite en modifier les valeurs.
tu n'as jamais fait de programmation? -
Contributeur@yg_be
Dim mst As Worksheet, tp As Workbook, fsource as worksheet Dim p1 As Range, p2 As Range, p3 As Range, p4 As Range Set mst = Workbooks("Master").Sheets("Data") Set tp = Workbooks("Template") For Each fsource In tp.Worksheets Set p1 = fsource.Range("A6:F101") Set p2 = fsource.Range("A6:E101,G6:G101") Set p3 = fsource.Range("A6:E101,H6:H101") Set p4 = fsource.Range("A6:E101,J6:J101") '... next fsource -
@yg_beJ'ai fait un peu de programmation mais rien de complique
Ok je vais partager mes fichiers avec la macro en enlever les donnees sensibles cela sera plus simple.
comment faire pour inserer des fichiers? -
Compris:
Fichier Template https://www.cjoint.com/c/JGghfiC8ZZV
Fichier Master Template https://www.cjoint.com/c/JGghgvcLZ8V -
Contributeurje propose de commencer ainsi:
Option Explicit Sub Macro2() Dim mst As Worksheet, tp As Workbook, ws As Worksheet Dim p1 As Range, p2 As Range, p3 As Range, p4 As Range Set mst = Workbooks("Master.xlsx").Sheets("Data") Set tp = ThisWorkbook For Each ws In tp.Worksheets Select Case ws.Name Case "BW", "REF.", "Check", "PT_ad_hoc" Case Else Set p1 = ws.Range("A6:F101") Set p2 = ws.Range("A6:E101,G6:G101") Set p3 = ws.Range("A6:E101,H6:H101") Set p4 = ws.Range("A6:E101,J6:J101") p1.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy mst.Activate Range("B1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Range("H1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "1" ActiveCell.AutoFill Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, -2).End(xlDown).Offset(0, 2)), Type:=xlFillCopy p2.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy mst.Activate Range("B1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Range("H1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "2" ActiveCell.AutoFill Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, -2).End(xlDown).Offset(0, 2)), Type:=xlFillCopy p3.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy mst.Activate Range("B1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Range("H1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "3" ActiveCell.AutoFill Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, -2).End(xlDown).Offset(0, 2)), Type:=xlFillCopy p4.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy mst.Activate Range("B1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Range("H1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "4" ActiveCell.AutoFill Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, -2).End(xlDown).Offset(0, 2)), Type:=xlFillCopy End Select Next ws End Sub -
Ca marche !
Je pense que le probleme venait de la declaration de mon "tp" puis des ranges qui vont avec.
Super la technique du "select case" je ne connaissais pas.
Je vais garder ton code tel quel et essayer de changer les select/copy/paste plus tard (j'ai une deadline pour cette semaine).
Merci beaucoup!
