CPU LED allumée sur carte mère
Bonjour à tous,
J'ai essayé d'améliorer mon ancienne config pc
J'ai actuellement d'origine : alim antec 850W
Disque dur 2TO, SSD 250GO
(Carte graphique mais qu'on enlève pour l'instant pour faire marcher la bête, c'est une GTX 750)
J'ai maintenant en config neuve : Carte mère Aorus Gaming B360 Wifi
Processeur Intel core i5 9600K
8go RAM
SSD 250 GO Vierge
Problème auquel je fait face : CPU LED allumée en permanence, et reboot incessants qui nous empêche d'accéder à quoi que ce soit (Bios etc)
L'écran n'affiche strictement rien à quelconque instant
    pour supporter le 9600K il faut que le bios soit au moins en version F11. si la carte mère n'a jamais été mise à jour elle ne peut pas fonctionner avec ce processeur type celeron G4900/4920/4930 pour mettre à jour le bios pour ensuite mettre le 9600k (je parle des celeron parce que c'est les moins cher)
    https://www.gigabyte.com/Motherboard/B360-AORUS-GAMING-3-rev-10/support#support-cpu
    1. Bonjour merci de la réponse !
      Étant débutant en informatique comment on peut mettre à jour une carte mère ? La je n ai rien sur mon écran donc je ne sais pas quoi faire
    2. @Evenfincomme je l'ai plus ou moins dis, tu n'aura pas d'affichage si la carte mère n'est pas à jour, pas de possibilité de la mettre à jour avec ce processeur. il te faut acheter un autre processeur (ceux que j'ai indiqué), le mettre sur la carte mère et faire la mise à jour bios. il n'y a pas d'autres moyen.
      tu as acheter la carte mère ou ?
  2. Tu n'indique pas la CM que tu as. Il se pourrait qu'elle soit incompatible avec le CPU
    Excuse moi. Je n'ai pas vu où elle état indiquée.
    1. Oui, le CM n'est probablement pas compatible avec ce CPU. Vous devez me faire savoir comment il s'affiche en particulier, donc je sais!
      https://hedieuhanh.com/gioi-han-bo-nho-ram-cho-windows-va-windows-server/
      1. D'abord, pourquoi un lien vers un site que je suppose, en vietnamien, langue que les personnes qui fréquentent ce site ne comprennent pas?
        Enfin, le problème avec les CM à base de B360, contrairement à celles avec un B365, c'est que, parfois, elles fonctionnent directement avec un CPU de 9ème génération, parfois il faut obligatoirement passer par une mise à jour préalable du BIOS. Dans son cas, il faut, vraisemblablement, passer par une mise à jour du BIOS. Soit qu'il trouve quelqu'un qui puisse lui prêter un CPU de 8ème génération , soit qu'il s'achète un Pentium ou un Celeron de 8ème génération qu'il installera le temps de la mise à jour du BIOS .
    2. Merci de vos réponses à tous ! Je peux accéder au bios le proc à fini par marcher après un 14 eme check des branchements . Merci à tous le tonic peut-être lock
