Subwoofer
Bonjour, je voulais savoir si c'était possible de brancher 2 sub de voiture en 4ohm de 250w rms a la place de se d'origine en 8ohm de 100w rms chacun, mon ampli fait 4-8ohm mais je ne sais pas sa puissance de sortie en 4 ou 8ohm merci de me répondre.
13 réponses
La discussion évalue la faisabilité de brancher deux caissons en 4 ohms (250 W RMS) au lieu de deux subs en 8 ohms (100 W RMS) sur un amplificateur 4–8 ohms. Échanges évoquent que l'impédance et la sensibilité déterminent la puissance réelle, et que descendre à 4 ohms peut augmenter le courant nécessaire et modifier la façon dont l'ampli délivre le son. Des échanges indiquent que si les anciens subs sont 90 dB et 8 ohms et que les nouveaux sont 87 dB et 4 ohms, l'ampli peut fournir deux fois plus de puissance. En cas de compatibilité, il peut être pertinent de vérifier les caractéristiques de l'ampli et des enceintes et d'envisager une configuration mono-sub par canal.
    Il faudrait les brancher en série, ce qui ne serait pas avantageux.
    (Pour que ça fasse 8 ohms et pas 2 ohms)
    1. Pourquoi ne pas les brancher seul sur une sortie il font 4 ohms chaque sub de voiture et non 8ohm les 2 d'origine
  2. Modérateur
    Autrement dit, tu a deux sorties 4 à 8 ohms ?
    1. Oui 2 sortie en 4 8ohm pourquoi
  3. Modérateur
    Bien, avec deux sorties qui supportent aussi bas que 4 ohms, tu est OK avec deux SUBs 4 ohms.
    Pas de problème.
    1. Ah voila je me disais aussi tu tes tromper dans se que tu me disais des 2 ohms
    2. Modérateur
      @Kevin46110C'est toi qui au début ne dit pas que ton ampli de Sub a deux sorties.
    3. @fabulAh oui escuse moi je me suis mal expliqué et combien penses tu que mes sortie font en 4ohm car ya rien d'écrit derrière l'ampli a par impédance 4-8ohm et les deux sub d'origine ya ecris 100w en 8ohm
    4. Modérateur
      @Kevin46110L'ampli "Parfait" qui fait 100W sous 8 ohms devrait faire 200W sous 4 ohms, vu que c'est la moitié en impédance, le courant passe deux fois plus facilement, mais il n'y a pas d'amplis "parfait".
      Certains amplis ont certaines limites à ce qu'ils peuvent fournir en "total", il y a toujours une marge, et ça dépend de l'ampli, ses spécifications.
    5. @fabulOk donc en 4ohm je devrais gagner en puissance
  4. Non je m’explique l’amplificateur à 2 sortie hp et 2 sortie sub les hp en 6ohm en 80w fois 2 et 2 sortie subwoofer en 8ohm 100w fois 2
      La puissance sonore ne se compte pas seulement en watts d'ampli, mais aussi en sensibilité d'enceintes.
      Et ce n'est pas spécifié.
      Plus la sensibilité est haute, plus tu aura du son.
      Une sensibilité moyenne est d'environ 90dB à 1 watt à 1 mètre
      80 est trop faible
      100 et plus est fait pour sonoriser une grande pièce avec pas trop de watts.
      1. Ok donc tu veux dire que mon ampli n’est pas assez puissant ou mes enceintes et sub pas assez puissant ?
          Je veux dire que si tes anciens subs sont 90dB de sensibilité et 8 ohms , mais tes nouveaux 87dB de sensibilité et 4 ohms , ton ampli travaillera deux fois plus pour donner la même puissance de son.
          1. Ah d’accord là je comprends mieu mai je gagnerai pa en bass ni en puissance et si la sensibilité des nouveaux font en exemple 92db je gagnerai en bass et puissance ?
              Oui, plus c'est haut, plus tu gagnera en puissance.
              En grave, ça dépend des HP, ils n'ont pas tous le même son
              Un vrai Subwoofer qui descend jusqu'à 25Hz sera plus adapté qu'un gros HP de discothèque qui peine à descendre en bas de 50.
              1. Daccord merci des renseignements j’attends d’avoir mon autre subwoofer car j’en est déjà un dessus et la bass sont mieu j’ai l’impression
                  Ça ressemble à ce que je disais, c'est normal, j'avais raison.
                  1. Comment sa sa ressemble à se que’ tu disais?
                  2. @fabulDaccord du coup avec les subwoofer en 4ohm je gagnerai en puissance ?
