Problème de sens de ventilation
28 réponses
La discussion porte sur le placement et l’orientation du ventilateur d’un PC après un déplacement, le système se freeze et s’éteint après environ 20 minutes. Plusieurs réponses recommandent d’identifier le sens de rotation et l’orientation du flux d’air, en plaçant l’avant en aspiration et l’arrière en soufflage pour optimiser le refroidissement. Des conseils pratiques préconisent aussi de surveiller les températures via des outils comme HWMonitor et de nettoyer le radiateur, car la poussière freine l’échange thermique. Des indices supplémentaires évoquent aussi le rôle de la pâte thermique et la vérification du radiateur dans les systèmes de refroidissement, ainsi que l’impact de la circulation d’air autour du CPU.
Il y a souvent une flèche de moulé sur un coté du ventilateur pour indiquer la direction. En général, l'avant d'un boitier aspire de l'air donc flèche vers l'intérieur, l'arrière du boitier souffle vers l'extérieur donc flèche vers l’extérieur. De toute façon, une fois l'ordinateur démarré, si vous mettez votre main devant le ventilo vous verrez tout de suite s'il souffle ou aspire, vous pourrez ajuster derrière.
Par contre il faut remédier à ces surchauffes, il doit y avoir un soucis quelque part. Tout d'abord, vous pouvez consulter les temperatures des composants à l'aide de logiciels tel que HWMonitor (gratuit) : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Ensuite, si vous voyez que les températures grimpent beaucoup, en particulier au niveau du processeur, il va falloir essayer de résoudre ça. Est-ce que l'ordinateur est récent ? Normalement un processeur est entre 35-55°C en fonction du type de refroidissement et l'ordinateur se coupera par sécurité lorsqu'il dépasse les 85°C (Plus ou moins). Si les températures sont vraiment élevés, il faut commencer par le nettoyer, en particulier le radiateur du processeur qui a pu accumuler de la poussière dans les ailettes au fil des années et donc ne laisse plus passer l'air. C'est en général ce qui se passe. S'il est totalement propre, alors ça devient un peu plus délicat. Mais en général, c'est le radiateur qui est plein de poussière.
Boujour donc voilà mon pc continua à freez au bout de environ 3 minute de démarrage et s'éteint maintenant au bout de 5 minute alors qu'avant il s'éteigner dans les environ 20 minute j'étais sur windows 8.1 donc je me suis dit qu'il faudrai peut être passé sur windows 10 pour que je n'ai plus ce problème donc je suis passer sous Windows 10 et comme sa ne marchait toujours pas j'ai donc décider de reinitialiser mon pc mais toujours rien j'ai bien sûr fait des recherche sur quoi ce problème pourrai être j'ai donc fait des petite manipulation pour baisser le disque qui monter a 100 donc sa c'est régler mais sa vas bientôt faire un peu près déjà 4 semaine que j'ai ce problème... .... donc j'ai installer l'appli que vous m'avez mit et donc voilà la photo :
Je ne vois pas de photo. Vous observez quelle température ?
Si un pc se met à ralentir fortement jusqu'à freeze et se couper tout seul, c'est un symptôme de surchauffe.
Ah la photo ne veut pas s'envoyer sa me fait request error il y'aurai un autre moyens de l'envoyer ? Merci
@NetYoungOK merci pour la réponse !
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1B9_5z-bR3urYN-TvCrz3MCZ_xnmXgvWK/view?usp%3Ddrivesdk&followup=https://drive.google.com/file/d/1B9_5z-bR3urYN-TvCrz3MCZ_xnmXgvWK/view?usp%3Ddrivesdk
Voilà le lien
Et une 2 ème image
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1BN5iva_ln25pEIGpGWgq00qTTW-oz9Fs/view?usp%3Ddrivesdk&followup=https://drive.google.com/file/d/1BN5iva_ln25pEIGpGWgq00qTTW-oz9Fs/view?usp%3Ddrivesdk
Et la 3eme pour savoir si mon ventilo est bien placer
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1BTMbvNwvcSoymGdMwTvK2Gguqvtgbl2a/view?usp%3Ddrivesdk&followup=https://drive.google.com/file/d/1BTMbvNwvcSoymGdMwTvK2Gguqvtgbl2a/view?usp%3Ddrivesdk -
Vous m'avez demander une demande d'accès j'ai normalement accepter vous voyer les photo ?
Je vois les photos. Concernant le sens du ventilateur, je suppose qu'on parle du rouge, il doit expulser l'air vers l’extérieur. Pour s'en assurer, vous pouvez placer une feuille de papier toilette sur la grille et observer son déplacement. (Ne pas gaspiller cette feuille en temps de crise bien sure, ça vaut cher).
Malheureusement la partie qui nous intéresse n'est pas affiché puisque l'on souhaite connaitre la température du processeur, c'est la partie supérieur dans la section "Intel core xxx" pour un intel, ou "AMD ...". Vous pouvez nous donner les valeurs directement sans photo, juste une moyenne de ce que vous voyez dans la colonne Value, et max.
Le refroidissement étant effectuer via un système de watercooling, il faut s'assurer que le radiateur sur la partie arrière ne soit pas congestionné. Vous pouvez voir ça à travers le ventilateur ou à travers la grille. Si ce n'est pas ça et que les températures sont bonnes, on avisera. Est-ce que vous entendez le ventilateur sur la partie arrière s'emballer avant que le pc freeze complètement ?
Aussi, je précise que les valeurs sont intéressante lorsque le pc est sur le point de freeze.
Merci pour votre réponse c'est bien dans la catégorie Intel core i5 3570 ? Si oui le value est de 85 et max 94
Le problème est donc bien ici, c'est beaucoup trop chaud. Il faut au moins réduire de moitié cette valeur. Essayez de voir du coté du radiateur s'il n'est pas bouché, ça doit se voir à travers la grille arrière ou les pales du ventilateur. S'il est impeccable, la pompe peut avoir un dysfonctionnement, ou la pâte thermique entre la pompe et le processeur est sèche et ne fait plus son rôle. Est-ce que vous entendez la pompe s'activer lorsque vous démarrez la machine ? Un petit bruit d'eau ou bulles ?
La pompe c'est bien les 2 tuyaux qui sortent du radiateur ? si oui les 2 tuyaux brûle
La pompe est le rectangle sur le processeur, il y a une petite led dessus je crois d'après la photo, et deux tuyaux en sortent, une arrivé d'eau et une sortie. C'est normal qu'ils soient chaud, surtout vu les températures du processeur. Il faut que ça circule dans le radiateur pour refroidir, et il faut que ce radiateur n'ai pas de poussière bloquant l'action du ventilateur.
D'accord merci je vais essayer de bien nettoyer le radiateur et je vous informe
Attention si vous démontez le ventilateur du radiateur, il faut prendre beaucoup de précautions pour ne pas abîmer le radiateur. Les pâles d'un radiateur sont TRÈS FRAGILES.
OK merci pour ce conseil !
Et je voudrai savoir si c'est normal que un tuyau est chaud et un autre et froids c'est normal ?
C'est normal qu'il y ai un tuyau plus froid que l'autre puisque l'un transporte de l'eau chauffé par le processeur tandis que l'autre apporte de l'eau refroidi par le radiateur pour être à nouveau chauffé.
J'ai régler le problème de quand il s'éteint mais quand je joue à des jeux les fps font des chutes et le jeu freez énormément c'est injouable.. Sa monte a 105 degrés quand je lance fornite c'est le maximum
Dans quel état est le radiateur ? De toute façon, tant que le processeur n'est pas aux alentours de 40°C quand il ne fait rien, vous aurez des problèmes.
Mon radiateur est propre mais lors d'un nettoyage il y'a 2 jours il y'a quelque une des lame qui se sont abîmé ....
Photo: https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1CSdWoVTtBPeF0rI8oZcpH6QmAZyAGlA-/view?usp%3Ddrivesdk&followup=https://drive.google.com/file/d/1CSdWoVTtBPeF0rI8oZcpH6QmAZyAGlA-/view?usp%3Ddrivesdk
- 1
- 2
