Problème de sens de ventilation
Bonsoir, j'ai un problème au niveau du ventilateur de mon pc mon pc freez et bug puis s'éteint au bout de 20 minute et cela c'est depuis que j'ai changer la place du ventilo mais sa ne marchait toujours pas et donc en voulant remettre comme il était au début j'ai eu un problème parce que je ne savais plus de quelle position était mon ventilateur au début je voulait savoir si vous pouvez m'aider pour me dire comment bien placer le ventilateur merci
28 réponses
La discussion porte sur le placement et l’orientation du ventilateur d’un PC après un déplacement, le système se freeze et s’éteint après environ 20 minutes. Plusieurs réponses recommandent d’identifier le sens de rotation et l’orientation du flux d’air, en plaçant l’avant en aspiration et l’arrière en soufflage pour optimiser le refroidissement. Des conseils pratiques préconisent aussi de surveiller les températures via des outils comme HWMonitor et de nettoyer le radiateur, car la poussière freine l’échange thermique. Des indices supplémentaires évoquent aussi le rôle de la pâte thermique et la vérification du radiateur dans les systèmes de refroidissement, ainsi que l’impact de la circulation d’air autour du CPU.
    Il y a souvent une flèche de moulé sur un coté du ventilateur pour indiquer la direction. En général, l'avant d'un boitier aspire de l'air donc flèche vers l'intérieur, l'arrière du boitier souffle vers l'extérieur donc flèche vers l’extérieur. De toute façon, une fois l'ordinateur démarré, si vous mettez votre main devant le ventilo vous verrez tout de suite s'il souffle ou aspire, vous pourrez ajuster derrière.
    Par contre il faut remédier à ces surchauffes, il doit y avoir un soucis quelque part. Tout d'abord, vous pouvez consulter les temperatures des composants à l'aide de logiciels tel que HWMonitor (gratuit) : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
    Ensuite, si vous voyez que les températures grimpent beaucoup, en particulier au niveau du processeur, il va falloir essayer de résoudre ça. Est-ce que l'ordinateur est récent ? Normalement un processeur est entre 35-55°C en fonction du type de refroidissement et l'ordinateur se coupera par sécurité lorsqu'il dépasse les 85°C (Plus ou moins). Si les températures sont vraiment élevés, il faut commencer par le nettoyer, en particulier le radiateur du processeur qui a pu accumuler de la poussière dans les ailettes au fil des années et donc ne laisse plus passer l'air. C'est en général ce qui se passe. S'il est totalement propre, alors ça devient un peu plus délicat. Mais en général, c'est le radiateur qui est plein de poussière.
    1. Merci pour votre réponse ! je fait tous sa demain et je vous enverrez dès photo encore merci !
  2. Désolé je n'ai jamais fait appel à un réparateur donc je ne connais pas les tarifs en vigueur.
    1. OK merci pour votre réponse d'hier je pense plutôt le ramener chez un réparateur vous savez le prix ?
      1. Si vous n'avez pas les compétences pour le déposer, je pense que c'est votre seule option. Il y a très certainement un soucis avec la pompe ou la pâte thermique et ces deux cas requiert la dépose de la pompe... Voyez dans votre entourage si quelqu'un a déjà assemblé un PC et serait en mesure de vous assister dans la dépose de la pompe.
        D'après mes recherches, votre kit est un Cooler Master Seidon 120v Ver 2 : https://eu.coolermaster.com/fr/cooling/cpu-liquid-cooler/seidon-120v2/
        Je ne vois pas de pilotes ou systèmes pour contrôler la pompe malheureusement.
        1. Vous pensez que le ramener chez un magasin sa vaut le coup ? Vous êtes un réparateur ?
          1. Ah non désoler je l'ai pas la marque de ma pompe est cooler master
            1. Effectivement, un peu abîme. l'aspirateur a frotté 4 fois je suppose.
              Vu qu'il n'est pas bouché, il y a un problème avec la pompe ou la pâte thermique en dessous. Est-ce que vous avez le pilote du système watercooling ? Il y aura peut être des infos pertinentes comme la vitesse de rotation de la pompe, ça peut nous indiquer s'il y a un problème. Si vous ne l'avez pas, cherchez sur Google la référence système. Si vous ne l'avez pas, donnez moi la marque inscrite sur la pompe, je verrai si je la trouve.
                1. J'ai lu votre conversation mais j'attends que vous acceptiez la demande pour voir vos photos (que je viens de faire).
              1. Dans quel état est le radiateur ? De toute façon, tant que le processeur n'est pas aux alentours de 40°C quand il ne fait rien, vous aurez des problèmes.
                1. J'ai régler le problème de quand il s'éteint mais quand je joue à des jeux les fps font des chutes et le jeu freez énormément c'est injouable.. Sa monte a 105 degrés quand je lance fornite c'est le maximum
                  1. C'est normal qu'il y ai un tuyau plus froid que l'autre puisque l'un transporte de l'eau chauffé par le processeur tandis que l'autre apporte de l'eau refroidi par le radiateur pour être à nouveau chauffé.
                    1. Et je voudrai savoir si c'est normal que un tuyau est chaud et un autre et froids c'est normal ?
                      1. Attention si vous démontez le ventilateur du radiateur, il faut prendre beaucoup de précautions pour ne pas abîmer le radiateur. Les pâles d'un radiateur sont TRÈS FRAGILES.
                        1. D'accord merci je vais essayer de bien nettoyer le radiateur et je vous informe
                          1. La pompe est le rectangle sur le processeur, il y a une petite led dessus je crois d'après la photo, et deux tuyaux en sortent, une arrivé d'eau et une sortie. C'est normal qu'ils soient chaud, surtout vu les températures du processeur. Il faut que ça circule dans le radiateur pour refroidir, et il faut que ce radiateur n'ai pas de poussière bloquant l'action du ventilateur.
                            1. La pompe c'est bien les 2 tuyaux qui sortent du radiateur ? si oui les 2 tuyaux brûle
                              1. Le problème est donc bien ici, c'est beaucoup trop chaud. Il faut au moins réduire de moitié cette valeur. Essayez de voir du coté du radiateur s'il n'est pas bouché, ça doit se voir à travers la grille arrière ou les pales du ventilateur. S'il est impeccable, la pompe peut avoir un dysfonctionnement, ou la pâte thermique entre la pompe et le processeur est sèche et ne fait plus son rôle. Est-ce que vous entendez la pompe s'activer lorsque vous démarrez la machine ? Un petit bruit d'eau ou bulles ?
                                • 1
                                • 2
