ADSL vers VDSL2 | débit
Je suis chez orange,
j'étais en ADSL avec un debit 800Koctets descendant et 64Koctets montant,
j'ai demander de passer en VDSL2 , on m'a donc fournit en livebox play et activer VDSL2,
je suis déçu
ca fonctionne bien pour le moment, mais avec un débit de 2Mégaoctets descendant et 110Kilos
octets montant, je m'attendais plus surtout sur le débit montant.
Y a t'il une solution pour avoir un meilleur débit montant ???
J'ai essayer de débrancher mon filtre ADSL ou xDSL qui date de 10 ans , en reliant
directement livebox à la prise RJ11 murale sans filtre ADSL,xDSL , rien n'y fait.
Voilà.
Merci.
Configuration: Linux / Firefox 68.0
  1. 1090m
    1. La longueur est bonne mais pas le résultat final ...je suis surpris qu' avec une si petite longueur , vous ayiez déjà une ADSL aussi faiblarde .
      En comparaison à plus de 3.5 kms , j' ai 625 Ko en descente et 80 en up en adsl
    2. Au dessus de 1000m,
      adsl2 et vdsl sont quasiment équivalents.
      comment mesures tu tes débits ?
      est ce que tu sais visualiser les valeurs de synchro dans l'interface de ta bosque ?
  2. salut verifie si orange n'as pas mis un "limiteur de debit" moi a chaque reparation ils l'on fait tu les joint il l'ote pas internet .
    chez moi 16.2 Mb montant 82.5 descendant aussi bien que la fibre
      Bonjour le déterrage de sujet, plusieurs mois après... !
      Si j'avais une fibre avec seulement 83Mbps descendant, je m'inquièterai... aujourd'hui, on est plus proche des 500Mbps en moyenne sur l'offre grand public, parfois 1Gbps carrément... Même le coaxial fait mieux que ton VDSL2... alors, aussi bien que la fibre... on repasse hein :-(
    2. Modérateur
      @brupalaJe suis pas allé dans l'abus, surtout publicitaire... Avec une Box 10Gbps, bridé à 8 et avec des ports ethernet 1Gbps... on exploitera pas vraiment le débit sur une machine, à moins d'investir des cents dans des cartes adaptées ;-)
    3. @Judge_DTSur la fbx delta,
      il y a un port SFP 10G (SFP+ donc), ils font ça avec un câble DAC le plus souvent, et la box en bridge, après, c'est vrai que ça n'est que pour la photo du speedtest, aucun PC n'est capable de se servir de ce débit aujourd'hui en utilisation pratique, il faut le serveur qui va bien en face.
    4. Modérateur
      @brupalaComme je disais, faut investir des cents pour avoir une carte adaptée à mettre dans un pc (ou même dans un serveur)... les serveurs et les PC ne sont pas tous équipés de carte capable de gérer le SFP et/ou du 10G en ethernet... donc.
      J'ai une workstation à la maison, qui exploite un lien optique pour se connecter à un switch, qui héberge lui même un NAS en optique... mais, c'est un coût élevé pour le matériel et le réseau... après, niveau débit c'est du bonheur par contre... mais quand même.
  3. Je l'ai avais contacté , ce que j'ai compris ils m'ont dit d'attendre la fibre.
    1. Bonjour
      vérifie si il a condensateur dans la prise
      ton installation téléphonique est récente
      il faut supprimer le prise téléphonique inutile
      1. Je ne sais plus trop à qui on répond sur cette discussion détournée, mais le circuit de test, ce que tu appelles le condensateur n'existe plus guère aujourd'hui, Orange s'en fout de plus en plus, et il n'a aucun effet sur l'adsl d'une ligne courte de moins de 3 km.
