Conversion RGB en CMJN
J'ai fais faire un packaging par un graphiste.
Le problème, c'est que le fichier est en RGB et non pas en CMJN (pour l'imprimeur).
Lorsque je vais sur Fichier>Mode colorimétrique>CMJN j'ai un soucis... l'image de fond disparaît.
https://i.ibb.co/n8c5ZNK/ai.png
Lorsque je vais dans "Edition>Modifier les couleurs", "Conversion en CMJN" n'est pas disponible, mais tous les autres choix le sont...
Lorsque je vais dans "Edition>couleurs" j'ai sélectionné pré-presse europe 3,
https://i.ibb.co/mBJx15y/aicouleurs.png
Mais lorsque j'enregistre le document, puis l'ouvre, cela m'affiche une fenêtre de "non concordance des profils incorporés" et le fichier s'ouvre en RVG peut importe l'option sélectionnée
https://i.ibb.co/6J0VHht/ai3.png
Le seul moyen (je pense) d'avoir la version CMJN, c'est en enregistrant le fichier en PDF
Fichier>Enregistrer sous>pdf>Sortie>Convertir vers la destination>Espace de travail CMJN coated Fogra 39>inclure le profil de destination
https://i.ibb.co/zZGDPQ0/ai4.png
Bon, le fond devient bleuté mais ça ne me dérange pas, et limite c'est plus joli...mais l'imprimeur veut le format AI en CMJN.
Comment puis je faire pour avoir ce rendu sous AI ?
ça ne résous pas le problème sur Illustrator, mais a tout hasard, il y'a des outils de conversion en ligne https://webriti.com/online-tools-convert-rgb-to-cmyk/ qui peuvent peut être marcher ?
Cdlt.-
@joboy84Il a des actions chez Adobe cet imprimeur ? ^^ Désolé je ne pourrait pas mieux vous renseigner :/
@T3chN0g3nVa savoir ^^ J'aurai bien changé d’imprimeur mais j'ai déjà payé un acompte... En tout cas merci
Vous auriez pu commencer votre travail directement en CMJN...!
Solution "rapide"..
Dans le menu "Fichier/Mode colorimetrique du document" cochez "couleur CMJN"
ou
Ouvrez votre fichier PDF dans Illustrator et enregistrez le en AI...-
Bah je sais bien, mais ce n'est pas moi qui ai fait le fichier, mais un graphiste que j'avais embauché... Et pour faire la modif il me demande à nouveau de l'argent alors que c'était logique que ce soit en CMJN vu que c'est pour impression.
J'avais déjà fait la manip "Fichier/Mode colorimetrique" mais comme je disais dans mon post, cela me supprime l'image de fond...alors qu'au format pdf cela semble avoir fait une conversion des couleurs vu que le noir/gris est devenu en partie bleu.
Je n'avais pas pensé au fait de reconvertir le pdf en AI.
Après avoir testé, le fond de l'image disparait également. Je ne comprends pas pourquoi il est présent en pdf mais pas en AI..
L'image de fond est-elle en lien ou incluse dans le fichier ?
Et j'oubliais un truc... Le CMJN gerant la surimpression, verifiez celle-ci dans le menu "Affichage/Apercu de la surimpression" (Alt+Maj+Ctrl+Y)-
Je ne sais pas... Il y a pleins de tracés pour créer l'image de fond. Je suppose que c'est inclus dans le fichier (https://i.ibb.co/gSPf8PV/imgfondbox.png)
Effectivement lorsque j'active la surimpression il y a bien le fond qui apparait.
J'ai "converti" le document en CMJN en créant un nouveau document avec un espace de travail CMJN. Puis j'ai copié/collé les calques du fichier RGB.
Lorsque j'ouvre le document il est bien en CMJN maintenant.
Du coup ca devrait être bon pour l'imprimeur je suppose
Merci encore pour votre aide !! -
@joboy84La surimpression est une chose importante quand on travaille en separation de couleur (CMJN), cela permet de ne "pas defoncer" (ou de defoncer) la couleur qui est en dessous.
Par ex. quand on imprime un texte noir sur une surtace bleu, on surimprime le noir, pour que le bleu le recouvre, de cette facon il n'y a pas de probleme de reperage entre le noir et le bleu. Et mon peut appliquer cette fonction a n'importe quel objet de n'importe quelle couleur.
Il faut garder cette idee dans la tete pour savoir ce que ca va donner a l'impression..
Bonne realisation.
