Problème pilote
A défaut de trouver un forum sur les pilotes, j'ai choisi celui ci ...
La fibre free vient d'être installée chez moi, la box est juste à côté de mon pc. Cependant j'ai des sautes de latence, je passe a 200 de ping pendant quelques secondes ... Je suis donc allé m'acheter un cable ethernet. Sauf que j'ai un problème de pilote. Voici le numéro d'iD correspondant : PCI\VEN_1969&DEV_E091&SUBSYS_10DA1462&REV_13
J'ai donc installé le pilote correspondant qui est : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller.
Mais rien à faire, le cable n'est pas détecté ...
Quelqu'un pourrait il m'aider à faire fonctionner mon cable Ethernet svp ? Aussi, comment se fait il que ma connection pire soit pire que mon partage de connection filaire, en terme de stabilité du signal ? ...
Merci d'avance pour vos réponses
  1. Salut,
    je transfère ta question dans le forum Matériel/pilotes où il a sans doute plus sa place effectivement.
    Après,
    si ta carte ethernet est HS, je te conseille d'investir dans un adaptateur gigabit/usb3.0 ou USB-C si tu as ce type de port, ça vaut le coup et ça peut toujours servir.
    1. Merci pour ta réponse, mais comment savoir si ma carte est HS ?
    2. @MoppiesEn la testant, sur une connexion dont on est sûr et qui fonctionne avec un autre PC ....
      Afin d'exclure un problème de pilote, le mieux est de la tester avec un livecd ou liveusb linux
    3. Un quoi ? ... Désolé mais je n'y connaît rien. pour t'expliquer ce que j'ai fait : je suis allé dans le gestionnaire de périphériques, y'avait un point d'exclamation sur la contrôleur ethernet, je suis allé dans propriété -> détails, j'ai pris l'ID du frabricant, je l'ai copié collé sur internet et j'ai téléchargé un pilote dont l'ID était la même
    4. @MoppiesSi tu as un point d'exclamation, c'est sans doute un mauvais pilote effectivement.
      Pour le reste, un peu de lecture pour commencer:
      https://www.commentcamarche.net/faq/3360-linux-debuter-sous-linux
    5. Oui mais le point d'exclamation c'était avant que j'installe le pilote
  2. salut
    ton pc est sous quel OS (W7/W8.1 etc...) en 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
    donne la marque et le modèle de ton pc
    tu peux poster via 1 copier/coller l'URL de la page du pilote que tu as téléchargé
    1. Bonjour, merci de votre réponse.
      Je suis sous Win7x64
      J'ai un MSI mais je ne saurais pas retrouver le modèle pour être honnête :/
      Par contre je peux donner la config si nécessaire
      https://support.killernetworking.com voila où j'ai téléchargé le pilote (qui ne semble pas fonctionner, enfin je crois ...)
  3. Bonjour,
    Sur TLD la recherche Killer E2200 donne ceci, KillerDrivers_2.1.3135_x64.exe.
    Salutations billmaxime.
    1. salut Glg29
    2. Re !
      J'ai installé ton pilote et ça fonctionne, merci ! J'ai maintenant un signal stable, ouf !
      Par contre c'est normal qu'en ethernet fibre je reste a 50 ping ? Je m'attendais a descendre a 10 :(
    3. @MoppiesContent pour toi et pas de quoi, quant aux pings et la fibre je ne sais répondre, désolé. La fibre chez moi c'est pour 2050 !!!!
      Pour passer ton sujet en Résolu, c'est ICI.
    4. @MoppiesTu le mesures comment ton temps de ping ?
      Sur un site de référence comme speedtest, c'est mieux.
  4. Il n'y a pas d'étiquette collée sous ce MSI sur laquelle toutes les références sont notées ?
    1. re
      regarde le message de Glg29 >> clique ici
      sinon, clique sur les touches Windows+R
      dans la fenêtre qui s'ouvre, tape DXDIAG et clique sur OK
      regarde la ligne >> modèle du système
