Problème pilote
A défaut de trouver un forum sur les pilotes, j'ai choisi celui ci ...
La fibre free vient d'être installée chez moi, la box est juste à côté de mon pc. Cependant j'ai des sautes de latence, je passe a 200 de ping pendant quelques secondes ... Je suis donc allé m'acheter un cable ethernet. Sauf que j'ai un problème de pilote. Voici le numéro d'iD correspondant : PCI\VEN_1969&DEV_E091&SUBSYS_10DA1462&REV_13
J'ai donc installé le pilote correspondant qui est : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller.
Mais rien à faire, le cable n'est pas détecté ...
Quelqu'un pourrait il m'aider à faire fonctionner mon cable Ethernet svp ? Aussi, comment se fait il que ma connection pire soit pire que mon partage de connection filaire, en terme de stabilité du signal ? ...
Merci d'avance pour vos réponses
re
J'ai un MSI mais je ne saurais pas retrouver le modèle pour être honnête :/
regarde le message de Glg29 >> clique ici
sinon, clique sur les touches Windows+R
dans la fenêtre qui s'ouvre, tape DXDIAG et clique sur OK
regarde la ligne >> modèle du système
Il n'y a pas d'étiquette collée sous ce MSI sur laquelle toutes les références sont notées ?
Sur TLD la recherche Killer E2200 donne ceci, KillerDrivers_2.1.3135_x64.exe.
Salutations billmaxime.
@MoppiesTu le mesures comment ton temps de ping ?
Sur un site de référence comme speedtest, c'est mieux.
salut
ton pc est sous quel OS (W7/W8.1 etc...) en 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
donne la marque et le modèle de ton pc
tu peux poster via 1 copier/coller l'URL de la page du pilote que tu as téléchargé
Bonjour, merci de votre réponse.
Je suis sous Win7x64
Par contre je peux donner la config si nécessaire
https://support.killernetworking.com voila où j'ai téléchargé le pilote (qui ne semble pas fonctionner, enfin je crois ...)
je transfère ta question dans le forum Matériel/pilotes où il a sans doute plus sa place effectivement.
Après,
si ta carte ethernet est HS, je te conseille d'investir dans un adaptateur gigabit/usb3.0 ou USB-C si tu as ce type de port, ça vaut le coup et ça peut toujours servir.
@MoppiesEn la testant, sur une connexion dont on est sûr et qui fonctionne avec un autre PC ....
Afin d'exclure un problème de pilote, le mieux est de la tester avec un livecd ou liveusb linux -
Un quoi ? ... Désolé mais je n'y connaît rien. pour t'expliquer ce que j'ai fait : je suis allé dans le gestionnaire de périphériques, y'avait un point d'exclamation sur la contrôleur ethernet, je suis allé dans propriété -> détails, j'ai pris l'ID du frabricant, je l'ai copié collé sur internet et j'ai téléchargé un pilote dont l'ID était la même
@MoppiesSi tu as un point d'exclamation, c'est sans doute un mauvais pilote effectivement.
Pour le reste, un peu de lecture pour commencer:
https://www.commentcamarche.net/faq/3360-linux-debuter-sous-linux -
