Problème Partitions
J'ai recement eu besoin d'utiliser Windows Xp en x32 par rapport a un logiciel qui ne fonctionne pas ni en mode de compatibilité ni en machine virtuelle xp.
J'ai donc eu la brillante idée de partitionner mon disque dur ( j'ai un ssd "main" avec win 7 ultimate dessus) et un hdd qui ne contient que quelques films.
Afin de créer une partition propre pour win xp.
J'ai réussi a l'installer et d'après ce que je peux voir dans mes fichier sous xp ça a marché.
Cependant win 7 ne veut plus se lancer, j'ai une erreur comme quoi suite a un changement logiciel il ne peut plus se lancer.
Avec un code erreur 0xc000000f.
J'ai peur de m'être trompé sur les partitions car quand je lance le boot sur le ssd, c'est xp qui sa lance et quand je veut boot sur le hdd c'est win7 qui crash.
Comme si les pointeurs avait été modifiés.
Pourrais-je utiliser easybcd pour corriger ça ?
Et si oui comment ?
Configuration: Android / Chrome 76.0.3809.89
Be or not to be , that is the question .
Merci de passer votre question en résolue !
Un utilisateur tente un dual-boot Windows XP (x86) et Windows 7 en utilisant deux disques, en créant une partition XP sur un HDD séparé après avoir installé Windows 7 sur un SSD. Plusieurs réponses évoquent des problèmes de démarrage et l’erreur 0xc000000f, ainsi que des doutes sur le partitionnement et sur le fait que chaque disque possède sa partition active. Des conseils suggèrent d’utiliser les outils de réparation du gestionnaire de démarrage et des commandes comme bcdedit, ou de passer par des réinstallations propres et la vérification du mode BIOS/MBR ou GPT. Certains suggèrent aussi d’évaluer l’ordre de démarrage et de configurer correctement les disques, car deux disques avec partitions actives peuvent compliquer la gestion du boot.
  1. Peut être est ce le bios qui est passé en gpt pour le ssd et donc la partition de xp, et pour le Win 7 il faut un bios mbr pour la partition du hdd ?
    1. Alors, sans connaitre mon bios par coeur, je n'ai pas vu de différence entre avant et apres.
      Comme je peux vérifier ça ?
    2. Salut,
      Fais une capture du gestionnaire de disque de XP afin qu'on voie la situation de départ. Et munis-toi d'un outil d'installation de W7 pour une éventuelle réparation.
    3. je vous met ça des que je peux, je suis au travail là.
      Pars contre je re précise que xp n'est pas mon os de base, et que je n'ai que le cd de win 7 home alors que je suis passé récement sur win 7 ultimate
  2. Ok donc je viens de rentrer, apres l'avoir laissé débranché toute la nuit, j'ai une autre erreur concernant xp:
    Nomalement il y a une image en lien mais je traduit ici :
    "Windows na pas réussi a démarer, un changement au niveau hardware/software peut en etre la cause.
    File : \Boot\BCD
    Status : 0xc0000098
    The windows boot config data file does not contain a valid OS entry"
    Ducoup plus de gestionnaire de disque...
    Avec un cle usb contenant win 7 est ce que peut réparer ?
    1. oui je pense, mais après si xp démarre pas, faudra le mettre sur l'autre disque dur
    2. Beh je viens d'accéder a win 7 grace a une clef, mon gestionnaire de disques : https://pasteboard.co/Is4DEZi.jpg
      Comment je peux réparer les boot des deux os ducoup ?
    3. vous arrivez sur win seven grace un à l'iso de win7 sur la clé ? il faut réparer win7, ou le mettre à niveau pour ne rien perdre, au démarrage du pc en faisant F2 en allant dans le bios , d'ailleurs de là vous pourrez voir vos différents DD et choisir lequel démarrer.
    4. J'ai trouvé un iso, je l'ai mis sur une clef, j'ai booté dessus, j'ai fait réparer, il a redémarré mais cela a encore échoué.
      J'ai ensuite voulu rebooter sur la clef mais au lieu du seul "win 7 recovery" j'avais en plus "win 7 ultimate recovery" je l'ai choisi et j'ai pu entrer dans ma session.
      Maintenant que j'ai acces a ma session, vaudrait-il mieux que je supprime toute la partition xp et que je le réinstalle proprement ou y a t-il un moyen de réparer le boot depuis ma session ?
    5. essayer de booter sur la partition xp pour voir
