System(); qui fonctionnne pas
J'ai le code suivant:
system("for /f "delims=" %%a in ('dir . /b/s ^| findstr /R "\\repertoire" ') do set "path=%%~dpnxa"");
system("echo Le chemin est : %path%");
Mais j'obtiens les erreurs suivantes lors de la compilation:
||=== Build: Debug in setup (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
C:\Users\user\Documents\setup\main.cpp|7|error: stray '\' in program|
C:\Users\user\Documents\setup\main.cpp||In function 'int main()':|
C:\Users\user\Documents\setup\main.cpp|7|error: unable to find string literal operator 'operator""delims' with 'const char [8]', 'unsigned int' arguments|
||=== Build failed: 3 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce soucis svp ?
Je code sous Code::Block
    Une chaîne de caractère ça commence et ça fini par des guillemets(").
    A l'intérieur certains caractères ne sont pas accessibles, il faut les précéder d'un backslash(\). Il s'agit entre autres des caractères guillemets(") et backslash(\). Ça donne un truc du genre :
    system("for /f \"delims=\" %%a in ('dir . /b/s ^| findstr /R \"\\\\repertoire\" ') do set \"path=%%~dpnxa\"");
    1. Merci la compilation s'effectue bien cependant, lors de l'exécution, j'obtiens ceci sur la console
      %%a était inattendu.
      J'obtiens ceci en résultat au lieu du chemin de mon répertoire:
      Le chemin est : C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCLS\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCLS\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
    2. Bonjour, pourriez-vous m'aider svp, j'ai modifié en mettant des "\" mais cela ne fonctionne pas....
      system("for /f \"delims=\" %%a in ('dir . /b/s ^| findstr /R \"http%3a%2f%2fcygwin.mirror.constant.com%2f$" ') do set \"path=%%~dpnxa\"");
  2. Contributeur
    'lut,
    en plus de ce que dit Dalfab, il faut savoir que l'utilisation que tu fais de
    system()
    ne marchera pas comme tu veux: chaque ligne
    system()
    lance un interpréteur de commande indépendant, et la variable
    path
    que tu modifies dans la 1ère ligne ne sera pas visible dans la 2e car sa valeur ne remonte pas au processus parent, c-à-d ton programme, pour qu'elle soit conservée dans son état modifiée pour la 2nde commande. Si tu veux afficher sa valeur ça doit se faire dans un unique appel
    system()
    1. merci, j'ai trouvé la solution à mon problème
