Probleme battery is low .
Bonjour ,
Après avoir changé la pile du bios donc neuve , le bios m indique au démarrage que la batterie est faible
  1. Salut , c'est une tour ton pc?
    1. bonsoir nardass ,
      oui c est une tour dell optiplex gx620 .
    2. LOL , c'est pas la réponse que j'attendais ? Faut que je change de réponse ...0 à la base pourquoi avoir changé la pile , c'est pas le premier réflexe , Quand tu as retirer la pile rien d'anormal à coté pas d'oxydation pas de condo chimique qui suinte boursouflé ou autre bizarrerie .Faut chercher vu que la carte mère te sembles intacte de tous défauts il faut tester une alimentation neuve ou débrancher celle ci du secteur un temps certain en appuyant longuement sur le bouton power
