Virtual box detection usb impossible
Virtual box propose d'emuler plusieurs pc sur un seul.
J'ai installé virtual box sur mon windows xp sp2.
J'arrive alors à faire tourner des distributions Linux et un windows xp.
Problème : je n'arrive pas detecter ma cle usb sur mes systemes d exploitation emulés malgré l'aide sur le net.
Quelqu'un pourrait maider ?
Firefox 2.0.0.6
16 réponses
VirtualBox permet d’émuler plusieurs PC sur un seul hôte, mais la problématique concerne la détection d’une clé USB dans les machines virtuelles sous Windows XP et Linux. La solution recommandée passe par l’activation du contrôleur USB et du pilote USB EHCI dans les paramètres de la machine virtuelle, puis par la création d’un filtre USB correspondant au périphérique. En sélectionnant le périphérique et en acceptant l’installation du driver VirtualBox non signé, le système hôte associe le driver à la VM et il faut parfois débrancher puis rebrancher la clé selon le contexte.
  1. Si votre machine virtuelle tourne dans windows, voici la solution:
    Dans le GUI du virtualBox, cliquer sur USB (petit icône répertorié dans la liste des périphériques).
    Puis cocher "activer le contrôleur USB" et "Enable USB EHCI controler".
    Plus bas sur la plage, vous verrez une liste d'icônes à votre droite. Cocher le premier. Une case apparait "Nouveau filtre 1". Cochez-le.
    En cliquant plus bas sur l'icône représantant une fiche USB avec un +, vous allez voir apparaître une liste de drivers.
    Cochez celui qui correspond à votre clé USB. Vérifier que celui-ci s'ajoute dans la fenêtre du filtre.
    En principe, lorsque vous lancer la machine virtuelle, Windows (le systême hôte) va maintenant chercher un driver inhérant au VirtualBox (pas celui du systême natif) et l'attacher à votre machine virtuelle. Répondez oui à toutes les questions et acceptez qu'il s'agit d'un driver non signé......
    Ouvrir le systême guest (Dans mon cas Ubuntu). Il ne voit pas encore le driver installé, c'est pourquoi il faut débrancher et rebrancher la clé.
    En principe, le systême quest devrait monter votre clé.
    Je cherche également à le faire sous mac OS (systême hôte) mais je n'y arrive pas. Je m'imagine qu'il faut scripter la maneuvre dans le systême Unix du mac. Des suggestions ?
    1. Salut,
      j'ai le meme probleme, par contre je n'ai pas USB dans la liste des peripheriques, j'utilise VB 1.5.6
      Est ce que vous savez comment?
      Merci d'avance
    2. Merci pour le tuyau, ça marche bien !
    3. salut,
      je suis sur ubuntu et le virtual box avec xp
      je n'arrive pas a mettre les périférique usb
      il ne m'apparait nulle part !
      pouvez vous m'aider
    4. Si vous avez installé ubuntu 10.4, dans ubuntu virtualbox dans virtualbox XP ou Windows7 voici ce qu'il faut faire pour que vos imprimantes soient reconnues :
      1-) Aller dans : Administration + utilisateurs et groupes + gérer les groupes + vboxusers + propriétés + cocher membres du groupe + valider etc
      2-) Créer un fichier dans /etc/udev/rules.d/
      z80_user.rules
      3-) Dans ce fichier ( z80_user.rules ) insérer le code :
      SUBSYSTEM=="usb_device", GROUP="vboxusers", MODE="0666"
      SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", GROUP="vboxusers", MODE="0666"
      4-) Si votre PC est vieux ne pas cocher il ne faut pas activer le contrôleur USB 2.0
      4-) Redémarrer l'ordinateur.
    5. Bonsoir Pierre
      mais ou se trouve administration car vous avez dit d'aller à administration et je ne sais pasr ou commencer
