Probleme counter strike au lancement
Résoluvoila mon probleme:
je n'arrive plus a joué a counter strike. quand je lance le jeu ,il y a le fond de counter et 10 seconde plus tard le jeu s'etein et je revien à windows.
donc j'ai suprimer le jeu et reinstallé , sa recommence
j'ai desinstaller steam et reinstalleé , sa recommence en vain
retournant le probleme de tous les sens,j'ai fini par formater le pc
mais le probleme c'est que sa recommence .donc j'en n'ai conclu que sa pouvait etre a cause de la mise a jour steam mais je n'ai pas de solution.
donc voila je suis bloqué et je vous demande ,svp ,de m'aider
merci d'avance
Configuration: Processeur :
Fabricant : GenuineIntel
Vitesse : 1993 Mhz
1 processeur logique
1 processeur physique
Version Windows :
Windows XP (32 bits)
NTFS: Pris en charge
Carte vidéo :
Pilote : Medion GeForce4 MX 460
Nom de pilote DirectX non détecté
Version du pilote : 6.13.10.2750
Version de pilote DirectX non détectée
Date du pilote : 6 Fév 2002
Profondeur de couleur du bureau : 32 bits par pixel
Résolution du bureau : 1024 x 768
Carte son :
Périphérique audio : C-Media Wave Device
Mémoire :
RAM : 511 Mo
55 réponses
Le problème décrit est que Counter-Strike 1.6 ne démarre pas correctement et se ferme après l'écran d'accueil, malgré réinstallations et formatage, ce qui suggère un conflit logiciel plutôt qu'un souci matériel. Des solutions pertinentes indiquent qu'un plugin ou programme récemment installé peut bloquer le lancement; il faut identifier les applications installées récemment, vérifier les dates d'installation et désinstaller celles dont l'éditeur est inconnu. En cas de doute, se rappeler que des plugins MSN susceptibles d'interférer ont été cités comme cause fréquente et la suppression de ce genre de plugin a résolu le blocage dans plusieurs cas. D'autres échanges signalent aussi d'éventuels blocages liés à DirectX ou au pare-feu/antivirus, à tester après suppression des applications problématiques.
SAyé !!!!!!!! je suis trop heureu xd, j'ai trouvé le plugin qui empéché counter de s'ouvrir, son nom été: FAVOURITE/
LA SOLUTION POUR REPARER COUNTER-STRIKE 1.6 QUI SE BLOQUE a 3 BARRES AU CHARGEMENT DE SERVEUR :
alors enfait, si il ya ce probleme c'est parsque vous avez telcharger un programme ou plugin pour msn (ou peutétre autre chose), pour savoir lequel :
1/ eseyer de vous rapelez lequel vous avez installer depuis que counter ne marche plus,
2/ allez dans desinstalation des programmes, et regarder la date d'instalation des dernier programme,
3/ suprimé TOUS les programmes dont on ne vous dit pas l'Editeur, et que vous ne savez pas EXACTEMENT quesque c'est !
Desinstelez ces programmes, demarer counter, et enjoy !!!
ces manipulation de sont PAS DU TOUS COMPLIQUés, et ne n'aissaicite pas la desinstalation de cs, le reformatage de votr pc, ou tout autre manipulation inindispensable.
j'éstime a 85 % (tension la presision mdr) que si le lancement du serv de bloque a 3 barre, que ma solution reussira.
BONNE CHANCE ALL, é remérciez moi si sa marche, é dites moi si sa marche pas plz-
@ElemeNT*slt les gas, j'ai acheté counter strike anthologie et je n'arrive pas à jouer,il y a une erreur qui se produit losque je lance steam (lorsque j'arrive à accéder à steam ça me met que je dois acheter le jeu alors qu'il est déjà installé!ou alors je n'arrive pas à lancer steam et le chargement de mon compte s'arrete soudainement, il disparait!!) et de ce fait je n'arrive pas à jouer à counter que ce soit cz ou les scènes effacées,si quelqu'un pourrait m'aider ça m'arrangerait fortement merci à tous!
ps: j'ai essayé réinstalation du jeu, de steam et ça me met tjrs un problème différent!!!..............
si jamais voici mon adresse mail: macfly360@hotmail.fr
un grand merci! -
jai le meme probleme et je me suis renseigner sur le site de steam ils disent ki faut installer directx 9.0c
je lai fait mes sa marche tjrs pas for me -
bon ba enfaite c'est bon probleme resolu par un ami
il faut juste fair sa:
Steam -> parametre -> dan le jeu -> et il faut decocher la case "activer la comuniter steam integrée au jeu"
voila normalement c'est bon
merci pour votre aide XD lol et bon jeu -
Mais aprez quand on veut mettre notre clé en main du cs sa marque
Steam.exe [main exception): Win32 StructuredEception at 7DF337B4 : Attempt to write to virtua address 0 without appropriate
access rights . Pourquoi et comment faire SVP -
bonjour
jai un pb avec counter strike anthologie je lai instaler ; tou va bien mai kan j' ouvre counter strike sa ne marche pas sa me marke :
half-life launcher ne foncione pas
ps: jai vista
merci davance-
@JordanMoi mon problème c'est que comme j'arrive sur la map tout se bloque je peux pas cliker sur ok pour aller dans choix d'équipe et je dois redémarrer mon ordi j'ai déjà réinstaller steam et sa marche tjr pas je peux pas aller sur les maps de fois je peux aller sur des map et le lendemain je bloke donc bientôt je vais bloker a chaque fois et je vais pus pouvoir aller sur css je suis dégouter car c'est mon jeux préféré donc voila Merci d'avance a ceux qui résoudront le problème
@lilloudéja tkt pas ca continura a marcher une fois sur trois et il y a des maps qui marcherons plus souvent que d'autres des map ou tu es abitué a jouer !!
bon alors moi je pensse que c'est la connexion internet car moi jé a peine du 512 et que quand je vais sur du 6 giga ca marche bie meme chez moi oisin qui a du 512 caamrche en tous cas boucoup plus souvent
bon après il reste un probleme c'est que quand on crée une partie en hors ligne le probleme perciste donc je sais pas trops des joueurs de counter mon di de vérifier mon routeur et tous ca mais je ne sais pas trops
alr moi j'ai eu le méme probléme (ac vista mais pas d'importence), quand je lancé counter 1.6, lore du chargement du serv, ca s'arété, et tout l'ordi beugé, j'ai chercher sur des forum, et en fait c'est quand on installe un plugin (amélioration) de MSN, ca marche pu! donc j'ai desinstalé le plugin que je venai d'installé a l'instant, et sa a remarché!!!
bizar mé sa marche...
LE PROBLém :( c'est que 5 mois plus tard(ojordui), j'ai telecharger plusieur plugin MSN (j'avais oublier qui fallait pas), et j'arrive pu a désinstaller le plugin !!!!!!! (BORDEL DE MERDE)
J'en ai peut étre aider, a vous de l'aider plz !!!
mon adress msn pour des info: robdu13@hotmail.fr -
Salut jai achete counter strike source donc je lai instalee normal
Ya vait ecrit 100 pret donc je clique dessus et y mette PREPARATION POUR LE LANCEMENT DE COUNTER STRIKE SOURCE , jattent ca marche pas !
Besoin D'AIDE -
Bonjours a tous , voilà mon probleme est le suivant :
J'ai counter strike source , et quand je me connecte a un serveur , le chargement de la map s'effectue , mais au moment où il y a marqué " Envoi des infos client " plus rien ne se passe, le chargement ne bouge plus.
J'ai déjà attendu plusieur longues minutes mais rien a faire l'ordi est planté , je peut plus faire " Annulé " , obligé d'éteindre et de rallumer l'ordi >.<
Donc si quelqu'un aurait unesolution qui me la fasse parvenir au plus vite SVP ! Merci d'avance . -
ton jeux est telecharger a 100 % ?
Salut tout le monde
Sylux -
Quand je lance Counter-Strike ANTHOLOGY il y a tout d'abord le petit carré pour préparé la connestion puis quand sa lance la page pour se connecter au serveur. La page devient tout noir avec un signal qui dit "Input No supported".
pouvez vous m'aider a reglé se probleme .
MERCI ! -
tu l'a resolu
bonjour j'ai counter strik anthologie j'ai tout fait comme il faut mais quand je veux lancer le jeu le fond d'ecran de counter strik ke je voi s'affiche mais elle se blok pdt des heures et je ne ces plus quoi faire en + le magasin veut po me rembourser merci de m'aider.
bonjour jai un problem jai installer counter strike source jusque la aucun problem je lance le jeu sa me mait chargement est normalement un menu devrai aparaitre mai mon ecran reste noir avec la fleche je peu cliquer sur les choix j'enten mai bn je ne voi rien se n'est pa utile! jai essayer plein de chose deja mai je nyarive tjr pas si quelq'un a une soluce kil me le dise parcke sa me s**le merci davance
jonathan! -
bonjours a tous
J'ai un probleme sur C.S.s mon blème sé que quand je le lance l'écran devient tout petit il y'a plein des marges noirs autour sé assez chiant esque quelqu'un pourrait m'aidé svp ? -
salut tout le monde mon probleme est que je n'arrive pas a acceder a la communauter steam sur counter strike
Moi c'est le problmée de départ lol, psq la il y a plein de prob different (j'ai essayé les solution qui on étaient proposé).Sinon je lance css sa me met les 2bonhommes et mon ordi redemarre.
Comment faire ?
Merci d'avance a ceux qui peuvent m'aider a résoudre mon probléme.
PS:je n'ai encore j'aime joué a css sur mon ordinateur donc pensé a moi^^-
@csczforcedeconnecte toi de steam dans la barre de tache tu fais quitter apres redemarre ton pc, ressaye si sa marche pas tu te deco de internet tu te reco et tu redemarre et la ca devrait allez essaye et dit moi quoi...
Salutttt
salu j'ai une MEGA probleme quand je lance counter on me fait le jeu n'est pas disponible pour le moment je l'ai depuis 5 mois sa m'a jamais fait ça j'ai tenter plein de truc mais sa marche toujours pas aidééé moi svppp
ADresse : Ti-My4@hotmail.fr merciiii de me repondre Allé A+ -
ta un problaime de wp il fau que tu telecharger un truc je sais pas coment sa sapel j ai u le tour avec un de met
jeux ma mere me la fait et sebon il y et aller si tu ve je te le diret ken je vairet ma mere si tu ve je te laise mon adrese msn sourisimo@hotmail.fr moi jai un problaime si je te resou le tien jespere que tu medera pour le mien aller a la prochaine -
Sa marche pas ton truc robdu13 je lai fait et sa a marché 20 minutes puis sa m'a refait le meme coup j'ai regardé si il y etait et non .
Quelqun pour la solution svp ??
- 1
- 2
- 3
